电路设计论坛
直播中
任浩
12年用户 61经验值
私信 关注
[问答]
求大神详细解释下BAT54S二极管搭的升压电路的电容充放电过程,感激不尽!
积分不多请见谅。。。
用Multisim仿真电路,图一是直接用信号源耦合电路正常升压;图二是接了三极管再耦合电路不能升压;图三是上电先把S1置于上位,工作后再置下位电路正常升压;图四是基本的升压电路;图五是吧BAT54S镜像了,正常输出负压。
小弟有以下几个问题:
1、交流电压是怎么耦合到直流回路的,如果单纯看电容的充放电,基本升压电路电容串联在回路中电压升高很好理解,但这个电路,交流电通过耦合电容只用了电路中的一个点就把交流叠加到回路中,很是不解?能否用电容充放电解释这个过程?
2、图二直接通过三极管上电不能工作,而像图三先把S1置于上边再置下边电路又能工作?(只是仿真这样,实际电路会正常工作~~还是这里存在原理问题)
3、图五中信号源输入电压并没有负半轴,为何输出会是负压,如果吧脉冲波输入那个点看作一个半波电源,那经过二极管半波整流,输出应该一直是0了。。
在这里先谢过了,请不吝赐教!!
  • 图一
  • 图二
  • 图三
  • 图四
  • 图五
回帖(7)
耿逗
2015-6-24 11:23:46
最佳答案
简单说下我对一二图的理解
一图中,当V2为0v ,v3给中间1uf 电容充电,充电到12v ,然后v2变为12v ,v2和1uf 电容串联起来是24伏 并且给后面1uf 电容充电。
二图中,可能v3也会为中间1uf电容充电,电流通过集电极到基极,但v2变成12v后,电流无法从基极到集电极,v2 和1uf 电容断开了,所以后面1uf 达不到24v
举报
任浩
2015-6-24 12:51:53
不要沉啊 纠结好几天了。。吃不饱睡不好的
举报
lovboy83
2015-6-24 14:17:42
示波器上的T1和T2指什么?
举报
任浩
2015-6-24 14:45:56
引用: lovboy83 发表于 2015-6-24 14:17
示波器上的T1和T2指什么?
就是光标,那两根竖线跟波形的交叉点
举报
任浩
2015-6-24 16:09:02
引用: gendou 发表于 2015-6-24 15:25
简单说下我对一二图的理解
二图中,可能v3也会为中间1uf电容充电,电流通过集电极到基极,但v2变成12v后,电流无法从基极到集电极,v2 和1uf 电容断开了,所以后面1uf 达不到24v ...
非常感谢 理解一些了
举报
任浩
2015-6-24 16:20:15
引用: gendou 发表于 2015-6-24 11:23
简单说下我对一二图的理解
谢了 都懂了 。。非常的感谢
举报
lovboy83
2015-6-24 16:44:51
      对你三个问题讲讲我的理解.
      第一个问题,当V2为0v ,v3给C1充电,充电回路:v3-D1(下)-C1-V2-v3.
      第二个问题,S1置于上边,C1充电(见第一个问题),S1置于下边,当V2为0v ,Q1的发射结Vbe正偏,Vc加负压,集电结Vcb反偏(注意PNP管),Q1饱和导通(Q1发射结没烧坏?),得到V1+Vc.
      第三个问题,当V2为12v 时,C1充电(C1电压左正右负),充电回路:V2-C1-D1(下)-V2,当V2为0时,得负压.
      纯理论分析,可能有谬误,盼高手指正.
举报
更多回帖
