开发板简介
Microchip PIC16(L)F15324 是基于RISC精简指令集,只有48条指令。该8 位产品系列是下一代高性价比微控制器。内嵌可选择的内部0~32Mhz的时钟,16级的硬件堆栈可以使用间接寻址和相对寻址模式。两个档选择寄存器(FSRs)提供了读取程序和数据存储器的能力。可以通过这些器件具有基本的外设,如智慧模拟、内核独立外设 (CIP) 和通信,并结合了用于各种各样低功耗应用的超低功耗 (XLP) 技术。为了支持宽范围的通用和低功耗应用。主要可应用在氛围灯,小家电, 手持风扇,TWS耳机充电盒,电动牙刷等一些通用MCU工作的方面。
这系列 MCU 具有高达 28 KB 的闪存和 2 KB RAM。模拟、核心独立外设和通信外设为特点,结合极低功耗(XLP)技术,适用于广泛的通用和低功耗应用。 该设备具有多个pwm、多个通信、温度传感器和内存等功能 访问分区(MAP)以支持数据保护和引导装载程序应用程序中的客户,以及设备信息存储工厂校准值以说明提高温度传感器精度的区域(DIA)。
代码保护允许设备免受未经授权的访问。程序内存保护和数据存储器是独立控制的。对程序内存的内部访问不受任何代码保护设置的影响。程序内存保护 配置中的CP位保护整个程序内存空间不受外部读写单元。当CP = 0时,程序内存的外部读写被抑制,读操作将返回所有“0。不管保护位设置如何,CPU都可以继续读取程序内存。自写程序内存依赖于写保护设置。写保护允许设备免受意外的自写的保护。应用程序(如引导加载程序软件)可以得到保护,同时允许修改程序内存的其他区域。配置字(寄存器5-4)中的WRTAPP、WRTSAF、WRTB、WRTC位定义程序区块的相应区域是否受保护。
设备信息区(DIA)是程序内存空间中的专用区域;这是PIC16(L)F15324/44系列设备中的一个新特性。DIA包含了内部温度指示模块的校准数据,存储了微芯片的唯一标识字和以mV计量的固定电压参考电压读数。设备信息区域,接着是每个区域及其功能的描述。在PIC16(L)F15324/44族中,数据从8100h映像到811Fh。这些位置是只读的,不能删除或修改。在生产过程中,数据被编入设备程序。目前PIC16F15324开发板已把所以引脚都引出,设计了方便供电的Mini USB 5V供电。刻录测试引脚额外引出5Pin直插式2.54mm的排针即可。如下图个功能模块。
场景应用图
展示板照片
方案方块图
MCC图形界面配置
软件编辑/编译环境
原理图
核心技术优势
1.内核独立外设 (CIP) 和通信,并结合了用于各种各样低功耗应用的超低功耗 (XLP) 技术。
2.4路10bit 的PWM.
3.两个硬体 UART, 一个硬体 SPI, 一个硬体 I2C。
4.10bit 多通道ADC,可选择FVR内部参考电压,和SLEEP模式下工作。
5.5bit 轨到轨的DAC。
方案规格
1.23*52*1.6mm.
2.排针脚间距:2.54mm。
3.烧录脚位元5Pin,只是microchip PICKIT系列烧录器。
如有开发板相关问题,可以到技术知识共享平台【大大通】专区提问,近1,000位技术大牛在线实时解答您的问题。
1. 申请报名:2020/08/03-2020/09/02
2. 公布名单:2020/09/09
3. 发货日期:2020/09/10(以实际为准)
4. 试用期限:2020/09/11-2020/11/22
1. 申请:点击免费申请按钮即可报名。请认真填写申请理由,展现有创意的试用计划和网络影响力,尽快完善论坛个人信息,这样可以大大提高申请通过几率哦~;
2. 筛选:网站根据申请者填写的试用计划和论坛活跃度两个维度进行筛选;
3. 名单公布:试用名单将在活动页公布;
4. 试用通知:名单公布后工作人员将以短信或电话的方式通知申请成功者,2天不回复算弃权;
5. 产品寄送:联系到试用者双方确认试用规则后,将产品快递给试用者;
6. 试用报告:收到开发板之日起,在试用时间内,必须完成不少于两篇评测,试用报告要求100%原创,抄袭会被封杀哦;
7. 报告奖励:
①最佳应用奖(仅1名):用本开发板产出应用且综合评分最高的用户,将奖励RMB 1,000元京东e卡(需将报告上架大大通,若为台湾用户入选,即赠送等值电子礼券)
②优质报告奖(本期总8名):从本期4个开发板的试用报告中共评选出8份优质报告,各奖励RMB 500元京东e卡(需将报告上架大大通,若为台湾用户入选,即赠送等值电子礼券)
1.本次试用不进行拉票环节;
2.不按照要求完成试用者一经查实将拉黑处理;
3.有问题请联系电子发烧友工作人员(qq:3353671470,微信:elecfans886);
4.活动过程中,套件所有权归ElecFans,试用者只拥有套件使用权; 若在使用过程中出现恶意损坏开发套件的行为,请原价赔偿;
5.试用报告的知识产权属于试用者,但试用者同意授权主办方可在活动期间及之后任何时间,免费使用试用报告在包括但不限于网站、平面杂志等媒体进行公开宣传的权利;
6.本期试用的最终解释权归大联大控股行销企划服务处和电子发烧友所有!
大联大控股是半导体元器件分销商,总部位于台北,旗下拥有世平、品佳、诠鼎及友尚,员工人数约5,000人,代理产品供货商超过250家,全球约104个分销据点。大联大开创产业控股平台,专注于国际化营运规模与在地化弹性,长期深耕亚太市场,以「产业首选·通路标杆」为愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,连续19年蝉联「全球分销商卓越表现奖」肯定。
