STM32/STM8技术论坛
直播中
创龙科技
11年用户 285经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
创龙TI TMS320DM8148 C674x+ARM Cortex-A8 浮点DSP开发板
ti TMS320DM8148 C674x+ARM Cortex-A8 浮点DSP开发板
1 特点
Ø 基于TI达芬奇系列TMS320DM8148浮点DSP C674x+ARM Cortex-A8高性能视频处理器
Ø 独立视频协处理器,支持3720P3011080P60视频编解码;
Ø 支持1HDMI/VOUT输出,最大分辨率1080P60,支持HDMI 1.3输出;
Ø GPUSGX530 3D图形引擎,支持OpenGLES 1.1/2.0OpenVG 1.0OpenMax API
Ø 外设接口丰富,集成千兆网、GPMCUSB 2.0 OTGUARTMMCDCANSATA等接口;
Ø 满足高低温和振动要求,适合各种恶劣的工作环境;
Ø 核心板体积极小,大小仅86mm*60mm;
Ø 工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性;
Ø 可充放电池电路,提供多种标准工业接口,可连多通道AD、DA等模块,拓展能力强;
Ø 支持裸机、SYS/BIOS操作系统、Linux操作系统。
1 TL8148-EVM正面图
2 TL8148-EVM斜视图
3 TL8148-EVM侧视图1
4 TL8148-EVM侧视图2
5 TL8148-EVM侧视图3
6 TL8148-EVM侧视图4
        TL8148-EVM是一款广州创龙基于TI TMS320DM8148(浮点DSP C674x+ARM Cortex-A8SOM-TL8148核心板设计的开发板,它为用户提供了SOM-TL8148核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL8148核心板的整体性能。
        TL8148-EVM底板采用沉金无铅工艺的四层板设计,不仅为客户提供丰富的TMS320DM8148入门教程,还协助客户进行底板的开发,提供长期、全面的技术支持,帮助客户以最快的速度进行产品的二次开发,实现产品的快速上市。
        不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP+ARM双核通信开发教程,全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及DSP+ARM软件开发。
2 典型运用领域
ü HD视频会议
ü 视频监网DVR
ü IP网络摄像头
ü 媒体播放器
ü 数字标牌
ü 移动医疗成像
ü 网络投影仪
ü 家用音频/视频设备
3 软硬件参数
硬件参数
7 硬件资源说明图1
8 硬件资源说明图2
表 1
CPU
TI TMS320DM8148,浮点DSP C674x+ ARM Cortex-A8
主频:600MHzDSP+720MHzARM750MHzDSP+1GHzARM
ROM
512MByte NAND FLASH/4GByte eMMC
RAM
1G/2GByte DDR3
加密芯片
1x ATAES132A-SHEQ
温度传感器
1x TMP102AIDRLT
核心板连接器
2x 80pin公头B2B2x 80pin母头B2B,间距0.5mm,合高5.0mm1x 80pin高速连接器,共400pin
拓展IO接口
1x IDC3简易牛角座(2x25pin规格),间距2.54mm,含GPMCGPIO等拓展信号
2x 15pin排针(CON26),间距2.54mm,含I2CMcASP等拓展信号
LED
2x 供电指示灯(底板1个,核心板1个)
5x 可编程指示灯(底板3个,核心板2个)
按键
1x 系统复位按键
1x 热复位按键
3x 可编程输入按键(含1个非屏蔽中断按键)
仿真器接口
1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm
LCD
1x 电阻40pin FFC母座,间距0.5mm
1x 电容40pin FFC母座,间距0.5mm
启动方式
1x 5bit启动方式选择拨码开关
PCIe
1x PCIe 2.02通道
SD卡接口
1x Micro SD接口
RTC
1x CR20323V
SATA
1x 7pin SATA硬盘接口
音频
1x Line in音频
1x Line out音频输出
1x Head phone out音频输出
1x Mic in音频
HDMI接口
1x HDMI输出
VGA接口
1x VGA输出
S-Video输出接口
1x MDC-4-05 4pin S端子座
C-Video输出接口
1x RCA接口
音视频模块接口
2x V-Port接口
以太网接口
2x RJ45以太网口,10/100/1000M自适应
USB接口
1x Micro USB 2.0 OTG接口
4x USB 2.0 HOST接口
CAN接口
2x CAN串口
串行接口
1x RS232串口(UART21x RS485串口(UART1)、1x Micro USB调试串口URT0
电源开关
1x 电源拨码开关
风扇接口
1x 3pin 12V风扇插座
电源接口
1x 12V 2[size=10.5000pt]A直流输入DC417电源接口,外径4.0mm,内径1.65mm
软件参数
表 2
ARM端软件支持
支持裸机,Linux2.6.37
DSP端软件支持
支持裸机、SYS/BIOS
CCS版本号
CCS5.5
图形界面开发工具
Qt
双核通信组件支持
SYSLINK
软件开发套件提供
EZSDKDVRRDKIPNCRDK
Linux驱动支持
NAND FLASH
DDR3
SPI FLASH
eMMC
MMC/SD
SATA
PCIe 2.0
USB 2.0 OTG
LED
BUTTON
RS232
Camera
I2C
CAN
McASP
McBSP
SPI
RTC
4.3in Touch Screen LCD
7in Touch Screen LCD
HDMI IN
HDMI OUT
Video IN
Video OUT
Face Detect
ETHERNET
4 开发资料
(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片datasheet,缩短硬件设计周期;
(2) 提供系统烧写镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
(4) 提供详细的DSP+ARM双核通信教程,完美解决双核开发瓶颈;
(5) 提供基于Qt的图形界面开发教程。
        开发例程主要包括
Ø 基于ARM端的Linux开发例程
Ø 基于DSP端的开发例程
Ø 基于DSP端的SYS/BIOS开发例程
Ø 基于SYSLINK的双核开发例程
5 电气特性
核心板工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
商业级温度
0°C
70°C
工业级温度
-40°C
85°C
工作电压
3.8V
5V
5.5V
核心板功耗
4
电压
电流
功耗
5V
900mA
4.5W
备注:功耗测试基于广州创龙TL8148-EVM开发板进行,核心板空载功耗为2.5W,电流为500mA
6 机械尺寸图
表 5
开发板
核心板
PCB尺寸
260mm*142.75mm
86mm*60mm
安装孔数量
12个
6个
9 SOM-TL8148机械尺寸图
10 TL8148-EVM机械尺寸图
7 核心板型号
表 6
型号
CPU主频
NAND FLASH
eMMC
DDR3
温度级别
SOM-TL8148-720-32GE8GD-I
ARM:720MHz
DSP:600MHz
4GB
1GB
工业级
SOM-TL8148-720-8GN8GD-I
ARM:720MHz
DSP:600MHz
1GB
1GB
工业级
SOM-TL8148-720-8GN16GD-I
ARM:720MHz
DSP:600MHz
1GB
2GB
工业级
SOM-TL8148-1000-32GE8GD-C
ARM:1000MHz
DSP:750MHz
4GB
1GB
商业级
备注:标配SOM-TL8148-720-32GE8GD-I其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
11
详情了解
创龙TI TMS320DM8148 C674x ARM Cortex-A8 浮点DSP开发板.pdf (1.76 MB)
(下载次数: 6, 2016-8-23 14:06 上传)
回帖(3)
rzh188
2016-8-23 16:50:32
楼主辛苦了,谢谢分享
举报
羽翼临隙
2017-2-13 21:53:52
XIE XIE
举报
黎梅珍
2018-3-23 11:12:51
学习了,感谢广州创龙的精彩分享
举报
更多回帖
