part 1开环差模电压增益Avd 运放在没有外部反馈作用时的差模直流电压增益称为开环差模电压增益,它是决定运放电路运算精度的重要因素,定义为运放开环是的输出电压与差模输入电压之比,即:Avd=Vod/Vid也可用分贝表示为:20×lg(Avd)=20×lg(Vod/Vid)对于一般运放,Avd在(80~120)dB之间,高精度的运放Avd可达(120~140)dB。 part 2输入失调电压Vos 常温(27摄氏度)下,当运放输入端口短路时,放大器的输出失调电压折合到输入端的等效差模输入电压值称为输入失调电压,它主要反映了输入级差分对管的失配程度,一般Vos约为(1~10)mV,高质量运放Vos在1mV以下。 part 3输入失调电压温漂dVos/dT 该参数是指Vos在规定工作范围内的温度系数,是衡量运放温度影响的重要指标。一般情况下dVos/dT约为(10~30)uV/摄氏度,高质量的可做到<0.5uV/C(摄氏度)。 part 4输入失调电流Ios 常温下当运放输入端口开路时,为了得到零输出,必须加到运放两个输入端的直流补偿电流,称为输入失调电流Ios,它表征了差放输入级两管B不对称所造成的影响,记为Ios=|IB1-IB2|(Vo=0时的两管基极电流)通常,Ios为(0.5~5)nA,高质量的可低于1nA。 part 5输入失调电流的温漂dIos/dT 它是指Ios在规定工作范围内的温度系数,也是衡量运放受温度影响的重要指标,通常约为(1~50)nA/C,高质量的约为几个pA/C。 他是衡量差分对管输入电流绝对值大小的标志,当常温下(27C),输入信号为零且零输出时,用两个输入端的基极偏置电流平均值来表示。IB太大,不仅在不同信号内阻的情况下,对静态工作点有较大影响,而且会影响温漂和运算精度,IB一般在10nA~1uA范围内;IB小,表明输入失调电流小,放大器的输入电阻高。 它是衡量输入级各参数对称程度的表志。运算放大器在同相端输入信号时,共模抑制比对运算精度有较大影响,通常KCMR约为(70~100)分贝,高质量的可达160分贝。 它是衡量差分对管向差模输入信号所取电流大小的标志,::为运放开环条件下,从两个差动输入端看进去的动态电阻。 它定义为运放两个输入端并联时对地的电阻。对于晶体管作输入级的集成运放来说,Ric通常比Rid高两个数量级左右。 采用场效应管,输入级运算放大器Ric和Rid数值相当。 它是指反相端和同相端之间所能承受的最大电压值,超过这个电压,输入级差分对管中的一个管子将会出现反向击穿电压的现象。平面工艺制成的NPN管,其值在5V左右,横向PNP管的Vidmax可达+——30V以上。 集成运放在工作时,常遇到既有差模输入又有共模输入的情况,如果共模电压超过一定限度,将会使输入级工作不正常,因此要加以限制。 还有:::单位增益带宽、转换速率、电源电压抑制比、最大输出幅度Vomax、静态功耗PW、输出电阻Ro、额定输出电流Io、延长时间tS等等。 本文转载于: 《电源研发精英圈》 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
11989 浏览 0 评论
5417 浏览 3 评论
17333 浏览 6 评论
2394 浏览 1 评论
3010 浏览 1 评论
1198浏览 2评论
1723浏览 2评论
602浏览 1评论
580浏览 1评论
950浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 12:36 , Processed in 0.743483 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
