芯源半导体CW32
直播中
李波
8年用户 1522经验值
私信 关注
[问答]
如何用CW32L010产生6路PWM?
这个如何实现呢,没看到有相关的例子?通用定时器可以做到吗
回帖(1)
淡淡的爱
2025-12-3 18:29:00
在CW32L010微控制器上产生6路PWM是可行的,主要通过通用定时器(Timer)实现。以下是详细步骤和代码示例:
关键资源分析
  1. 定时器资源
    • TIMA:16位高级定时器,支持4路互补PWM输出(CH0~CH3)
    • Timer1~Timer3:3个通用定时器,每个支持4路独立PWM(共12路)
    • 总PWM通道:16路(理论上可支持6路需求)
  2. 引脚限制
    • 需检查具体封装(如LQFP48/LQFP32/QFN20)的引脚复用功能
    • 优先选择支持PWM输出的引脚(如PA0-PA7等)
实现方案选择
graph TD
    A[需求:6路PWM] --> B{频率是否相同?}
    B -->|是| C[同一定时器多通道
e.g. Timer1的4路 + Timer2的2路]
    B -->|否| D[多个定时器独立配置]
    C --> E[同定时器通道频率一致]
    D --> F[各定时器独立频率]
代码实现步骤(以Timer1的4路 + Timer2的2路为例)
1. 时钟和GPIO配置
// 使能时钟
RCC_APBPeriphClk_Enable(RCC_APB_PERIPH_TMR1, ENABLE); // Timer1
RCC_APBPeriphClk_Enable(RCC_APB_PERIPH_TMR2, ENABLE); // Timer2
RCC_AHBPeriphClk_Enable(RCC_AHB_PERIPH_GPIOA, ENABLE); // GPIOA
// 配置PA0~PA5为复用功能(PWM输出引脚)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3; // TMR1_CH0~CH3
GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;       // 复用推挽输出
GPIO_InitStructure.Alternate = GPIO_AF2_TIM1;        // 复用功能AF2
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_4 | GPIO_PIN_5;   // TMR2_CH0~CH1
GPIO_InitStructure.Alternate = GPIO_AF2_TIM2;
2. Timer1配置(4路PWM)
TMR_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseInitStructure = {0};
TMR_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure = {0};
// 时基配置
TIM_BaseInitStructure.Period = 999;          // ARR值,PWM周期 = (ARR+1)/时钟频率
TIM_BaseInitStructure.Prescaler = 71;        // 预分频72->1MHz时钟 (72MHz/72)
TIM_BaseInitStructure.ClockDivision = TMR_CKD_DIV1;
TIM_BaseInitStructure.CounterMode = TMR_CNT_MODE_UP;
TMR_TimeBaseInit(TMR1, &TIM_BaseInitStructure);
// PWM通道配置(4路相同配置)
TIM_OCInitStructure.OCMode = TMR_OC_MODE_PWM1;
TIM_OCInitStructure.OCPolarity = TMR_OC_POLARITY_HIGH;
TIM_OCInitStructure.OCState = ENABLE;
TIM_OCInitStructure.Pulse = 250;             // 初始占空比25% (250/1000)
TMR_OC1Init(TMR1, &TIM_OCInitStructure);     // CH0
TIM_OCInitStructure.Pulse = 500;             // 50%占空比
TMR_OC2Init(TMR1, &TIM_OCInitStructure);     // CH1
TIM_OCInitStructure.Pulse = 750;             // 75%占空比
TMR_OC3Init(TMR1, &TIM_OCInitStructure);     // CH2
TIM_OCInitStructure.Pulse = 900;             // 90%占空比
TMR_OC4Init(TMR1, &TIM_OCInitStructure);     // CH3
// 启动定时器
TMR_Cmd(TMR1, ENABLE);
3. Timer2配置(2路PWM)
// 时基配置(不同频率示例)
TIM_BaseInitStructure.Period = 499;          // 不同周期值
TIM_BaseInitStructure.Prescaler = 143;       // 不同分频
TMR_TimeBaseInit(TMR2, &TIM_BaseInitStructure);
// PWM通道配置
TIM_OCInitStructure.Pulse = 100;             // CH0 20%占空比
TMR_OC1Init(TMR2, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OCInitStructure.Pulse = 400;             // CH1 80%占空比
TMR_OC2Init(TMR2, &TIM_OCInitStructure);
// 启动定时器
TMR_Cmd(TMR2, ENABLE);
4. 运行时修改占空比
// 修改TMR1通道1的占空比(50%->30%)
TMR_SetCompare1(TMR1, 300);  // 新比较值 = 30% * (ARR+1)
// 修改TMR2通道2的占空比
TMR_SetCompare2(TMR2, 150);  // 新比较值
关键注意事项
  1. 引脚冲突检查
    • 使用CW32L010数据手册确认引脚复用功能
    • 避免与其他外设(如UART、SPI)冲突
    • 示例引脚映射:
      PA0: TMR1_CH0
      PA1: TMR1_CH1
      PA2: TMR1_CH2
      PA3: TMR1_CH3
      PA4: TMR2_CH0
      PA5: TMR2_CH1
  2. 频率/分辨率平衡
    • 最大PWM频率 = 系统时钟 / (预分频 * 分辨率)
    • 示例:72MHz时钟,1000分辨率 → 最大72kHz
  3. 高级功能扩展
    • 使用TIMA可实现互补PWM(带死区控制)
    • 通过DMA自动更新占空比寄存器
    • 触发ADC同步采样
调试技巧
  1. 初始化时逐步检查:
    if(TMR_GetFlagStatus(TMR1, TMR_FLAG_UPDATE) != RESET) {
       TMR_ClearFlag(TMR1, TMR_FLAG_UPDATE);
       // 定时器能进入中断说明时基配置成功
  2. 用示波器检查GPIO输出电平
  3. 验证时钟配置:
    uint32_t sysclk = RCC_GetSYSCLK();
    uint32_t pclk = RCC_GetPCLK();
实测提示:在CW32官方开发板上测试时,注意跳线帽选择,某些引脚默认连接LED可直接观察PWM效果。
通过此方案,可灵活实现6路独立PWM控制,各通道占空比独立可调,频率可通过分组优化(同定时器通道频率相同)。实际项目需根据具体封装调整引脚分配。
举报
更多回帖
