SM2083是单通道可调光LED恒流驱动控制IC芯片,芯片使用专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接Rext电阻设置为5MA-60MA,且输出电源不随芯片OUT端口电压而变化,具有较好的恒流性能。该芯片可通过DIM端口支持模拟,数字,声控以及红外调光功能,系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
该芯片采用的是高压CDMOS混合工艺以及高压自启动和供电专利技术,可与LED共用PCB板,实现批量化生产,传感器输出低电平时输出电流可设定25%-100%。,输出恒流精度小于4%、系统效率大于90%,具有负温度系数及过热保护功能。并且芯片应用系统可过EMC、EMI。
本文推荐两种应用方案,单颗应用输入电压为200Vac-240Vac ,输出规格85串1并,输入功率为8W。如果是双颗并联应用,输入电压和单颗相同,输出则为85串2并,功率16W。
系统BOM
输出规格85串1并,输入功率为8W
输出规格85串2并,输入功率为16W
系统电路图
实物图及PCB图
更多回帖
