STM32/STM8技术论坛
直播中
硬汉Eric2013
10年用户 1035经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
【安富莱——DSP教程】第28章 ST官方汇编FFT库应用
第28章  ST官方汇编FFT库应用
     本章主要讲解ST官方汇编FFT库的应用,包括1024点,256点和64点FFT的实现。
    28.1 汇编FFT库说明
    28.2 函数cr4_fft_1024_STM32的使用
    28.3 函数cr4_fft_256_stm32的使用
    28.4 函数cr4_fft_64_stm32的使用
    28.5 汇编FFT的相频响应求解
    28.6 总结。
回帖(7)
硬汉Eric2013
2015-7-1 15:28:57
28.1  汇编FFT库说明
28.1.1  描述
    这个汇编的FFT库是来自STM32F10x DSP library,由于是汇编实现的,而且是基4算法,所以实现FFT在速度上比较快。
    如果x[N]是采样信号的话,使用FFT时必须满足如下两条:
1、N得满足 28.1.png (n =1,2, 3…..),也就是以4为基数。
2、 采样信号必须是32位数据,高16位存实部,低16位存虚部(这个是针对大端模式),小端模式是高位存虚部,低位存虚部。一般常用的是小端模式。
汇编FFT的实现主要包括以下三个函数:
    1.    cr4_fft_64_stm32 :实现64点FFT。
    2.    cr4_fft_256_stm32 :实现256点FFT。
    3.    cr4_fft_1024_stm32 : 实现1024点FFT。
28.1.2  汇编库的移植
    这个汇编库的移植比较简单,用户需要从网上搜索STM32F10x_DSP_Lib_V2.0.0(官网没有找到这个软件包,所以需要用户在百度或者谷歌上搜索下)。下载后解压,在路径:STMicroelectronicsSTM32F10x_DSP_Lib_V2.0.0LibrariesSTM32F10x_DSP_Libsrcasmarm下会看到如下文件:
    上面的是源文件,使用源文件还需要添加相应的头文件,头文件在路径:STMicroelectronicsSTM32F10x_DSP_Lib_V2.0.0LibrariesSTM32F10x_DSP_Libinc下,文件如下所示:
具备这几个文件就可以移植使用了,移植非常简单,把源文件的三个FFT库和两个头文件添加上即可,添加后效果如下(记得添加头文件的路径):
相应文件添加后还有最重要一条,要把stm32_dsp.h文件中的STM32F1头文件换成STM32F4的头文件:
经过上面的操作,汇编FFT库的移植就完成了。
举报
硬汉Eric2013
2015-7-1 15:31:13
28.2    函数cr4_fft_1024_stm32的使用
    cr4_fft_1024_stm32用于实现1024点数据的FFT计算。下面通过在开发板上运行这个函数并计算幅频相应,然后再与Matlab计算的结果做对比。
  1. uint32_t input[1024], output[1024], Mag[1024]; /* 输入,输出和幅值 */
  2. /*
  3. *********************************************************************************************************
  4. *    函 数 名: PowerMag
  5. *    功能说明: 求模值
  6. *    形    参:_usFFTPoints  FFT点数
  7. *    返 回 值: 无
  8. *********************************************************************************************************
  9. */
  10. void PowerMag(uint16_t _usFFTPoints)
  11. {
  12.      int16_t lX,lY;
  13.      uint16_t i;
  14.      float32_t mag;
  15.      /* 计算幅值 */
  16.      for (i=0; i < _usFFTPoints; i++)
  17.      {
  18.          lX= (output[i]<<16)>>16;          /* 实部*/
  19.          lY= (output[i]>> 16);             /* 虚部 */
  20.          mag = __sqrtf(lX*lX+ lY*lY);      /* 求模 */
  21.          Mag[i]= mag*2;                    /* 求模后乘以2才是实际模值,直流分量不需要乘2 */
  22.      }
  23.
  24.      /* 由于上面多乘了2,所以这里直流分量要除以2 */
  25.      Mag[0] = Mag[0]>>1;
  26. }
  27. /*
  28. *********************************************************************************************************
  29. *    函 数 名: DSP_FFT1024
  30. *    功能说明: 1024点FFT实现
  31. *    形    参:无
  32. *    返 回 值: 无
  33. *********************************************************************************************************
  34. */
  35. void DSP_FFT1024(void)
  36. {
  37.      uint16_t i;
  38.
  39.      /* 获得1024个采样点 */
  40.      for (i = 0; i < 1024; i++)
  41.      {
  42.          input[i] = 0;
  43.          /* 波形是由直流分量,50Hz正弦波和20Hz正弦波组成,波形采样率1KHz */
  44.          input[i] = 1024 + 1024*sin(2*3.1415926f*50*i/1000) + 512*sin(2*3.1415926f*20*i/1000) ;
  45.      }
  46.
  47.      /* 计算1024点FFT
  48.         output:输出结果,高16位是虚部,低16位是实部。
  49.         input :输入数据,高16位是虚部,低16位是实部。
  50.         第三个参数必须是1024。
  51.      */
  52.      cr4_fft_1024_stm32(output, input, 1024);
  53.
  54.      /* 求幅值 */
  55.      PowerMag(1024);
  56.
  57.      /* 打印输出结果 */
  58.      for (i = 0; i < 1024; i++)
  59.      {
  60.          printf("%drn", Mag[i]);
  61.      }
  62. }
运行函数DSP_FFT1024可以通过串口打印出计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟cr4_fft_1024_stm32计算的模值做对比。
    对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,并给这个数组起名sampledata,加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下:
  1. Fs = 1000;                  % 采样率
  2. N  = 1024;           % 采样点数
  3. n  = 0:N-1;           % 采样序列
  4. t  = 0:1/Fs:1-1/Fs;     % 时间序列
  5. f = n * Fs / N;          %真实的频率
  6. %波形是由直流分量,50Hz正弦波和20Hz正弦波组成
  7. x = 1024 + 1024*sin(2*pi*50*t) + 512*sin(2*pi*20*t)  ;
  8. y = fft(x, N);               %对原始信号做FFT变换
  9. subplot(2,1,1);
  10. Mag = abs(y)*2/N;         %求FFT转换结果的模值
  11. plot(f, Mag);               %绘制幅频相应曲线
  12. title('Matlab计算结果');
  13. xlabel('频率');
  14. ylabel('幅度');
  15. subplot(2,1,2);
  16. plot(f, sampledata);   %绘制STM32计算的幅频相应
  17. title('STM32计算结果');
  18. xlabel('频率');
  19. ylabel('幅度');
运行Matlab后的输出结果如下:
从上面的对比结果中可以看出,Matlb和函数cr4_fft_1024_stm32计算的结果基本是一直的,但是函数cr4_fft_1024_stm32计算的结果频谱泄露稍严重些(具体情况要具体分析)。
举报
硬汉Eric2013
2015-7-1 15:32:39
    cr4_fft_256_stm32和cr4_fft_1024_stm32的用法是一样的,下面通过一个实例进行说明:
  1. /*
  2. *********************************************************************************************************
  3. *    函 数 名: DSP_FFT256
  4. *    功能说明: 256点FFT实现
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  7. *********************************************************************************************************
  8. */
  9. void DSP_FFT256(void)
  10. {
  11.      uint16_t i;
  12.
  13.      /* 获得256个采样点 */
  14.      for (i = 0; i < 256; i++)
  15.      {
  16.          input[i] = 0;
  17.          /* 波形是由直流分量,50Hz正弦波和20Hz正弦波组成,波形采样率200Hz */
  18.          input[i] = 1024 + 1024*sin(2*3.1415926f*50*i/200) + 512*sin(2*3.1415926f*20*i/200) ;
  19.      }
  20.
  21.      /* 计算256点FFT
  22.         output:输出结果,高16位是虚部,低16位是实部。
  23.         input :输入数据,高16位是虚部,低16位是实部。
  24.         第三个参数必须是1024。
  25.      */
  26.      cr4_fft_256_stm32(output, input, 256);
  27.
  28.      /* 求幅值 */
  29.      PowerMag(256);
  30.
  31.      /* 打印输出结果 */
  32.      for (i = 0; i < 256; i++)
  33.      {
  34.          printf("%drn", Mag[i]);
  35.      }
  36. }
运行函数DSP_FFT256可以通过串口打印出计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟cr4_fft_256_stm32计算的模值做对比。
    对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,并给这个数组起名sampledata, Matlab中运行的代码如下:
  1. Fs = 200;              % 采样率
  2. N  = 256;             % 采样点数
  9. subplot(2,1,1);
  13. xlabel('频率');
  14. ylabel('幅度');
  15. subplot(2,1,2);
  18. xlabel('频率');
  19. ylabel('幅度');
运行Matlab后的输出结果如下:
从上面的对比结果中可以看出,Matlb和函数cr4_fft_1024_stm32计算的结果基本是一直的,但是函数cr4_fft_1024_stm32计算正弦波中心频率更好些,左右两边的频谱泄露较少,但由于计算的点数较少,Matlb和函数cr4_fft_1024_stm32的效果都比较一般。
举报
硬汉Eric2013
2015-7-1 15:34:08
  1. /*
  3. *    函 数 名: DSP_FFT64
  4. *    功能说明: 64点FFT实现
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void DSP_FFT64(void)
  10. {
  11.      uint16_t i;
  12.
  13.      /* 获得64个采样点 */
  14.      for (i = 0; i < 64; i++)
  15.      {
  16.           input[i] = 0;
  17.          /* 波形是由直流分量,5Hz正弦波和10Hz正弦波组成,波形采样率60Hz */
  18.          input[i] = 1024 + 1024*sin(2*3.1415926f*5*i/60) + 512*sin(2*3.1415926f*10*i/60) ;
  19.      }
  20.
  21.      /* 计算64点FFT
  24.         第三个参数必须是1024。
  25.      */
  26.      cr4_fft_64_stm32(output, input, 64);
  27.
  28.      /* 求幅值 */
  29.      PowerMag(64);
  30.
  31.      /* 打印输出结果 */
  32.      for (i = 0; i < 64; i++)
  33.      {
  35.      }
  36. }
运行函数DSP_FFT64可以通过串口打印出计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟cr4_fft_64_stm32计算的模值做对比。
    对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,并给这个数组起名sampledata,Matlab中运行的代码如下:
  1. Fs = 60;               % 采样率
  2. N  = 64;              % 采样点数
  5. f = n * Fs / N;          % 真实的频率
  6. %波形是由直流分量,5Hz正弦波和10Hz正弦波组成
  7. x = 1024 + 1024*sin(2*pi*5*t) + 512*sin(2*pi*10*t)  ;
  9. subplot(2,1,1);
  13. xlabel('频率');
  14. ylabel('幅度');
  15. subplot(2,1,2);
  18. xlabel('频率');
  19. ylabel('幅度');
运行Matlab后的输出结果如下:
从上面的对比结果中可以看出,Matlb和函数cr4_fft_64_stm32计算的结果基本是一直的,但是计算的效果都比较差,主要是因为采样点数太少。
举报
硬汉Eric2013
2015-7-1 15:35:47
28.5    汇编FFT的相频响应求解
     特别说明:这里相频响应求解暂时有问题(与Matlab求解的结果不一致),但是也把这个求解过程列出来作为大家的参考。
    相频响应代码求解如下:
  1. /*
  3. *    函 数 名: Power_Phase_Radians
  4. *    功能说明: 求相位
  5. *    形    参:_usFFTPoints  FFT点数
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void Power_Phase_Radians(uint16_t _usFFTPoints)
  10. {
  11.      int16_t lX, lY;
  12.      uint16_t i;
  13.      float32_t phase;
  14.
  15.
  16.      for (i=0; i <_usFFTPoints; i++)
  17.      {
  18.          lX= (output[i]<<16)>>16;  /* 实部 */
  19.          lY= (output[i] >> 16);    /* 虚部 */
  20.
  21.          phase = atan2(lY, lX);    /* atan2求解的结果范围是(-pi, pi], 弧度制 */
  22.
  23.          Phase[i] = phase* 180.0f/3.1415926f;  /* 将求解的结果由弧度转换为角度 */
  24.      }
  25. }
  26. /*
  27. *********************************************************************************************************
  28. *    函 数 名: DSP_FFTPhase
  29. *    功能说明: 1024点FFT的相位求解
  30. *    形    参:无
  31. *    返 回 值: 无
  32. *********************************************************************************************************
  33. */
  34. void DSP_FFTPhase(void)
  35. {
  36.      uint16_t i;
  37.
  38.      /* 获得1024个采样点 */
  39.      for (i = 0; i < 1024; i++)
  40.      {
  41.          input[i] = 0;
  42.
  43.          /* 波形是由直流分量,50Hz正弦波组成,波形采样率1KHz */
  44.          input[i] = 1024 + 1024*sin(2*3.1415926f*50*i/1000 + 3.1415926f/3);
  45.      }
  46.
  47.      /* 计算1024点FFT
  50.         第三个参数必须是1024。
  51.      */
  53.
  54.      /* 求相频 */
  55.      Power_Phase_Radians(1024);
  56.
  57.      /* 打印输出结果 */
  59.      {
  60.          printf("%frn", Phase[i]);
  61.      }
  62. }
运行函数DSP_FFTPhase可以通过串口打印出计算的相位,下面我们就通过Matlab计算的相位跟cr4_fft_1024_stm32计算的相位做对比。
  1. Fs = 1000;             % 采样率
  2. N  = 1024;           % 采样点数
  6. %波形是由直流分量,50Hz正弦波正弦波组成
  7. x = 1024 + 1024*sin(2*pi*50*t + pi/3)   ;
  9. subplot(2,1,1);
  10. realvalue = real(y);
  11. imagvalue = imag(y);
  12. plot(f, atan2(imagvalue, realvalue)*180/pi);
  13. title('Matlab计算结果');
  14. xlabel('频率');
  15. ylabel('幅度');
  16. subplot(2,1,2);
  17. plot(f, sampledata);   %绘制STM32计算的幅频相应
  18. title('STM32计算结果');
  19. xlabel('频率');
  20. ylabel('幅度');
Matlab运行结果如下:
从上面的运行结果来了,两者所得结果差距较大。有待后面进一步研究。
举报
硬汉Eric2013
2015-7-1 15:36:15
28.6    总结
    本章节主要讲解了汇编FFT的1024点,256点和64点使用方法,有兴趣的可以深入了解汇编代码的实现。
举报
Xfactor
2017-7-21 18:36:29
学习了,非常感谢
举报
更多回帖
