OK335xS-II工业级 V3.0核心板参数 | ||
基本参数 | CPU | TI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频高达800MHz 注:标配采用AM3354主处理器 主频 800MHz |
CPU 架构 | Cortex-A8 | |
内存 | 128M DDR3 | |
FLASH | 256M SLC NandFlash | |
运行温度 | -40℃~+85℃ | |
尺寸 | 52mm X 42mm | |
电源管理 | TPS650250 | |
工作电压 | 5V | |
相对湿度 | 10%~90% | |
系统支持 | Linux3.2,WinCE6.0 | |
预设系统 | Linux3.2 | |
图形处理器 | PowerVR SGX530 | |
功能支持 | USB 2.0 | 1路USB Host, 1路USB Device |
Ethernet | 2路千兆以太网 | |
SD/MMC | 3路SD/MMC | |
IIC | 3路 | |
SPI | 2路 | |
UART | 6路 | |
GPIOs | 支持 | |
ADC | 7路 | |
CAN | 2路 | |
Video Encoder | 软件编解码 | |
2D / 3D | 支持 | |
LCD | 支持 | |
Audio Interface | IIS接口 |
OK335xS-II工业级 底板参数 | |
电源 | 5V恒压电源接口 |
串口 | 4路(1路RS232调试串口,3路TTL UART接口) |
RS485 | 板载1路,可采用UART转RS485模块实现多路RS485支持 |
LED | 2路 |
LCD | 支持电阻触摸屏,支持4.3寸、5寸、7寸、8寸,10.4寸液晶屏,支持LCD转VGA |
TF | 1路,最大支持32G |
USB Host | 1路,支持USB2.0协议 |
USB Device | 1路,支持USB2.0协议 |
以太网口 | 1路,100M以太网接口 |
RTC实时时钟 | RTC支持,采用RTC专用芯片 |
AD | 7路(2路用户使用 1路滑动变阻器,4路电阻触摸) |
IIC | 1路 |
按键 | 3路 |
IIS | 1路 |
BOOT开关 | 用于选择TF卡或者NandFlash启动系统 |
复位 | Reset支持 |
WIFI | SDIO接口WiFi, USB 接口WiFi |
CAN | 2路(底板引出Can总线,未加Can收发器) |
PWM | 3路(1路背光,1路蜂鸣器,1路引出) |
SPI | 1路 |
GPIO | 多路,可与其他引脚复用 |
配套核心板模块:FET335xS-II |
软件系统支持 | ||
Linux操作系统 | U-boot版本 | u-boot-2011.09 |
内核版本 | Linux-3.2.0 | |
WinCE操作系统 | BootLoader | EBOOT SD卡烧写 |
烧写方式 | SD卡一键烧写(简 单快捷,适合规模化生产及批量更新系统) | |
CE版本 | PB6.0 |
更多回帖
