盈鹏飞嵌入式
直播中
dwwzl
16年用户 1366经验值
擅长:测量仪表
私信 关注
[作品]
【AT91SAM9261试用体验】第二篇 功能测试
1,         开机体验,
用十字螺丝刀拧开核心板与扩展板固定的四个M3螺丝,
无需打开J6 LCD排线,就可以翻开核心板,一定要注意小心断开J1插针。
露出扩展板上面的cmos电池座,
将2032电池按照图示放入,稍稍用力摁下,听到啪的轻响,电池就安装好了。
再将核心板对照J1插针结合好,将四个螺丝上紧即可。
本该至此进行上电开机的,发现供电线从电源适配器经过电源降压板再到扩展板,拖拖拉拉的好长,尤其是扩展板在供电处焊接的一根连接线像极了小尾巴,甚是难看,决定改造一下,用1.0的钻头在无铜箔处钻了4×2.5mm的孔,安放上SIP4的插座,用硬导线跨接焊在供电正负极上,重新打上热熔胶,
同样,在焊下来的线上,焊接上SIP4插头,用胶布做好绝缘。
这样,连接测试和收放开发板就方便的多了。
接下来就是上电开机了,又发现,开发板和供电板都没有开机开关,本想着也增加一个的,可惜没有能够找到安放开关的位置,开关有点大,板子做的很紧凑,想想,这样设计的目的或许是考虑将开关单独放在供电前端电源线进线的地方,也就作罢。
还想着,找个合适的外壳,将屏幕和按键露出来,做成手持机的模样,搜了半天,也没能找到合适的,以后再慢慢的配吧!首要解决的就是板子的离地问题,以防沾水了什么的受害,找了几个铜柱作支撑吧,
看着也怪四平八稳的呢!
开机后,本该显示“windowsce6.0”的字符不见了,微软的标志也缺了半边,
可能是烧录的开机代码有点问题吧。
一路下来,总归是正常的。
玩习惯了电容屏的手机,突然回到靠指压触摸屏的感觉有些别扭,只好用铅笔端替代手指了。
首先更改系统时间,体验下来,突然像回到了黑白屏转彩屏的时代,有木有!
2,         基本功能体验
第一个想到的功能就是背光调光了,
在开机状态下,手拨动滚轮,屏幕背光随之变亮,变暗,感觉效果还是蛮明显的和方便的。
接下来是Unitest KernelIoTest测试体验,在资源管理器中,
双击打开“Unitest KernelIoTest”会弹出选择测试项界面,
用户可以通过下拉菜单选择要体验的功能,选择好后点击“Call”执行即可。比如我们选择了“Toggle DS2 LED” 按“Call”按钮,扩展板上红色LED(DS2)将间隔闪烁。
如果选择 “SetBuzz”和“Clear Buzz”, SetBuzz对应着蜂鸣器持续鸣叫,Clear Buzz对应着使蜂鸣器关掉。
“Unitest WatchDogTest”可以测试看门狗的复位抗干扰功能。
“Unitest UFBFN”USBDevice功能可以实现直接连接pc管理插入的SD卡的内容。也可以由此功能实现sd卡更新用户系统的功能。前提是需要专门制作好ENK.bin文件。
本来想好好体验一下wince网络功能的,一直没有弄明白如何用u***线连接到pc网络,这一块回头好好看看资料再说吧!
3,         测试电源电流
接下来,我们进行了对板子的功耗测试,以及对电源板供电效率的简单测量。
供电板对控制板的供电电压,应该是﹢5V的,实测只有﹢4.86V,
开机loading阶段,电流消耗比较大,
已经稍微超过了200mA。开机完成后,电流基本稳定在120mA左右。
功耗约0.58W。开机功耗已经超过了1W。
与其对应的供电板供电侧,也就是电源适配器输出电压稳定在﹢11.86V,
开机阶段的电流消耗大约在92.4mA,
开机后待机电流是60.5mA。
如此计算下来,供电板的转换效率约在81.25%左右。
以上只是个人测试体验,如有不妥之处,还望指导交流。
回帖(2)
dzfsy8979797
2016-5-23 20:14:53
楼主强大,简直就是大神啊!学习了
举报
fly928sky
2016-5-27 15:43:53
做的不错。。。
举报
更多回帖
