电路设计论坛
直播中
h1654155212.7270
10年用户 190经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
ACS712电流测量模块,为什么一直输出不变呢?
ACS712电流测量模块(淘宝买的),为什么一直输出不变呢?我VCC接了5.0V,输出一直是2.56V.串连了电流2-5A后,输出一直不变.我用的是交流电源,直接用交流调压源接入热得快,串连的电流。请问谁知道原因么?买了三个都是这样,不应该都是坏的吧。
回帖(18)
王树林
2015-11-10 18:46:50
最佳答案
你的芯片后面应该还有尾缀,表示电流的倍率,如果是适应大电流的芯片,输出电压的变化是测不出来的。此时,芯片的7脚的输出在宏观上显示的是2.56V,这是输出级推挽输出的中间值,实际上它是有微小变化的,需要接入运放才能显示。
举报
h1654155212.7270
2015-11-10 19:08:11
顶一下,有哪位有用过这个模块,或者这块芯片的呢?
举报
h1654155212.7270
2015-11-11 18:40:52
引用: 火调王工 发表于 2015-11-11 11:33
你的芯片后面应该还有尾缀,表示电流的倍率,如果是适应大电流的芯片,输出电压的变化是测不出来的。此时,芯片的7脚的输出在宏观上显示的是2.56V,这是输出级推挽输出的中间值,实际上它是有微小变化的,需要接入运放才能显示。 ...
这个芯片标准输出是2.50V+I*66mV,我之前用过,是可以直接单片机ADC读出来的,但是这次的不行.输出一直2.56V,如果我是通了3A电流,应该是2.50V+3*66mV
举报
h1654155212.7270
2015-11-11 18:41:45
而且连买3个,都是这样的。我现在也找不到原因
举报
h1654155212.7270
2015-11-16 20:26:17
用示波器测量了,没有通电流,是个直流电平,通了交流电流后,是个正弦波,请问我是不是应该用单片机定时器ADC采样那个波形么?
举报
btma
2015-11-16 21:12:46
ACS712是霍尔电流器件,可测量正负直流电流和交流电流,频响在kHz级别,因此测交流电流输出的是交流波形,用万用表直流档测量当然不行,应用交流档测量。若单片机采样,一般先运放精密整流后进行,或用采样保持电路再ADC。
举报
h1654155212.7270
2015-11-16 22:01:50
引用: btma 发表于 2015-11-16 21:12
ACS712是霍尔电流器件,可测量正负直流电流和交流电流,频响在kHz级别,因此测交流电流输出的是交流波形,用万用表直流档测量当然不行,应用交流档测量。若单片机采样,一般先运放精密整流后进行,或用采样保持电路再ADC。 ...
您好,直接定时采样输出的数值,确实是个正弦波,我用的是stm32单片机。您可以推荐一个运放精密整流的电路么?我的邮箱:1251513584@qq.com,谢谢啦
举报
h1654155212.7270
2015-11-17 20:48:03
您好,我今天搭了这个电路,运放用LF353高速运放,但市输出一直不变,请问这个电路有问题么?
举报
h1654155212.7270
2015-11-17 21:01:15
您好,我接入这个精密整流电路,好像不能实现,是不是不能用二极管呢?
举报
btma
2015-11-19 02:56:52
这个电路是负半波精密整流,但712是正输出,有2.5V的偏移电压,是可以用这个电路的,只是需要你把输入接运放正端并去掉2个输入端电阻,才是正电压的整流。
举报
ACtion_han
2015-11-19 06:54:35
你确认你的器件所在电路是封闭的电路么?
电源侧和接地侧一路畅通么?
举报
h1654155212.7270
2015-11-19 18:10:48
你好,你是指这样么?这样仿真还是不行啊
举报
  • 电路仿真
h1654155212.7270
2015-11-19 18:13:52
引用: ACtion_han 发表于 2015-11-19 06:54
你确认你的器件所在电路是封闭的电路么?
电源侧和接地侧一路畅通么?
你好,是畅通的呀
举报
ACtion_han
2015-11-20 10:00:11
引用: wuyuanyao 发表于 2015-11-19 18:13
你好,是畅通的呀
电子器件都完好的么???
举报
btma
2015-11-23 20:53:25
引用: wuyuanyao 发表于 2015-11-19 18:10
你好,你是指这样么?这样仿真还是不行啊
你的图是错的!第一张图的下半部分就可以。第二张图更简单!
举报
h1654155212.7270
2015-11-25 21:45:44
你好,谢谢,用第一张图已经解决了,二极管我用IN4007,运放用LM358,最后滤波电容加了100uf普通电解电容和一个104电容
举报
h1654155212.7270
2015-12-5 17:29:55
https://bbs.elecfans.com/jishu_531614_1_1.html你好,这是我发的新帖子,现在出现这样问题,请问什么原因呢?
举报
h1654155212.7270
2015-12-5 17:30:09
举报
更多回帖
