TYZS5(工程版)是由杭州涂鸦信息技术有限公司开发的一款低功耗嵌入式Zigbee模块。它由一颗高集成度的无线射频处理器芯片EFR32MG13P732和少量外围器件构成,内置了802.15.4 PHY/MAC Zigbee网络协议栈和丰富的库函数。TYZS5(工程版)内嵌低功耗的32位ARM Cortex-M4内核,512KByte 闪存程序存储器,64KB RAM数据存储器 和丰富的外设资源。
TYZS5(工程版)是一个FreeRTOS平台,集成了所有Zigbee MAC以及TCP/IP协议的函数库。用户可以基于这些开发满足自己需求的嵌入式Zigbee产品。
TYZS5(工程版)支持工程版app配置智能方案,批量无网络一键配置设备、场景、户型;支持工程版数据管理平台数据可视化管理,监控落地工程进度、服务稳定性
TYZS5(工程版)功能原理图如图1所示:
图 1 TYZS5(工程版) 功能原理图
主频支持 40MHz
宽工作电压:1.8V-3.8V
外设:6×GPIOs, 1×UART, 1×ADC
Zigbee 工作特性
支持 802.15.4 MAC/PHY
工作信道 11 - 26 @2.400-2.483GHz,空口速率 250Kbps
内置DC-DC 电路,有利于最大程度提高电源效率
最大+19dBm 的输出功率
63uA/MHz 运行时功耗;1.4uA 休眠电流
终端设备主动配网
内置板载PCB 天线 / 预留 Ipex 接头可搭配高增益外置天线
工作温度:-40℃ to 85℃
支持硬件加密,支持 AES 128/256
TYZS5(工程版)共有2排引脚,引脚间距为2mm,共计14个对外pin。
TYZS5 (工程版)尺寸大小:14.8mm (W)×20.4mm (L) ×2.0mm (H) 。
TYZS5(工程版)尺寸图如图2所示:
图2 TYZS5(工程版)尺寸图
图3 pin脚 Number示意
接口引脚定义如表 1 所示:
表1 TYZS5接口引脚排列说明
| 引脚序号 | 符号 | IO**类型** | 功能 |
| 1 | PWM1 | I/O | 做灯驱动口/GPIO使用;对应内部IC的pin29。 |
| 2 | PWM2 | I/O | 做灯驱动口/GPIO使用;对应内部IC的pin28。 |
| 3 | UART-TX | I/O | UART-TX串口发射,也可做普通GPIO使用;对应内部IC的PA0引脚。 |
| 4 | UART-RX | I/O | UART-RX串口接收,也可做普通GPIO使用;对应内部IC的PA1引脚。 |
| 5 | VCC | P | 模块的电源供电引脚(典型供电电压: 3.3V) |
| 6 | ADC | AI | ADC端口(1),12位精度的SAR 模拟数字转换器 |
| 7 | GND | P | 模块的参考地。 |
| 0 | SWDIO | I/O | JLINK SWDIO烧录管脚。 正常应用程序中可做GPIO使用。对应内部IC的PF1引脚。 |
| 00 | SWCLK | I/O | JLINK SWCLK烧录管脚。 正常应用程序中可做GPIO使用。对应内部IC的PF0引脚。 |
| 8 | F_RXD | I/O | F_RXD,产测模式下作串口接收。也可配成普通的GPIO使用。 |
| 9 | nRST | I | 硬件复位引脚,低电平时芯片被复位住;模块自带上电复位,用户视实际情况可不用该管脚。 |
| 10 | VCC | P | 模块的电源供电引脚(典型供电电压: 3.3V);由于内部连接到3.3V网络,外部不需要处理。 |
| 11 | F_TXD | O | F_TXD 产测模式下作串口发射,也可配置成普通GPIO口使用。 |
| 12 | GND | P | 模块的参考地,内部同GND连接,外部不需要处理。 |
说明:P表示电源引脚,I/O表示输入输出引脚,AI表示模拟输入引脚。
nRST只是模块硬件复位引脚,不能清除Zigbee配网信息。
(1): 该引脚只可作ADC口,不可用作普通IO口,不使用时,需悬空处理。
作为ADC输入口时,输入电压范围限定为0~AVDD,可由软件配置。
测试引脚定义如表 2 所示:
表 2 TYZS5 (工程版)测试引脚排列说明
| 引脚序号 | 符号 | IO口类型 | 功能 |
| - | - | I | 用于模块生产测试 |
说明:测试引脚只是底部PAD,不推荐使用。
表3 绝对参数
| 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| Ts | 存储温度 | -50 | 150 | ℃ |
| VCC | 供电电压 | -0.3 | 3.8 | V |
| 静电释放电压(人体模型) | TAMB-25℃ | - | 2.5 | KV |
| 静电释放电压(机器模型) | TAMB-25℃ | - | 0.5 | KV |
表4 正常工作条件
| 参数 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Ta | 工作温度 | -40 | - | 85 | ℃ |
| VCC | 工作电压 | 1.8 | 3.3 | 3.8 | V |
| VIL | IO 低电平输入 | -0.3 | - | VCC*0.25 | V |
| VIH | IO 高电平输入 | VCC*0.75 | - | VCC | V |
| VOL | IO 低电平输出 | - | - | VCC*0.1 | V |
| VOH | IO 高电平输出 | VCC*0.8 | - | VCC | V |
| Imax | IO 驱动电流 | - | - | 12 | mA |
表 5 TX 连续发送时功耗
| 符号 | 速率 | 发射功率 | 典型值 | 单位 |
| IRF | 250Kbps | +19dBm | 118 | mA |
| IRF | 250Kbps | +10dBm | 32 | mA |
| IRF | 250Kbps | +4dBm | 17 | mA |
| IRF | 250Kbps | +1dBm | 11.8 | mA |
备注:上述数据测试时, 连续发数即 duty cycle=100%。
表 6 RX 连续接收时功耗
| 符号 | 速率 | 典型值 | 单位 |
| IRF | 250Kbps | 8 | mA |
备注:在UART 处于active 状态时,接收电流为 8mA。
表 7 TYZS5(工程版) 工作电流
| 工作模式 | 工作状态,Ta=25℃ | 平均值 | 最大值 | 单位 |
| 快连配网状态 | 模块处于快连配网状态 | 10 | 40 | mA |
4. 试用期限:截止至02月15日
1. 申请:点击免费申请按钮即可报名。请认真填写申请理由,展现有创意的试用计划和网络影响力,尽快完善论坛个人信息,这样可以大大提高申请通过几率哦~;
2. 筛选:网站根据申请者填写的试用计划和论坛活跃度两个维度进行筛选;
3. 名单公布:试用名单将在活动页公布;
4. 试用通知:名单公布后工作人员将以短信或电话的方式通知申请成功者,2天不回复算弃权;
5. 产品寄送:联系到试用者双方确认试用规则后,将产品快递给试用者;
6. 试用报告:收到货后试用开始,每周提交一篇试用报告,试用报告要求100%原创,抄袭会被封杀哦;
社区内的开发者,背后需要有企业实体,尤其是您的企业正在做智能化产品或者有产品智能化需求,更容易获取测试资格哦!
1.首先您可访问涂鸦IoT开发平台,注册账号后,即可登陆平台,选择创建产品,建议您选择传感品类的自定义方案(涂鸦智能TYZS5 Zigbee模块更适用于该品类的自定义方案)
2.创建产品后可将产品ID和IoT平台注册账号给到工作人员,平台会给您发放对应的模组优惠券,即可免费申请模组样品啦!
3.按照平台操作步骤,下调试订单,平台会将模组寄送给您,进行线下调试。
4.申请用户可根据平台操作体验,以及线下拿到模组样品进行产品联网调试后,生成您的测评报告哦!
试用报告要求
试用者收到套件后,进行学习评估,并在蓝牙技术发帖记录涂鸦智能TYZS5 Zigbee模块的试用过程,分享试用心得。
经过试用评测学习后,试用者使用涂鸦智能TYZS5 Zigbee模块并在论坛发帖记录项目过程、心得。
试用报告可分为:项目概述、软件编程、硬件联调、视频效果演示等,要求不少于500字+5张图片。
涂鸦智能是一个全球化智能平台, “AI+IoT”开发者平台, 也是世界排名前列的语音AI交互平台, 连接消费者、制造品牌、OEM厂商和零售连锁的智能化需求, 为客户提供一站式人工智能物联网的解决方案, 并且涵盖了硬件接入、云服务以及APP软件开发三方面, 形成人工智能+制造业的服务闭环, 为消费类IoT智能设备提供B端技术及商业模式升级服务, 从而满足消费者对硬件产品更高的诉求。
