电子元器件论坛
直播中
黄娜
13年用户 866经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
MEMS振荡器是什么?跟我们常说的石英晶振比有什么特别的呢?
“这世界从不缺乏美,缺少的只是发现的眼睛。”硅谷初创公司Sitime几位创始人的经历告诉我们:这世界也从不缺少创新的机会,缺少的只是勇于创新的思想。几位原本在BOSCH公司从事MEMS技术研究的科学家,发现了将MEMS技术引入时钟领域的机会,发明了基于MEMS技术的全硅可编程振荡器,从此在频率市场诞生了一个完全不同以往的产品,这将发起对现有石英振荡器的颠覆性冲击。
那么什么是MEMS振荡器呢?下面亿金电子跟大家简单讲讲。它是指通过微机电系统制作出的一种可编程的硅振荡器,属于我们通常所说的有源晶振。它是对传统石英晶振产品的一个升级更新换代,防震效果是前者的25倍,具有不受振动影响、不易碎的特点。MEMS振荡器的温度稳定性也比传统晶振更好,不受环境温度高低变化的影响。
只有采用完全不同以往的思想、技术、工艺才能带来颠覆性的技术革命,这是修修补补的改造所不能实现的效果。由于MEMS振荡器的实现原理完全不同于以往的石英晶振,因此它可以克服现有石英晶振的很多先天劣势。具体总结如下:
由采用全硅MEMS技术所带来的优势,下面从体积到性能到成本给大家说说。
1、体积优势
目前SiTimeMEMS振荡器已经可以实现2520的封装体积,而如此之小的体积,石英晶体很难做到,并且据SiTime公司的产品市场总监Jeff介绍:“下一步还要实现2016封装的MEMS振荡器。”
石英晶振的振荡频率受石英晶体的体积所限,而要切割微小体积的石英晶体非常困难,且石英晶体的体积越小其制造良率就越低、制成后的抗冲击能力就越差。MEMS振荡器可以非常容易的实现小型化。
除了越来越小的电子设备需要更小体积振荡器的配合,有些最新的电子设备的体积甚至已经小到了传统石英晶振难以满足要求的地步。比如下一代高容量SIM卡(HC-SIM)由于要具备USB接口,因此需要外加时钟,而HCSIM卡的厚度非常有限,厚度只有0.7毫米,传统的石英晶振厚度很难做到1毫米以内,这时厚度只有0.25毫米的SiT8003XT将成为最佳解决方案。
2、稳定度优势:传统晶振在使用20M-33MHrs后会发生性能稳定性下降的问题,而MEMS振荡器出现该问题的时间是500MHrs,稳定度提高十倍以上。
另外由于采用了SiTime公司拥有专利的稳固封装,MEMS振荡器的仿真系数达到-50000G,而传统的石英晶振只能达到-2000G。因此相比较易破碎的石英晶振,MEMS晶振要坚固的多。
3、质量的一致性优势:MEMS振荡器采用全硅工艺,完全按照半导体IC的制作工艺生产,可以采用成熟、稳定的半导体工艺,因此它的质量稳定性更高。不同频率的石英晶振则要采用不同的切割生产线,最后对产品的质量稳定性带来影响。
4、成本优势:MEMS采用全硅工艺,可以在世界上任何一家晶圆厂代工,巨大的产品数量不会对产品成本带来影响。而如果是石英晶振,厂家如果要满足超出目前产能的产品数量需求就需要添置设备建设更多的生产线,人力成本和设备成本的增加都会直接影响产品的成本,而新设备、新工人的使用甚至会对产品质量的稳定性带来影响。
5、效能优势
MEMS振荡器可以实现10PPM的精度,这是石英晶振难以达到的,现有石英晶振的最高精度为25-30PPM。更高的精度为设计师设计产品提供了冗余。
MEMS晶振可以做到更低的功耗和更快的启动时间。功耗可低至3.5毫安,启动速度快至3毫秒。这可以对满足现有便携产品的低功耗要求带来帮助。
回帖(4)
王祝
2016-6-4 13:04:36
好文,学习了,长知识
举报
onetime2016
2017-9-6 09:58:12
这信息是不是过时了,感觉石英晶振指标没你说那么差
举报
maplesnow_cn
2019-2-22 13:58:12
MEMS振荡器可以实现10个PPM的精度,这是石英晶振难以达到的,现有石英晶振的最高精度为25-30PPM。更高的精度为设计师设计产品提供了冗余```
什么垃圾广告文`这么写让业内笑掉大牙好吧`可要点脸吧`
举报
Fireflying
2019-2-23 10:36:25
通篇没有原理介绍,只是一味地王婆卖瓜。
我不太懂晶振,不知道回帖指责的对不对,不过我觉得在学术文章里面胡说的话,这就是人品问题了。
举报
更多回帖
