扫一扫,分享给好友
我看到许多例子里cfg文件中有用到这个东西
ECM.eventGroupHwiNum[0]=7 ECM.eventGroupHwiNum[1]=8 ECM.eventGroupHwiNum[2]=9 ECM.eventGroupHwiNum[3]=10 这个语句是什么意思一直没搞明白 7 8 9 10是cpu中断号吗 ? 那前面的那个数组0 1 2 3是什么 只有这四个吗? 还有使用这种机制的中断设置方法 一直找不到前面几级中断映射的代码 就那EDMA LLD的例程来说 看不到edma中断映射的代码 所以他的中断到底是怎么设置的 这7 8 9 10分别代表什么中断呢 很疑惑 希望大神能帮忙解答 感激不尽! |
3个回答
每个corepac INTC有4个input event0~3是由外部4~127个事件配置组合而成,其中0~3即对应core INTC输入事件,7~10为映射的core内部interrupt vector。
关于event combiner可以参考c66 corepac user guide中断章节。 |
zbb9612 发表于 2018-6-19 03:08 感谢上面的回答 但是还有一个问题 128个中断中并没有edma的传输完成中断的样子 他用的是哪个中断做到的edma传输完成中断呢? 另外7 8 9 10这几个向量中断服务函数是每个只能绑定一个吧? 是不是需要自己判断中断标志位来决定是哪个事件触发的事件再做相应的中断处理呗? |
dlksmad 发表于 2018-6-19 03:25 并非所有的中断都是直接作为corepac INTC的输入,有些时间是作为CIC的输入,然后通过CIC中继路由过去,此时需要配置CIC,请参考手册中关于中断的说明。 是的,需要通过寄存器中的响应bit来判断,在corepac手册event register中有描述。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3649 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9386 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
670浏览 2评论
717浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
677浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1199浏览 1评论
1779浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-26 17:58 , Processed in 0.531816 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
