发 帖
广州创龙TMS320C6748 DSP开发板免费申请试用
TL6748-EasyEVM是一款基于广州创龙TMS320C6748核心板SOM-TL6748设计的浮点DSP C6748开发板,它为用户提供了SOM-TL6748核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL6748 ...了解更多>>
价值:¥1450元提供:50 已申请:529
剩余时间:
分享
  • 试用详情
  • 试用名单
  • 试用报告
如需购买请点击链接可享受5折优惠价格,只针对电子发烧友网用户。
http://www.hqchip.com/tuan/54.html
活动时间:
开发套件申请:2015.08.11——2015.09.13
开发套件发放:2015.09.17——2015.09.20
开发和试用报告分享: 2015.09.20——2015.11.20
申请流程v2% U' n: e" ~
1. 申请:
在规定时间内,登录电子发烧友网账号,点击帖子上方“免费申请”,填写个人申请信息,提交完成报名,其中申请理由越充分越能获得试用资格;
2. 筛选:
网站根据网友的申请信息进行审核,筛选符合条件的申请者;
我们将按照哪些条件进行筛选呢?请戳:【申请必看】小编教你如何成功免费申请开发板试用
3. 发放开发套件:
4. 经工作人员电话核实后,向网友发放开发套件。
欢迎加入Elecfans开发板试用qq群,试用名单将第一时间在页面和qq群内公布qq289737626
活动要求:
试用者收到开发套件后,进行学习评估,并在DSP版块发帖记录TL6748-EasyEVM试用过程、分享试用心得。内容可以包括:
  • ·晒板卡照片、开箱图、或者点评;
  • ·各个功能模块使用过后的评测;
  • ·连载的入门教程或者说明;
  • ·得意的小经验;
  • ·完成小项目流程等.....
试用报告形式:
标题格式创龙TMS320C6748开发板试用】+自拟标题;越专业越能中奖,还有机会被收录到电子书。
试用报告提交要求:
1、每周至少更新一篇试用报告(试用报告最好图文并茂,详细描述试用过程中的心得与体会),可参考优秀报告范例;
2、若因突发状况或者其他原因不能按照要求完成试用,请提前联系工作人员进行说明,或者直接将开发板寄回发烧友网。(联系qq:1160751655)
活动评选&收回板卡
1.根据试用者分享评测报告的质量和数量,我们综合选择优秀试用者最终拥有板卡;
2.未按照要求提交试用报告者,将被收回试用的板卡,并且不能再次申请其他板卡试用;
3.通知收回板卡的试用者请在一周内归还板卡,未按规定时间内退还板卡者,将永久被列入黑名单。
黑名单用户
1.永久不能获得试用机会;
2.论坛将禁止用户发言、禁止下载资料;
3.情况恶劣者(拒接工作人员电话、态度恶劣)论坛将向其所在学校、工作单位发函、并对其所在单位的其他人限制申请板卡。
活动评选:
1. 根据试用者分享评测报告的质量和数量以及积分,我们综合选择优秀者最终拥有板卡。
2. 最终没能获得板卡的试用者,ElecFans工作人员将联系试用者退回板卡。
注意事项:
1. 申请者须注册成为电子发烧友网会员,
点击注册
2. 分享所有内容须为原创;
3. 如5个工作日内未得到申请成功用户回应,将视为放弃试用资格;
4. 若因突发状况,无法继续完成试用,请主动退还套件至ElecFans(PS:运费自理),方便其他网友继续试用;
5. 收到套件的15天内,若没有更新内容,请主动退还套件至ElecFans(PS:运费自理),方便其他网友继续试用;若未提交试用报告并联系不上的试用者将列入黑名单直接影响后续试用资格;
6. 活动过程中,套件所有权归ElecFans,试用者只拥有套件使用权;套件属于精密电子产品,请试用者爱之惜之!若在使用过程中出现恶意损坏开发套件的行为,请原价赔偿!
企业介绍
广州创龙电子科技有限公司(简称“广州创龙”或"Tronlong"),是中国领先的嵌入式方案商,专业提供嵌入式开发套件、教学设备和主板定制服务,专注于TI DSP以及DSP+ARM平台方案开发,是TI大学计划最重要的第三方合作伙伴,和国内诸多著名企业、研究所、高等院校合作密切。
相关优惠
广州创龙TMS320C6748 DSP 开发板
¥849.00
团购
他们正在申请
sunsherry_12
22:1011-04
拟采用温、湿度传感器,气体传感器,人体红外传感器,光敏、热敏传感器等为数据采集源,利用WIFI让手机和zigbee端通讯,从而实现远程监控,实时监控家里的温湿度,空气质量,控制家电设备,以及家庭的安防如煤气泄漏,火灾,以及自动切断供水等功能
MAT_BB
20:0811-04
我们实验室和无锡的一个研究所合作的一个项目,主要是做图像和视频的处理的工作,整个项目可以分为三大块:一、采购第三方的一款三维视景仿真软件产生图像和视频数据;二、图像和视频处理算法程序的编写工作,希望在DSP平台实现算法,并对算法做些优化工作。三、对各种视频图像处理算法程序模块化,便于用户使用。
fangxiangeng
14:3511-04
高速ADC+高密度FPGA+高性能DSP,其中FPGA主要负责高速数据缓存,并对整个高速数据采集系统进行控制;DSP器件拥有很强的数字信号处理能力和良好的接口功能,可以对采样数据做进一步的处理,并方便与上位机接口。这样FPGA和DSP相互配合,各司其职,更能发挥系统在在数据采集和处理上的优势。高速数据采集系统主要分作五个模块: (1)电源监测管理模块; (2)ADC模块; (3)FPGA模块; (4)DSP模块; (5)上位机处理和存储。 1.电源监测模块[18] 主要是整个系统的供电设计,供电模块设计的好坏对整个系统的工作性能会产生非常大的影响,甚至影响到整个系统能否正常运行。故要设计出供电效率高,输出电压的纹波小,电源噪声低,线性稳定性好的供电系统是很有必要的,这也是设计的难点。 2.ADC模块 ADC模块包括AD前端输入对超声波回波信号的调理电路和ADC电路。前端调理电路主要负责对输入信号的放大,滤波,限幅等,以及要结合所选AD芯片的输入模式,将输入信号进行转化,大多ADI公司生产的高速AD芯片采用的是差分输入方式,将单端信号转化为差分信号一般有两种方式,一是采用专用的单端转差分放大器,例如ADI公司的AD8138,AD8351等,这种方法的优点是输入信号的功率可以通过反馈电阻阻值进行灵活的调节,缺点是需要配置较多的外围电路,且模拟放大器有一定的通带范围,超出此范围的信号将受到抑制。第二种方法是采用变压器来实现单端转差分的功能,这种方法结构简单,通带范围很大,缺点是变压器对直流信号造成了断路。AD芯片时钟配置,可供选择的方式有三种: (1)使用CDCM61001锁相环芯片倍频生成采样时钟。 (2)使用FPGA内部的增强型PLL或者快速PLL对系统时钟倍频产生采样时钟。 (3)外接时钟。 3、FPGA模块主要功能[19][20]: FPGA内部主要包括高速采样数据的乒乓缓存以及FPGA与DSP的EMIF进行通信的接口,下图是FPGA内部逻辑结构图: FPGA内部各个模块的主要功能: 1.时钟模块:为整个系统提供所需时钟。 2.开关控制模块:接收外部开关信号,控制系统开始结束采集。 3.AD控制模块:为AD芯片提供各种控制信号,并接收AD转换后的数据。 4.异步FIFO模块:实现数据缓存,将AD传送的数据缓存。再通过FPGA的控制将数据高速传给DSP。 5.总线接口模块:实现与DSP总线接口,通过DSP的EMIF读操作,从FIFO中读取数据到DSP外扩SDRAM中,以便后续数据处理。 4、DSP模块功能介绍[21]: DSP内部主要包括高速有效的对DDR3数据进行读入DSP的缓冲区以及将读取的数据进行数字滤波处理,然后将数据传递给上位机系统进行分析。另外考虑到DSP内存的不足,防止数据的丢失,特别为DSP外扩了SDRAM存储器和FLASH存储器。flash 的作用是为了固化DSP的自启动程序以及一些掉电后需要保留下来的数据,SDRAM主要用来扩大DSP的RAM容量,存储DSP在处理过程中产生的中间数据。 5、上位机通讯和存储模块,我设计以下几种方案可供最后使用: (1)采用USB接口同PC机通讯。通用串行总线(USB)是Intel公司开发的计算机与外部设备进行通信连接的新型接口,它无需单独的电源、节省系统资源(一个USB主控制器最多可以连接126个外设)、能自动地完成设备的检测与设置,与其他计算机接口相比传输速率高、可靠性好、具备即插即用的特性,在性能方面具有很大的优势,其传输速率可以达到480MBit/s,而传统的串口(RS232)只有20Kbit/S,即使并口也只有8Mbit/s。所以完全能够满足我们的系统特性。 (2)考虑到现在台式机主机都有PCI插槽,而且DSP芯片(TMS320C6416)含1个片上PCI桥。我们可以用PCI接口和上位机通讯,PCI总线传输速率2112Mbit/s, 它支持突发传输、即插即用、电源管理等功能,不但能满足现在的应用需要,而且能够适应未来的需求。PCI总线支持硬件资源动态自动配置,在PCI设备插入PCI插槽或上电后,PCI总线配置机构自动根据PCI设备的要求实现配置。PCI总线支持内存读写、I/0端口读写、中断机制和DMA功能,所以对于更高速率的数据采集系统来说,普遍采用的是这种接口。 另外我还设计了SD卡接口,可以把采集的数据存储在SD卡,方便后期进行分析。所以,整个系统结构框架为下图:
873387932
11:4211-04
通过摄像头采集图像数据经DSP处理数据达到监视效果
diah123hao
11:3511-04
需要详细了解开发板配套器件及使用例程,方便进行课堂教学,现有意开发关于DSP教学课程的慕课
1220
09:4211-04
家庭式的太阳能微型逆变器设计
myathappy
21:4611-03
额,,对不起,我们是保密项目。
采用通过DSP计算发出脉冲,控制步进电机的转动角度,实现对太阳的自动跟踪,使跟踪装置始终处于与发光源垂直的最佳位置。根据设计功能的要求,在CCS设计平台上完成了系统的主程序模块、太阳角度计算模块、步进电机脉冲控制模块以及其他相关功能模块的软件设计工作。主要实现了利用时钟芯片提供的实时时间,系统白天根据太阳高度角和方位角的计算实现太阳自动跟踪,夜晚系统可以自动复位到早晨对应日出的初始位置。在硬件方面的选型和配置上,DSP控制模块选用TI公司的TMS320C6748,选用两台42BYGH型步进电机,并以AT89C2051单片机和功率放大器L293D为主组成了配套的步进电机驱动控制模块,以及其他如时钟芯片X1226配置等。经过大量验证,设计的太阳自动跟踪控制系统的研究思路、控制方法、硬件设计以及软件设计均是切实可行的。此系统具有结构简单、运行平稳、跟踪精度高、抗干扰性强等特点。
江彬
17:4511-03
通过 传感器监控家用电气设备。
1215328729
19:5811-02
此项目正在筹建当中,具体的方案正在协商当中
343399157
15:0511-02
在TMS320C6748 DSP开发板的基础上研发一款可穿戴的手语翻译器
hyb148
10:5611-02
实现高精度定位,智能化算法,实现车车交流。
mx19910117
15:4511-01
DSP在此国家级项目中作为计算部分,算法优化,对轨迹与速度进行优化,FPGA主要实现对机器人私服电机的驱动,STM主要用于控制。另外在项目中将加入摄像头模块,通过对图像的处理,实现对机器人动作的控制。
anoytao
12:2411-01
主要是基于低功耗的
小小助理
09:1711-01
就是研发一个变频器,用于供水使用
mwysandy
10:0210-31
利用DSP数字化信息高处理能力,实现电源控制。
jzw19375
00:1310-31
项目初步开发方案:首先调研,去研究周边配电网用电量设备数据传输,尤其是短路保护下母线两侧继电器合断控制,需要微处理器实时控制与检测。之后,先使用申请来的TMS320C6748和实验室现有的FPGA搭建硬件电路。然后,使用ccs5以及quartusII去编译软件,实现基本的数据通信和存储。接着,在数据通信和存储功能实现的基础之上,将尽可能发挥C6784以及FPGA高速性能,降低通信时间和存储时间,而这一部分是我之前没有接触,需要重新学习以及创新的地方。最后,将产品进行实际调试,给出结果。
zzhenke
19:3710-30
利用TMS320C6748的强大处理能力,编写UI,人机接口,G代码解释器,驱动多个和多种电机伺服,实现运动控制。I/O口驱动,实现逻辑控制。 如果可行的话,后期尝试加入图像识别功能。
xinyun266
19:0110-30
基于公司原有的平台实现惯导及精确定位; 在实际的开发中,惯导需要对算法的精确处理,因此选择DSP做该项目
xiaoshunzi1990
16:4410-30
入门学习
申请合作
