本文以测试平台TWR-KL25Z48M为例,集合C90TFS驱动中的demo_normal工程具体讲解如何使用C90TFS flash驱动实现kinetis 芯片的flash操作。
C90TFS FLASH下载链接:
http://cache.freescale.com/files/32bit/software/C90TFS_FLASH_DRIVER.exe?fromsite=zh-Hans
二,前提准备
本章节主要讲解C90TFS中,关于KL25的例程工程构成,配置文件情况,要讲解的例程选择以及测试平台的选择等,为后续的详细代码讲解以及验证做一个准备。
1, C90TFS flash KL25例程工程构成
安装好C90TFS flash之后,可以从如下的路径找到KL25的相关代码。
安装路径Standard Sotfware Driverv101C90TFSDemosbuildMKL25Z128xxx4
可以看到,供有两种编译器的代码,分别为IAR以及CW10.4, CW10.4 的工程可以用CW10.4及其以后的版本打开。IAR的工程可以使用IAR embedded workbench for ARM 6.4.2之后的版本打开。 打开路径下IAR的工程,可以看到C90TFS具体包含的KL25flash例程情况,如下图:
图 1 例程情况
从上图中可以看到,一共具有4个例程, 具体例程的功能已经在图中标出。本次例程讲解使用demo_normal例程,旨在让大家熟悉C90TFS flashAPI函数的使用。
2, C90TFS flash例程配置文件情况
这里以demo_normal 工程为例,讲解配置文件。程序一共有两种运行方式, 分别为从RAM运行,以及从Flash运行。通过配置相应的.icf文件(IAR)或者.ld文件(CW 10.x)实现。
IAR中,.icf文件可以打开project后在link_file文件夹下找到。
CW中,.ld 文件可以打开project后在project_settings->linker_files文件夹下找到。
这里以CW工程为例讲解,IAR的情况也类似,主要是空间的起始结束地址,以及堆栈分配,中断向量的分配等。
(1) CW16KB_Ram.ld
图2 ram ld
(2) CW128KB_Pflash.ld
图3 flash ld
3. 测试平台
CW10.6 以及TWR-KL25Z48M。
选择使用CW10.6,是因为,测试的时候,可以直接看出哪些代码在编译范围内,便于查看代码,如下图:
图4 CW代码查看
三,代码讲解及测试
通过实例的代码讲解即测试,进一步了解flash驱动的API函数使用。
1:KL25的结构体定义
原FLASH_SSD_CONFIG结构体定义:
- typedef struct _ssd_config
- UINT32 ftfxRegBase;
- UINT32 PFlashBlockBase;
- UINT32 PFlashBlockSize;
- UINT32 DFlashBlockBase;
- UINT32 DFlashBlockSize;
- UINT32 EERAMBlockBase;
- UINT32 EEEBlockSize;
- BOOL DebugEnable;
- PCALLBACK CallBack;
- } FLASH_SSD_CONFIG, *PFLASH_SSD_CONFIG;
其中:
ftfxRegBase,UINT32 , flash模块基地址
PFlashBlockBase ,UINT32,Pflash块的基地址
PFlashBlockSize,UINT32,Pflash块的大小
DFlashBlockBase,UINT32,FlexNVM区中划分为Dflash的基地址。无FlexNVM则无用
DFlashBlockSize,UINT32,FlexNVM区中划分为Dflash的块大小
EERAMBlockBase,UINT32,flexRAM的基地址。
EEEBlockSize,UINT32,EEPROM的大小(flexRAM)中
DebugEnable,BOOL,后台调试模式,TRUE:使能调试模式;FALSE:禁止调试模式
CallBack,函数指针,回调函数用于时间要求高的事件
KL25变量声明:
- FLASH_SSD_CONFIG flashSSDConfig=
- FTFx_REG_BASE, /* FTFx controlregister base */
- PFLASH_BLOCK_BASE, /* base address ofPFlash block */
- PBLOCK_SIZE, /* size of PFlashblock */
- DEFLASH_BLOCK_BASE, /* base address ofDFlash block */
- 0, /* size of DFlashblock */
- EERAM_BLOCK_BASE, /* base address ofEERAM block */
- 0, /* size of EEEblock */
- DEBUGENABLE, /* background debugmode enable bit */
- NULL_CALLBACK /* pointer to callbackfunction */
其中:
FTFx_REG_BASE = 0x40020000
PFLASH_BLOCK_BASE 0x00000000
DEFLASH_BLOCK_BASE 0xFFFFFFFF
PBLOCK_SIZE 0x00020000 /* 128KB size */
EERAM_BLOCK_SIZE 0x00000000
DEBUGENABLE 0x00
NULL_CALLBACK ((PCALLBACK)0xFFFFFFFF)
FTFx_REG_BASE的基地址,可以从用户手册中查看
图5 FTFA基地址
图6 flash大小即地址范围
2, flash初始化
- * FlashInit() ***************************************************************************/
- ret = FlashInit(&flashSSDConfig);
- if (FTFx_OK != ret)
- ErrorTrap(ret);
初始化API函数,保护清楚错误状态标志位,设置内存的Dflash以及EEPROM大小等情况,由于KL25没有flexNVM以及flexRAM,所以这部分只是设置了Dflash以及EEPROM大小为0.
3,擦除整个flash
- ret = FlashEraseAllBlock(&flashSSDConfig, FlashCommandSequence);
- ErrorTrap(ret);
查看API函数FlashEraseAllBlock,会发现其实执行的就是flash全片擦除指令
- UINT32 FlashEraseAllBlock (PFLASH_SSD_CONFIG pSSDConfig,
- pFLASHCOMMANDSEQUENCEpFlashCommandSequence)
- UINT32 ret; /* return code variable */
- /*clear RDCOLERR & ACCERR & FPVIOL flag in flash status register. Write 1to clear*/
- REG_WRITE(pSSDConfig->ftfxRegBase +FTFx_SSD_FSTAT_OFFSET,FTFx_SSD_FSTAT_ERROR_BITS);
- /*passing parameter to the command */
- REG_WRITE(pSSDConfig->ftfxRegBase + FTFx_SSD_FCCOB0_OFFSET,FTFx_ERASE_ALL_BLOCK);// FTFx_ERASE_ALL_BLOCK=0x44
- /*calling flash command sequence function to execute the command */
- ret = pFlashCommandSequence(pSSDConfig);
- /*Enter Debug state if enabled */
- if (TRUE ==(pSSDConfig->DebugEnable))
- ENTER_DEBUG_MODE;
- return(ret);
命令正如KL25的用户手册规定的一样:
图 7 整片擦除命令
运行之后,可以查看整个flash,会发现就连0X40C,锁的地方0x40c地址也被擦除成0xFF了。
图8 全片擦除查看
4 整片flash验证
- for (i = 0; i < 0x2;i ++) /*scan for normal and user margin levels */
- ret = FlashVerifyAllBlock(&flashSSDConfig, i, FlashCommandSequence);
- ErrorTrap(ret);
擦除了整片的FLASH之后,使用FlashVerifyAllBlock检查下整个flash,其实就是read 1s all blocks command,详细描述可以参考器件RM, command 如下:
图 9 读 1S 所有block的flash
5 写入加密位到flash configuration field.
- UINT8 unsecure_key[PGM_SIZE_BYTE] = {0xFE,0xFF, 0xFF, 0xFF};
- /*Program the Security Byte in the Flash Configuration Field to an unsecurevalue */
- ret = FlashProgram(&flashSSDConfig, SECURITY_LOCATION,PGM_SIZE_BYTE, unsecure_key, FlashCommandSequence);
- ErrorTrap(ret);
函数目的就是给0X40C写入0XFE,也就是让之前因为擦除而导致0X40C为锁状态的情况修改为解锁。该函数使用是program longword command.
图 10 长字节编程命令
写之前flash configuration field,加密字节0X40C情况如下:
图11 加密字节写入解锁数据之前
图12 加密字节写入解锁数据之后
可以看到,运行解密代码之后,0X40C已经变为0XFE,也就是芯片处于解锁状态。
6 给0x00-0XFF写入0到256数据
- for(i = 0; i < BUFFER_SIZE_BYTE; i++)
- /*Set source buffer */
- buffer = i;
- /*Program to the first location of PFLASH */
- destination = flashSSDConfig.PFlashBlockBase;
- size = BUFFER_SIZE_BYTE;
- ret = FlashProgram(&flashSSDConfig, destination, size,
- buffer,FlashCommandSequence);
- ErrorTrap(ret);
和第5条一样,也是使用长字节编程写入的。下面直接给出测试结果:
图13 编程之前
图14 编程之后
代码中,后面的给0XC00到0X1300也是用的同样的方法写程序的。
7 FlashReadResource功能
- * FlashReadResource() *
- /*Read on P-Flash */
- destination =flashSSDConfig.PFlashBlockBase + PFLASH_IFR; /*Start address of Program Once Field */
- ret = FlashReadResource(&flashSSDConfig, destination, DataArray,0x0, FlashCommandSequence);
- ErrorTrap(ret);
该功能是读取IFR中的0XC0开始的四个字节到DataArray[PGM_SIZE_BYTE];
从下面的图可以知道, DataArray的地址是0X20002054.
图15 DataArray地址查看
查看0X20002054的连续四个字节的数据如下:
图16 运行之前DataArray数组数据
图17 运行之后DataArray数组数据
可以知道,读出来的0XC0开始的IFR数据为0XFF。
IFR地址的情况如下,其实0XC0输入一次编程区域。
图18 IFR 地址情况
8 FlashGetSecurityState功能
- securityStatus = 0x0;
- ret = FlashGetSecurityState(&flashSSDConfig, &securityStatus);
- ErrorTrap(ret);
其实就是读取FTFA_FSEC加密位到securityStatus,securityStatus=1 未加密, 2 加密,后门秘钥允许,4 加密,后门秘钥禁止。
测试结果securityStatus=1, 即不加密
9 按照sector擦除flash
- j = 1;
- while ((destination +BYTE2WORD(j*FTFx_PSECTOR_SIZE)) < (flashSSDConfig.PFlashBlockBase +BYTE2WORD(flashSSDConfig.PFlashBlockSize)))// 0x400<0x20000
- size = j*FTFx_PSECTOR_SIZE; // j*0x400, j timessectors
- ret = FlashEraseSector(&flashSSDConfig, destination, size,
- FlashCommandSequence); // just erased one sector, from 0x00 to 0x3ff
- ErrorTrap(ret);
- /*Verify section for several sector of PFLASH */
- number = FTFx_PSECTOR_SIZE/PRD1SEC_ALIGN_SIZE;
- for(i = 0; i < 0x2; i++)
- ret = FlashVerifySection(&flashSSDConfig,destination, number,
- i,FlashCommandSequence);
- ErrorTrap(ret);
- destination += BYTE2WORD(flashSSDConfig.PFlashBlockSize/PBLOCK_NUM - size); // sector erase,after erased, thenmins it.
- j ++;
功能就是擦除0X00到0x3FF,这里以前面字节为例查看结果:
图19 擦之前0x00开始的情况
图20 擦之后0x00开始的情况
10 flash保护代码测试
- * PFlashGetProtection() *
- ret = PFlashGetProtection(&flashSSDConfig, &protectStatus1);
- ErrorTrap(ret);
- * PFlashSetProtection() *
- protectStatus1 = 0x12ABCDEF;
- ret = PFlashSetProtection(&flashSSDConfig, protectStatus1);
- ErrorTrap(ret);
- /*Call PFlashGetProtection to verify the set step */
- if (FTFx_OK != ret ||0x12ABCDEF != protectStatus1)
- ErrorTrap(ret);
Flash保护代码功能测试,上面的代码是首选获取flash的代码保护情况,然后设置flash的保护,最后再获取设置后的flash保护情况。获取和设置,其实都是针对的FTFA_FPROT0到FTFA_FPROT3.
下面为测试结果:
图21 第一次获取flash保护
可以看到,flash没有被保护。
图22 设置保护后再次获取flash保护
图23 设置保护后查看寄存器的保护情况
可以看到,这时候寄存器FTFA_FPROT0到FTFA_FPROT3显示的值是保护的。
但是,这样设置寄存器保护了flash,那么有没有改变到flashconfiguration field呢?毕竟每次reset后,FTFA_FPROT0到FTFA_FPROT3是从flash configuration field调取数据的。
图 24 flashconfiguration field
图 25 flashconfiguration field值
可以看到,虽然控制寄存器为flash保护,但是flashconfiguration field 并没有改变, 则如果要每次都让flash要保护,就需要直接修改flash configuration field。
