STM32/STM8技术论坛
直播中
硬汉Eric2013
9年用户 1035经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
【安富莱——DSP教程】第4章 Matlab 简易使用(二)
第4章  matlab 简易使用(二)
    本期教程主要是讲解Matlab的简易使用方法,有些内容跟上一节相同,但是比上一些更详细。
    4.1 Matlab的脚本文件.m的使用
    4.2 Matlab中的条件和循环函数
    4.3 绘图功能
    4.4 总结
回帖(4)
硬汉Eric2013
2015-5-30 11:34:43
    在matlab上创建和使用.m文件跟在MDK或者IAR上面创建和使用.C或者.ASM文件是一样的。创建方法如下:
点击上图中的小图标,打开编辑窗口后,输入以下函数:
  1. % Generate random data from a uniform distribution
  2. % and calculate the mean. Plot the data and the mean.
  3. n = 50;            % 50 data points
  4. r = rand(n,1);
  5. plot(r)
  6. Draw a line from (0,m) to (n,m)
  7. m = mean(r);
  8. hold on
  9. plot([0,n],[m,m])
  10. hold off
  11. title('Mean of Random Uniform Data')
编辑好函数后需要将当前文件进行保存,点击File—>Save as即可,然后点击如下图标即可运行(或者按F5):
显示效果如下:
举报
硬汉Eric2013
2015-5-30 11:37:28
4.2  Matlab中的条件和循环函数
    matlab也支持类似C语言中的条件和循环语句:for,while, if, switch。但在matlab中使用比在C中使用更加随意。
l 比如在.M文件中输入以下函数:
  1. nsamples = 5;
  2. npoints = 50;
  3. for k = 1:nsamples
  4.     currentData = rand(npoints,1);
  5.     sampleMean(k) = mean(currentData);
  6. end
  7. overallMean = mean(sampleMean)
在命令窗口得到输出结果:
  1. >> Untitled2   %这个是保存的文件名,运行相应文件会自动打印出
  2. overallMean =
  3.         0.4477
l 为了将上面函数每次迭代的结果都进行输出可以采用如下方法:
  1. for k = 1:nsamples
  2.    iterationString = ['Iteration #',int2str(k)];
  3.    disp(iterationString)                 %注意这里没有分号,这样才能保证会在命令窗口输出结果
  5.    sampleMean(k) = mean(currentData) %注意这里没有分号
  6. end
  7. overallMean = mean(sampleMean)      %注意这里没有分号
在命令窗口得到输出结果:
  1. >> Untitled2
  2. Iteration #1
  3. sampleMean =
  4.     0.4899    0.4642    0.5447    0.4808    0.4758
  5. Iteration #2
  6. sampleMean =
  7.     0.4899    0.4959    0.5447    0.4808    0.4758
  8. Iteration #3
  9. sampleMean =
  10.     0.4899    0.4959    0.4977    0.4808    0.4758
  11. Iteration #4
  12. sampleMean =
  13.     0.4899    0.4959    0.4977    0.5044    0.4758
  14. Iteration #5
  15. sampleMean =
  16.     0.4899    0.4959    0.4977    0.5044    0.5698
  17. overallMean =
  18. 0.5115
l 如果在上面的函数下面加上如下语句:
  1. if overallMean < .49
  2.    disp('Mean is less than expected')
  3. elseif overallMean > .51
  4.    disp('Mean is greater than expected')
  5. else
  6.    disp('Mean is within the expected range')
  7. end
命令窗口输出结果如下:
  1. overallMean =           %这里仅列出了最后三行
  2.     0.5381
  3. Mean is greater than expected
举报
硬汉Eric2013
2015-5-30 13:26:45
4.3  绘图功能
4.3.1  基本的plot函数
l  根据plot不同的输入参数,主要有两种方式:
  n  plot(y),这种方式的话,主要是根据y的数据个数产生一个线性曲线。
  n  plot(x,y)以x轴为坐标进行绘制。
比如在命令窗口或者.m文件中写如下函数:
x = 0:pi/100:2*pi;
y = sin(x);
plot(x,y)
xlabel('x = 0:2pi')
ylabel('Sine of x')
title('Plot of the Sine Function','FontSize',12)
l 下面这个函数可以实现在一个图片上显示多个曲线。
x = 0:pi/100:2*pi;
y = sin(x);
y2 = sin(x-.25);
y3 = sin(x-.5);
plot(x,y,x,y2,x,y3)
legend('sin(x)','sin(x-.25)','sin(x-.5)')
l 另外曲线的样式和颜色都可以进行配置的,命令格式如下:
plot(x, y, 'color_style_marker')
下面通过几个实例看一下实际显示效果。
x = 0:pi/100:2*pi;
y = sin(x);
plot(x,y,'ks')
显示效果如下:
下面函数的显示效果:
x = 0:pi/100:2*pi;
y = sin(x);
plot(x,y,'r:+')
下面函数的显示效果如下:
l 复数绘图
    默认情况下函数plot只绘制数据的实部,如果是下面这种形式,实部和虚部都会进行绘制。plot(Z)也就是plot(real(Z),imag(Z))。下面我们在命令窗口中实现如下函数功能:
t = 0:pi/10:2*pi;
plot(exp(i*t),'-o')
axis equal
显示效果如下:
l 在当前的绘图中添加新的plot函数
    使用函数holdon即可实现,这个函数我们在上一期中已经使用过,作用就是在当前绘图的基础上加上一个新的绘图。
  1. % Obtain data from evaluating peaks function
  2. [x,y,z] = peaks;
  3. % Create pseudocolor plot
  4. pcolor(x,y,z)
  5. % Remove edge lines a smooth colors
  6. shading interp
  7. % Hold the current graph
  8. hold on
  9. % Add the contour graph to the pcolor graph
  10. contour(x,y,z,20,'k')
  11. % Return to default
  12. hold off
显示效果如下:
l  Axis设置
   n 可见性设置
      axis on   %设置可见
      axis off   %设置不可见
   n 网格线设置
      grid on   %设置可见
      grid off   %设置不可见
  n 长宽比设置
      axis square       %设置X,Y轴等长
      axis equal        %设置X,Y相同的递增。
      axis auto normal  %设置自动模式。
  n 设置轴界限
      axis([xmin xmaxymin ymax])             %二维
      axis([xmin xmaxymin ymax zmin zmax])  %三维
      axis auto   %设置自动
4.3.2  绘制图像数据
    下面通过一个简单的实例说明一下图像数据的绘制,在命令窗口下操作即可。
>> load durer
>> whos
      Name           Size               Bytes  Class    Attributes
      X            648x509            2638656  double
      ans          648x509            2638656  double
      caption        2x28                 112  char
      map          128x3                 3072  double
>> image(X)   %显示图片
>>colormap(map)    %上色
>> axis image    %设置坐标
使用相同的方法,大家可以加载图片detail进行操作。另外用户可以使用函数imwrite和imread操作标准的JPEG,BMP,TIFF等类型的图片。
举报
硬汉Eric2013
2015-5-30 13:29:33
4.4  总结
    本期主要跟大家讲解了Matlab的简单使用方法,后面复杂的使用需要大家多查手册,多练习。
举报
更多回帖
