道生物联 TurMass™ 技术社区
直播中
mameng
13年用户 377经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
【道生物联TKB-623评估板试用】TK8620 模组实现高性能 RTK 组网
一、项目概述
   RTK系统是实时动态定位技术,核心是通过基准站与移动站数据差分,实现厘米级高精度定位。系统由基站、流动站和数据链路三部分组成。
   基站:固定在已知高精度坐标点(需提前通过静态测量获取),通过RTK模组UM982/司南K823接收卫星信号,生成原始观测数据(伪距、载波相位、多普勒等)和差分改正数(如 RTCM 格式)。卫星信号捕获 / 跟踪、原始数据采集、差分数据生成。数据传输模块:基站需将差分数据(如 RTCM 格式)发送给流动站, TK8620 的大功率特性,可以当做无线数传电台,功率射频发射差分信号扩大覆盖范围。
  流动站:搭载 UM982/司南K823,TK8620 模组,同时接收卫星信号和基站发送的差分数据,通过 RTK 算法解算获得厘米级定位结果。核心功能:卫星信号接收、TK8620 模组接收差分数据接收(与基站频段匹配)、实时相位解算与定位输出 数据链路:基于 TK8620 的射频能力,选择合适频段(如 UHF、LoRa 或自定义频段,需符合 regulatory 要求)实现基站到流动站的差分数据传输,支持大功率远距离通信(需注意功率合规性,国家免申请频段)。
       TKB-623作为数传电台的优点:
1. 超远距离通信能力
   采用先进的LoRa扩频技术。这种技术通过牺牲一定的传输速率来换取极高的接收灵敏度(低至-141dBm)。
    经过测试实际表现: 在视距良好、无遮挡的城市或郊区环境中,通信距离可达10公里以上;在理想条件下(如海边、平原),甚至能超过15公里。这远超传统的FSK或GFSK模块,非常适合广域范围内的设备部署。
   2. 卓越的抗干扰和穿透能力
    强抗干扰性: LoRa的扩频特性使其具有很强的抗同频干扰能力。即使在复杂的电磁环境中,或者存在其他无线信号干扰时,也能稳定地解调出有效信号,保证通信链路不中断。
强穿透力: 对建筑物、植被等障碍物有较好的穿透能力。这使得它在城市楼宇之间、工厂车间内部、地下停车场等非视距场景下,依然能保持可靠的通信,这是很多其他无线技术难以比拟。
3. 极低的功耗
    专为低功耗设计: TKB-623在休眠模式下的电流消耗极低,通常为微安级。
4. 高可靠性与工业级设计
    硬件品质: 采用工业级元器件,具有宽温设计(通常支持-40°C ~ +85°C),能够适应恶劣的室外和工业环境,如高温、低温、潮湿、粉尘等。
  5 .链路可靠性: 支持前向纠错等算法,能够自动检测和纠正传输过程中产生的错误位,大大降低了数据的误码率,确保了数据传输的完整性和准确性。强大的网络能力: 支持TDMA-P2P(点对点) 和TDMA-Star(星型网络) 组网模式。特别是TDMA(时分多址)技术,可以有效避免网络内的数据包冲突,在网络负载较重时依然能保持高效、稳定的通信。
  6. 高集成度与易于开发
  内置协议栈: 模块内部已经集成了完整的LoRaWAN协议栈或道生物联的私有协议,用户无需深入了解复杂的底层通信协议,可以像操作串口一样通过AT指令进行配置和使用,大大缩短了产品开发周期。
   7丰富接口: 标准的UART(TTL电平)接口,可以非常方便地与各种MCU(如STM32、Arduino、51单片机等)连接,集成到用户的设备中。
  8. 高性价比
    相比于部署和运营成本较高的蜂窝网络(4G/5G Cat.1/NB-IoT),TKB-623在本地组网、无运营费的应用场景下具有极高的成本优势。用户一次购买硬件,即可长期使用,没有后续的SIM卡流量费用。
二、硬件方案设计
  核心模组选型与外围电路:以高性能单片机和 TK8620模组,UM980为核心,需匹配外围电路。470M天线,高精度 GNSS 天线(支持多星座,如 GPS、北斗、GLONASS),基站需固定安装高增益天线,流动站可选用小型化抗干扰天线;
电源管理:针对大功率发射场景,设计稳定的电源模块(如 DC-DC 转换),避免电压波动影响模组性能;
  接口电路:单片机和串口(UART)、SPI 或以太网接口,用于数据调试、配置及外接传感器(如 IMU,可选,用于组合导航提升动态性能)。
   基站硬件特性:固定安装,需支持外接基准站坐标输入(通过按键、上位机或网络配置),具备数据存储功能(可选,用于事后分析),射频发射功率可配置(根据覆盖范围调整,如 1-5W)。
   流动站硬件特性:小型化设计,适应移动场景(如车载、手持),需具备低功耗模式(非差分状态下降低功耗),支持定位结果实时输出(如 NMEA-0183 格式,含厘米级坐标)。
  三、软件与算法开发
  基站软件功能:卫星数据处理:通过 UM982 的 API 获取原始观测数据,通过TK8620模组接收已知基准站坐标差分信息,解算差分改正数(如 RTCM 3.x 协议,包含伪距改正、载波相位残差等)。
  差分数据广播:将改正数按固定频率(如 1Hz、10Hz)通过 TK8620 的射频模块广播,需设计数据校验机制(如 CRC)确保传输可靠性;
  状态监控:实时监测卫星跟踪数量、信号强度、差分数据输出状态,异常时报警(如指示灯、蜂鸣器)。
流动站软件功能:
  多源数据融合:同步接收卫星原始数据UM982(TK8620 输出)和基站差分数据(TK8620模组射频接收),通过时间戳对齐(需确保基站与流动站时钟同步,可通过卫星授时或 NTP 实现);
RTK 解算算法:
   核心:基于载波相位的双差模型,解算整周模糊度(关键步骤,影响定位精度,可采用 LAMBDA 算法或 ARCE 算法);
  动态优化:针对移动场景,加入卡尔曼滤波(KF)或扩展卡尔曼滤波(EKF),抑制噪声和多路径干扰;
  定位输出:解算完成后,以标准格式(如 NMEA GGA/GST)输出厘米级坐标(经纬度、高程)及定位精度指标(如 HDOP、VDOP)。
  流动站检测到数据丢包时,向基站请求重传(需双向通信支持,或基站周期性重复发送关键数据)。
四、问题点
  流动站动态运动时,模糊度解算易受噪声影响,收敛速度慢。提高RTK的高采样率(如 10Hz 以上),利用多历元数据积累,采用 “初始化 + 动态更新” 策略,初始化阶段通过静态 / 低动态运动快速固定模糊度,动态阶段仅更新相位残差。基站与流动站的时间偏差会导致差分数据与卫星数据失配,影响解算精度。利用 TK8620 的发送UM982 GNSS 授时功能(PPS 脉冲输出),将设备时钟同步到 UTC 时间,确保数据时间戳误差小于 1ms。
  多路径与干扰抑制:城市、山区等复杂环境中,卫星信号易受反射或电磁干扰,导致观测值噪声增大。选用带扼流圈的抗多路径天线;通过小波变换或自适应滤波剔除异常观测值,结合 RTK模组的信号质量指标(如 CN0 值)筛选有效卫星。
   通过以上设计,可基于 TK8620 模组实现高性能 RTK 基站与流动站系统,核心在于平衡大功率通信的覆盖能力与 RTK 算法的解算精度,同时针对实际场景优化抗干扰和动态适应性。
更多回帖
