树莓派论坛
直播中
林新武
9年用户 185经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[讨论]
树莓派系列教程13:Serial串口
本文转自:www.waveshare.net/study/article-606-1.html
树莓派的串口默认为串口终端调试使用,如要正常使用串口则需要修改树莓派设置。关闭串口终端调试功能后则不能再通过串口登陆访问树莓派,需从新开启后才能通过串口控制树莓派。
一、释放串口
执行如下命令进入树莓派配置
  1. sudo raspi-config
选择 Advanced Options  ->Serial ->no 关闭串口调试功能
打开/boot/config.txt文件,找到如下配置语句使能串口,如果没有,可添加在文件最后面。
  1. enable_uart=1
二、使用minicom调试串口
    设置完之后串口便可以正常使用了,便可测试一下树莓派的UART是否正常工作,Pioneer600扩展板带有USBUART功能,用USB线连接到电脑。minicom便是一个简单好用的工具。minicomlinux平台串口调试工具,相当于windows上的串口调试助手。
   1、minicom安装
  1. sudo apt-get install minicom
2、minicom启动
  1. minicom -D /dev/ttyAMA0
默认波特率为115200,如需设置波特率为9600加参数 -b 9600,-D代表端口,/dev/ttyAMA0 类似于windows中的COM1
同时在windows也打开串口助手。设置波特率为115200,选择对应的串口号
3、串口数据传输
        直接在minicom控制台中输入内容即可通过串口发送数据,在windows串口助手中会接到到输入的内容。同理,在windows串口助手中发送数据会在minicom控制台上显示。如果minicom打开了回显(先Ctrl+A,再E)可在控制台中观察到输出内容,如果回显关闭minicom控制台不会显示你输入的内容。先Ctrl+A,再Q,退出minicom。
三、串口编程
1、wiringPi
  1. #include
  2. #include
  3. #include
  4. int main()
  5. {
  6.     int fd;
  7.     if(wiringPiSetup() < 0)return 1;
  8.     if((fd = serialOpen("/dev/ttyAMA0",115200)) < 0)return 1;
  9.     printf("serial test start ...");
  10.     serialPrintf(fd,"Hello World!!!");
  11.     while(1)
  12.     {
  13.         serialPutchar(fd,serialGetchar(fd));
  14.     }
  15.     serialClose(fd);
  16.     return 0;
  17. }
编译并执行,在window下打开串口助手会接收到” Hello World!!!”,发送数据会返回到显示窗口。
  1. gcc –Wall uart.c –o uart –lwiringPi
  2. sudo ./uart
二、python
        首先运行如下命令安装python serial扩展库。
  1. sudo apt-get install python-serial
编写程序
  1. #!/usr/bin/python
  2. # -*- coding:utf-8 -*-
  3. import serial
  4. ser = serial.Serial("/dev/ttyAMA0",115200)
  5. print('serial test start ...')
  6. ser.write("Hello Wrold !!!n")
  7. try:
  8.     while True:
  9.         ser.write(ser.read())
  10. except KeyboardInterrupt:
  11.     if ser != None:
  12.         ser.close()
执行程序,实验结果和上面一样。
  1. sudo python uart.py
注:(1) ser = serial.Serial("/dev/ttyAMA0",115200) 打开串口,波特率为115200
        (2) ser.write(ser.read())  接收字符并回传
    (3) ser.close() 关闭串口
总结:通过上面两个程序我们可以发现和i2c一样,wiringPi,python程序都是读写串口设备文件/dev/ttyAMA0操作串口,故我们也可以通过sysfs的形式编程操作串口,在这里我就不详细介绍了。
更多回帖
