最近选择ti视频编解码芯片的时候,发现模拟视频输入端有两种类型:①4组P-N组合的差分类型,比如TVP5158,②3组R/Pr-G/Y-B/Pb组合的逐行色差输入。
请问: 1、这两种类型的视频输入信号有什么区别? 2、在已知(确定)视频编解码芯片的情况下,如何选择相应的摄像头呢? 3、各类型的品牌摄像头厂家有哪些呢? |
10个回答
tvp5158接的是复合的cvbs信号,色差信号被调制到了亮度上,ypbpr的是分量的,具体你可以网上搜索一下,ypbpr的信号ti的tvp5165647能接,
这两种信号都被tvp芯片转换成bt656的信号通过vip口接入ti视频编解码芯片。 后两个不属于技术问题,等别的同学回答。 |
yunhan8756 发表于 2013-8-8 10:02 有问题就说出来,果然得到了解决! 可否透露下QQ或者邮箱? |
yunhan8756 发表于 2013-8-8 10:02 tvp5165647这款芯片的datasheet和application,在官网上都没有啊?还没有公布? 冒昧问一下:YPbPr型的视频信号如果接入DM8127的话,是走哪些端口呢? |
60user13 发表于 2013-8-8 11:33 笔误笔误 tvp5147,tvp5160也可以,你看一下ti官网吧, 如果是8127,走hdvpss的vip口,或者isp也能接bt656的,但是如果多通道复用的,vip能解析,isp就只能通过软件去解析通道号了,建议还是走hdvpss的vp口吧 |
yunhan8756 发表于 2013-8-8 11:40 刚刚从8127上找到了HDVPSS,真心没有找到VIP口是多少到多少号引脚。。。 |
在datasheet上看到了VIN[0],是不是从这里将信号引入, 经过8127处理之后,从VOUT[0]/VOUT[1]输出显示啊? |
yunhan8756 发表于 2013-8-8 11:40 您好。我使用的tvp5158接8127的VIP0_PortA口的[0:7]8个引脚,但是在代码中并未找到配置该8位引脚控制服用寄存器的相关信息。 另外,我在usecase中修改了link连接和配置,系统启动执行后,测试5158引脚并无时钟信号和视频信号的输出,请问我时候还有地方是需要注意或修改的?谢谢 |
huzp_bbs 发表于 2015-3-26 11:47 pinmux 看这个 http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/p/69912/208710.aspx#208710 5158引脚无输出,应该看看你对5158的配置方面的问题,还没有到采集这边。 建议先断开5158和采集之间的电阻,避免采集端可能的干扰 |
oidwoique 发表于 2015-3-26 12:19 您好,谢谢你分享的pinmux文档,帮助我解决了引脚复用代码的疑惑。 另外,我想请问,关于5158 的配置,我在usecase代码中做了如下设置,请问除此之外,我还需要检查哪些东西呢? 我在usecase代码中为vidDecVideoModeArgs结构体中的videoIfMode、videoDataFormat、standard、videoCaptureMode、videoSystem、videoCropEnable、videoAutoDetectTimeout参数进行了设置,并通过Vcap_configVideoDecoder()函数进行了配置。请问我应该如何检查我此处的设置是否生效呢? 另外,对于5158的寄存器,我需要对哪些寄存器的值做检查呢?对于5158寄存器的值,有什么比较方便的方式或工具进行读写吗? 我是新手,感谢您的帮助,万分感谢,祝生活愉快。 |
huzp_bbs 发表于 2015-3-26 22:12 Hi IPNCRDK原生并不直接支持TVP5158, 所以这个你需要先知道。也就是说,不清楚是不是支持的。 DVRRDK里面有对TVP5158的支持,所以代码层面我的建议是你需要做一些比较,在capture link上。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1898 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3649 浏览 4 评论
5032 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9386 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
670浏览 2评论
717浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
678浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1199浏览 1评论
1779浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-26 20:31 , Processed in 0.678687 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
