单片机/MCU论坛
直播中
tyw0403
11年用户 45经验值
擅长:100072
私信 关注
[文章]
谈一谈 MPU6050 姿态融合
首先要明确,MPU6050 是一款姿态传感器,使用它就是为了得到待测物体(如四轴、平衡小车) x、y、z 轴的倾角(俯仰角 Pitch、滚转角 Roll、偏航角 Yaw) 。我们通过 I2C 读取到 MPU6050 的六个数据(三轴加速度 AD 值、三轴角速度 AD 值)经过姿态融合后就可以得到 Pitch、Roll、Yaw 角。
本帖主要介绍三种姿态融合算法:四元数法 、一阶互补算法和卡尔曼滤波算法。
一、四元数法
关于四元数的一些概念和计算就不写上来了,我也不懂。我能告诉你的是:通过下面的算法,可以把六个数据转化成四元数(q0、q1、q2、q3),然后四元数转化成欧拉角(P、R、Y 角)。
虽然 MPU6050 自带的 DMP库可以直接输出四元数,减轻 STM32 的运算负担, 这里在此没有使用,因为我是用 STM32 的硬件 I2C 读取 MPU6050 数据的(https://bbs.elecfans.com/forum.ph ... 4&page=1#pid3625735),DMP库需要对 I2C 函数进行修改,如 DMP 库中的 I2C 写:i2c_write(st.hw->addr, st.reg->pwr_mgmt_1, 1, &(data[0]));有4个输入变量,而 STM32 硬件 I2C 的 I2C 写为:void MPU6050_I2C_ByteWrite(u8 slaveAddr, u8 pBuffer, u8 writeAddr),只有 3 个输入量(这之间的差异好像是由于 MPU6050 的 DMP 库是针对 MSP430 单片机写的),所以必须进行修改,但是改固件库是一件很痛苦的事,你们应该都懂。当然,如果你用模拟 I2C 的话,是容易实现的,网上的 DMP 移植几乎都是基于模拟 I2C 的。
#include
#include "stm32f10x.h"
// 变量定义
#define Kp 100.0f                        // 比例增益支配率收敛到加速度计/磁强计
#define Ki 0.002f                // 积分增益支配率的陀螺仪偏见的衔接
#define halfT 0.001f                // 采样周期的一半
float q0 = 1, q1 = 0, q2 = 0, q3 = 0;          // 四元数的元素,代表估计方向
float exInt = 0, eyInt = 0, ezInt = 0;        // 按比例缩小积分误差
float Yaw,Pitch,Roll;  //偏航角,俯仰角,翻滚角
void IMUupdate(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az)
        float norm;
        float vx, vy, vz;
        float ex, ey, ez;
        // 测量正常化
        norm = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);
        ax = ax / norm;                   //单位化
        ay = ay / norm;
        az = az / norm;
        // 估计方向的重力
        vx = 2*(q1*q3 - q0*q2);
        vy = 2*(q0*q1 + q2*q3);
        vz = q0*q0 - q1*q1 - q2*q2 + q3*q3;
        // 错误的领域和方向传感器测量参考方向之间的交叉乘积的总和
        ex = (ay*vz - az*vy);
        ey = (az*vx - ax*vz);
        ez = (ax*vy - ay*vx);
        // 积分误差比例积分增益
        exInt = exInt + ex*Ki;
        eyInt = eyInt + ey*Ki;
        ezInt = ezInt + ez*Ki;
        // 调整后的陀螺仪测量
        gx = gx + Kp*ex + exInt;
        gy = gy + Kp*ey + eyInt;
        gz = gz + Kp*ez + ezInt;
        // 整合四元数率和正常化
        q0 = q0 + (-q1*gx - q2*gy - q3*gz)*halfT;
        q1 = q1 + (q0*gx + q2*gz - q3*gy)*halfT;
        q2 = q2 + (q0*gy - q1*gz + q3*gx)*halfT;
        q3 = q3 + (q0*gz + q1*gy - q2*gx)*halfT;
        // 正常化四元
        norm = sqrt(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3);
        q0 = q0 / norm;
        q1 = q1 / norm;
        q2 = q2 / norm;
        q3 = q3 / norm;
        Pitch  = asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3; // pitch ,转换为度数
        Roll = atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)* 57.3; // rollv
        //Yaw = atan2(2*(q1*q2 + q0*q3),q0*q0+q1*q1-q2*q2-q3*q3) * 57.3;                //此处没有价值,注掉
要注意的的是,四元数算法输出的是三个量 Pitch、Roll 和 Yaw,运算量很大。而像平衡小车这样的例子只需要一个角(Pitch 或 Roll )就可以满足工作要求,个人觉得做平衡小车最好不用四元数法。
二、一阶互补算法
MPU6050 可以输出三轴的加速度和角速度。通过加速度和角速度都可以得到 Pitch 和 Roll 角(加速度不能得到 Yaw 角),就是说有两组 Pitch、Roll 角,到底应该选哪组呢?别急,先分析一下。MPU6050 的加速度计和陀螺仪各有优缺点,三轴的加速度值没有累积误差,且通过算 tan()  可以得到倾角,但是它包含的噪声太多(因为待测物运动时会产生加速度,电机运行时振动会产生加速度等),不能直接使用;陀螺仪对外界振动影响小,精度高,通过对角速度积分可以得到倾角,但是会产生累积误差。所以,不能单独使用 MPU6050 的加速度计或陀螺仪来得到倾角,需要互补。一阶互补算法的思想就是给加速度和陀螺仪不同的权值,把它们结合到一起,进行修正。得到 Pitch 角的程序如下:
//一阶互补滤波
float K1 =0.1; // 对加速度计取值的权重
float dt=0.001;//注意:dt的取值为滤波器采样时间
float angle;
angle_ax=atan(ax/az)*57.3;     //加速度得到的角度
gy=(float)gyo[1]/7510.0;       //陀螺仪得到的角速度
Pitch = yijiehubu(angle_ax,gy);
float yijiehubu(float angle_m, float gyro_m)//采集后计算的角度和角加速度
     angle = K1 * angle_m + (1-K1) * (angle + gyro_m * dt);
     return angle;
互补算法只能得到一个倾角,这在平衡车项目中够用了,而在四轴飞行器设计中还需要 Roll 和 Yaw,就需要两个 互补算法,我是这样写的,注意变量不要搞混:
//一阶互补滤波
float angle_P,angle_R;
float yijiehubu_P(float angle_m, float gyro_m)//采集后计算的角度和角加速度
     angle_P = K1 * angle_m + (1-K1) * (angle_P + gyro_m * dt);
         return angle_P;
float yijiehubu_R(float angle_m, float gyro_m)//采集后计算的角度和角加速度
     angle_R = K1 * angle_m + (1-K1) * (angle_R + gyro_m * dt);
         return angle_R;
单靠 MPU6050 无法准确得到 Yaw 角,需要和地磁传感器结合使用。
三、卡尔曼滤波
其实卡尔曼滤波和一阶互补有些相似,输入也是一样的。卡尔曼原理以及什么5个公式等等的,我也不太懂,就不写了,感兴趣的话可以上网查。在此给出具体程序,和一阶互补算法一样,每次卡尔曼滤波只能得到一个方向的角度。
#include
#include "Kalman_Filter.h"
//卡尔曼滤波参数与函数
float dt=0.001;//注意:dt的取值为kalman滤波器采样时间
float angle, angle_dot;//角度和角速度
float P[2][2] = {{ 1, 0 },
                 { 0, 1 }};
float Pdot[4] ={ 0,0,0,0};
float Q_angle=0.001, Q_gyro=0.005; //角度数据置信度,角速度数据置信度
float R_angle=0.5 ,C_0 = 1;
float q_bias, angle_err, PCt_0, PCt_1, E, K_0, K_1, t_0, t_1;
//卡尔曼滤波
float Kalman_Filter(float angle_m, float gyro_m)//angleAx 和 gyroGy
        angle+=(gyro_m-q_bias) * dt;
        angle_err = angle_m - angle;
        Pdot[0]=Q_angle - P[0][1] - P[1][0];
        Pdot[1]=- P[1][1];
        Pdot[2]=- P[1][1];
        Pdot[3]=Q_gyro;
        P[0][0] += Pdot[0] * dt;
        P[0][1] += Pdot[1] * dt;
        P[1][0] += Pdot[2] * dt;
        P[1][1] += Pdot[3] * dt;
        PCt_0 = C_0 * P[0][0];
        PCt_1 = C_0 * P[1][0];
        E = R_angle + C_0 * PCt_0;
        K_0 = PCt_0 / E;
        K_1 = PCt_1 / E;
        t_0 = PCt_0;
        t_1 = C_0 * P[0][1];
        P[0][0] -= K_0 * t_0;
        P[0][1] -= K_0 * t_1;
        P[1][0] -= K_1 * t_0;
        P[1][1] -= K_1 * t_1;
        angle += K_0 * angle_err; //最优角度
        q_bias += K_1 * angle_err;
        angle_dot = gyro_m-q_bias;//最优角速度
        return angle;
作个总结:三种融合算法都能够输出姿态角(Pitch 和 Roll ),一次四元数法可以输出 P、R、Y 三个倾角,计算量比较大。一阶互补和卡尔曼滤波每次只能输出一个轴的姿态角。
注:使用“匿名地面站”上位机软件,给调试过程带来了很大便捷。软件可在附件中下载。
通过上位机可以看到,姿态融合成功!
附件:上位机软件(无需安装,使用简单方便)。
匿名地面站.zip (4.76 MB)
(下载次数: 5935, 2015-6-15 22:05 上传)
PS:请问如何添加代码文字?
回帖(182)
王云
2015-6-16 10:00:46
谢谢分享。。。。
举报
刘柱
2015-6-16 16:55:11
很好的资料,谢谢楼主的分享!!!!
举报
labview1314179
2015-6-17 20:04:29
00000000000正在弄
举报
cheng920727
2015-7-2 14:02:59
Thankyou,LZ!请问你这个地面站怎么通讯工作的?
举报
tyw0403
2015-7-2 17:18:59
看看视频教程。
『匿名四轴』--地面站讲解0513--总体介绍
http://www.tudou.com/programs/view/4tyajcXBWLU/
[media]http://www.tudou.com/programs/view/4tyajcXBWLU/[/media]
『匿名四轴』--地面站讲解0513--基本收发+高级收码
http://www.tudou.com/programs/view/lEjU0VjP3y4/
[media]http://www.tudou.com/programs/view/lEjU0VjP3y4/[/media]
『匿名四轴』--地面站讲解0513--波形显示
http://www.tudou.com/programs/view/Y8fqutrQpMo/
[media]http://www.tudou.com/programs/view/Y8fqutrQpMo/[/media]
『匿名四轴』--地面站讲解0513--二维波形
http://www.tudou.com/programs/view/IPJ3u0L3_ks/
[media]http://www.tudou.com/programs/view/IPJ3u0L3_ks/[/media]
『匿名四轴』--地面站讲解0513--状态显示
http://www.tudou.com/programs/view/QvCWglriJQs/
[media]http://www.tudou.com/programs/view/QvCWglriJQs/[/media]
『匿名四轴』--地面站讲解0513--飞控设置
http://www.tudou.com/programs/view/oWiOjcxSW9g/
[media]http://www.tudou.com/programs/view/oWiOjcxSW9g/[/media]
『匿名四轴』--地面站讲解0513--地面站
http://www.tudou.com/programs/view/6sIKUdAtuVU/
[media]http://www.tudou.com/programs/view/6sIKUdAtuVU/[/media]
『匿名四轴』--地面站讲解0513--飞行控制
http://www.tudou.com/programs/view/Vu2MRuIjEiI/
[media]http://www.tudou.com/programs/view/Vu2MRuIjEiI/[/media]
『匿名四轴』--地面站讲解0513--Excel写入
http://www.tudou.com/programs/view/Apta_cbUXxA/
[media]http://www.tudou.com/programs/view/Apta_cbUXxA/[/media]
举报
YESSmile
2015-7-5 14:51:34
谢谢楼主的分享, 嘻嘻
举报
家瑞
2015-7-18 11:19:33
真是及时雨啊,讲的很不错
举报
无节操君
2015-7-22 13:48:12
谢谢分享。。。。
举报
无节操君
2015-7-22 13:48:40
谢谢分享。。。。
举报
sunnyczh1
2015-7-22 16:30:59
lz很棒。。。。。。。。。。。。。。。。。
举报
sunnyczh1
2015-7-22 16:31:53
lz写的很棒、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
举报
周志鹏
2015-7-22 17:36:22
非常棒 赞一个R5F100LEAR5F100LEAR5F100LEAR5F100LEAR5F100LEAR5F100LEAR5F100LEAR5F100LEAR5F100LEAR5F100LEAR5F100LEAR5F100LEAR5F100LEA
举报
Louie Le
2015-7-23 14:29:38
谢谢分享,,,,学习了
举报
李峰
2015-7-24 09:04:53
很不错的分享!!!!!!
举报
cohankerbit
2015-7-28 14:53:22
markmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmarkmark
举报
jorry
2015-8-2 09:19:09
很好,顶!!!!!!!
举报
h1654155870.4722
2015-8-2 15:08:49
看看这个 匿名地面站 这个工具挺好啊,以前我自己用c#写的,比这个简单很多,重复造轮子了
举报
半碗~
2015-8-2 15:19:11
谢谢分享!!!
举报
haha
2015-8-3 09:42:49
51刚学完,想做一个平衡车,什么卡尔曼,互补看的一头雾水,看了这个帖子后明白了很多基本的事情,谢谢分享
举报
更多回帖
