道生物联 TurMass™ 技术社区
直播中
mameng
13年用户 377经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[经验]
【道生物联TKB-623评估板试用】比友商更好用的Lora模组测试
TSET
    TKB-623评估板搭载TKM-210 ,是一款基于道生物联全新一代 TK8620 终端芯片研发的大功率无线模组。模组提供基于 UART 的通用 AT 命令接口以及灵活的参数配置能力。用户可根据应用需求,完成模组发射功率、工作频率、速率、工
作模式等多种参数的配置,快速实现数据的无线收发 。TurMass™ TK8620 是道生物联自主研发的第二代基于 TurMass™技术的无线终端芯片,具有以下特点:
   1. 高集成度:集成了 RISC-V 32 位通用处理器,内嵌 512KB 闪存,还集成了 PA 和优化电源管理,所需外围器件少,尺寸,能有效简化终端产品设计,加快开发速度并降低产品研发成本。
   2. 超低功耗:采用 ULP 标准工艺库,通过灵活电源管理,将芯片内部划分成多个不同的电源管理域,降低功耗。其休眠电流 1.5μA,待机电流 2.0mA,接收电流 12.5mA,发射电流 65mA(典型值),超低的功耗能延长电池供电的终端产品的工作年限。
   3. 高灵敏度:具有高灵敏度,典型灵敏度为 - 129dBm@1.8kbps,使得数据传输更加可靠,即使在信号较弱的区域也能保持良好的通信效果。
   4.广覆盖与强穿透:采用独创的 mMIMO(大规模多天线)分集传输技术,在同等功耗下,通信距离较 LoRa 提升 30% 以上,复杂城市环境中的穿墙能力显著增强,大幅降低基站部署密度与成本。
   5.大容量并发:通过动态分时多址(SDMA/FDMA/TDMA)接入、超高时隙分配机制与低延迟的调度算法,支持单网关下万级终端并发通信,网络容量提升 5 倍以上,满足智慧城市、工业物联网等高密度场景需求。
   6.抗干扰能力强:凭借单包多频点传输的独特设计,可通过自适应跳频有效规避信道干扰,误码率较 LoRa 降低 80%,保障极端环境下的通信稳定性。
   7.支持多种组网方式:支持点对多点、树型组网、MESH 组网等灵活组网方式,也支持星型 / 自组网等,可满足多样化无线连接需求,降低组网成本。
  8.高速率:采用差分相移频移键控(DPFSK)调制技术和咬尾信道编码方式,在相同灵敏度下具有平均 6 倍于 LoRa 的传输速率,最高码率可达 80kbps。
  9.自主可控与低成本:完全自主研发,从底层协议到射频设计均实现 100% 自主知识产权,价格较进口 LoRa 芯片降低 20%-30%,且免受关税波动影响,助力企业降本增效。
实际测试:
   AT指令测试
   远距离5KM连续发送通讯测试:通讯效果非常好,可以取代亿佰特E22那种越买的多越贵的Lora模组
更多回帖
