DSP论坛
直播中
Melody_59e
4年用户 12经验值
擅长:测量仪表 嵌入式技术 存储技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
私信 关注
【六岳微LY-F335开发板试用体验】烧录教程
1 六岳微LY-F335开发板最小系统
2 烧录准备
必备硬件:LY-F335开发板、仿真器 XDS100V1/V2/V3、PC 机
必备软件:CCS6.0 以上开发软件
3 烧录步骤
在本说明中,仿真器使用 XDS100V3,软件使用 CCS8.2。 将 XDS100 仿真器 USB 端口插入电脑,确保仿真器驱动能被 PC 识别,如出现识别不了,请重新卸载安装驱动(具体安装过程详见 XDS100 系列仿真器驱动清除及再安装的方法)。确保核心板未上电前,将仿真器插入其 JTAG 接口,注意不应插反,否则会出现烧录不了情况,由于核心板具有硬件保护,接反也不会损坏电路板及仿真器。接线示意图步骤, 如图所示
4 工程配置
安装好 CCS 软件后(详细安装教程见 CCS 安装教程.pdf),打开 CCS 软件,在自己的工作空间下添加例程。
出现这个界面后,从例程中加载对应的项目工程文件。
添加入工程后,需选择工程配置对应的仿真器类型。然后确保板子已上电,仿真器已连好。
5 点击编译和烧录
出现这个界面表示正在烧录可以用。
如果出现是这个,把项目工程中的 setting 和 launches 文件删除,再重新全部编译即可解决。其他问题可询问客服
6 烧录成功,点击运行 即可运行程序。
7 注意事项
  1. 核心板务必储存在干燥阴凉处,避免暴晒,潮湿,外力挤压。冬天防止静电损坏。
  2. 例程中所使用的主频为 150MHz 满频运行,28335 功率较大,核心板 1.9V 电源处发热属
    于正常情况,并不会影响使用和性能,降低主频减少发热量。
更多回帖
