LM2575用作正电源尚可,但是用作负电源时则存在一个严重设计缺陷,按照手册上的负电源接法,将会出现短路死锁现象,具体表现为,从输入电源获取的电流极大,且输出不会产生负电压,深入分析原因,发现是由于器件最大占空比接近1造成的。
初加电,由于输出负电源没有建立,此时的器件几乎完全导通,电流从电源经器件1脚-2脚-电感-地线,由于占空比太大,器件截止期间,几乎没有电流从二极管通过,输出电压即便是建立也会非常的慢,在输出负电压达到设计值之前,占空比一直接近于1,等效为电感直接跨接在了输入电源上,近似短路,很快,输入电源电压被拉低,当输入电压被拉低到几v时,2575会彻底等于1,也就是不再有产生负电压的可能,最终器件死锁,输入电源被短路。
这是器件严重的设计缺陷,请各位同仁务必注意。
举报
