13.56M阅读器测试问题?
做了个13.56M的读卡器,把功能调通了,读卡距离有4cm。由于除了示波器外没有其他仪器。想知道射频性能是否符合14443-2.于是去外边做了射频性能测试。结果悲催的没过。。
想请教一下射频测试的问题。
先说天线输出场强吧,Hmax和 Hmin,我看他们测试的方法,就是在阅读器天线上放能量模拟卡,移动模拟卡距离,用电压表直接读模拟卡上的电压。(我之前看了测试方法,感觉挺复杂。。。不明白b)的Hmax和Hmin状态指什么?示波器上的电压是多大??)谁知他们测试时一分钟就测完了,上千块钱就没了。。。可能他们之前模拟卡已经标定过了吧。。
然后告诉我结果Hmax=1V, Hmin=2.3V,场强过小。说我的天线板场强随高度先增大后减小。。。
所以我想请教有经验的前辈,一般阅读器天线上的场强分布应该是什么?
我自己分析了下,矩形线圈的垂直方向 磁感应强度 Bz 的大小 为, B是随距离x增大而减小的,场强E也是随距离x增大而减小的(这个结论对吧?),怎么会出现场强随高度先增大后减小情况呢?(由测电压可得出此结论吗?)
这种情况,与哪些因素有关系呢?与天线板本身有关 or 天线的匹配电路有关呢? 怎么解决呢?
我自己用示波器探头(探头和地接成环形)放在天线板上方测量了下,表面有7~8V,1cm高度有4.5V ,2CM高度有2V。依次减小。
