RT-Thread论坛
直播中
王玲
8年用户 1508经验值
私信 关注
[问答]
PM组件低功耗定时器动态补偿后,进入stop2无法唤醒怎么处理?
版本5.1.0,采用STM32L476结合pm组件做低功耗管理,开启了低功耗定时器动态补偿时钟,但是发现发现一旦开启低功耗定时器补偿时钟,进入休眠后mcu就无法在被唤醒,尝试在io外部中断请求中,
调用rt_pm_request(PM_SLEEP_MODE_NONE);退出stop2,但是并不起作用,外部中断确实是有执行,请问这会是什么原因,该怎么排查?
回帖(2)
刘宇
2025-9-10 17:41:21
pm.c中的_pm_change_sleep_mode()函数,注销掉rt_timer_check()调用
  • //        if (pm->timer_mask & (0x01 << pm->sleep_mode))
  • //            if (delta_tick)
  • //                rt_timer_check();
举报
成尔秩
2025-9-12 18:20:14
针对你遇到的PM组件低功耗定时器动态补偿导致STM32L476进入STOP2无法唤醒的问题,以下是系统的分析和解决方案:
根本原因分析
  1. 动态补偿干扰唤醒时钟
    开启低功耗定时器动态补偿后,系统可能在进入STOP2前切换时钟源(如使用LSI/LSE),但唤醒时未恢复高速时钟(HSI/HSE),导致中断虽触发但MCU无法正常运行。
  2. PM组件状态机未更新
    rt_pm_request(PM_SLEEP_MODE_NONE) 可能因PM内部状态机未正确响应唤醒请求(例如未清除低功耗标志)。
  3. 中断配置缺失
    唤醒中断(如EXTI)未正确注册到PM组件,导致中断触发后PM未执行退出流程。
  4. 硬件唤醒源未使能
    STM32L476的STOP2模式需通过特定唤醒源(如EXTI)触发,硬件配置可能未生效。
解决方案
1. 确保唤醒后时钟恢复
在唤醒中断处理函数中强制恢复系统时钟
// 外部中断服务函数
void EXTI0_IRQHandler(void)
    rt_pm_request(PM_SLEEP_MODE_NONE);  // 请求退出低功耗
    SystemClock_Reinit();               // 重新初始化时钟(关键步骤)
    // ... 其他处理
    __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT();        // 清除中断标志
  • SystemClock_Reinit()实现参考
    void SystemClock_Reinit(void)
      RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
      RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
      // 重新启用HSE(外部高速时钟)
      RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
      RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
      HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
      // 设置系统时钟(根据实际配置调整)
      RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
      RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSE;
      RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
      RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
      RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
      HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2);
2. 正确注册唤醒源
在PM初始化时注册外部中断为唤醒源:
// 在启用PM组件后添加
rt_pm_register_wakeup_source(
    RT_PM_WAKEUP_MODE_EXTERNAL,  // 指定为外部中断模式
    (void*)KEY_IRQHandler,       // 唤醒中断处理函数
    RT_TRUE                      // 支持自动唤醒
3. 检查硬件配置
确保STM32CubeMX或代码中已配置:
  • EXTI中断引脚设置为上升沿/下降沿触发。
  • NVIC优先级:唤醒中断优先级需高于系统tick中断(避免调度阻塞)。
  • GPIO模式:配置为外部中断模式(GPIO_MODE_IT_RISING)。
4. 动态补偿模块优化
在PM组件的休眠/唤醒钩子中开关动态补偿:
// 进入休眠时关闭补偿,唤醒后重新启用
static int pm_dynamic_comp_hook(rt_uint8_t event, rt_uint8_t mode)
    switch (event)
    case RT_PM_ENTER_SLEEP:
        lptimer_dynamic_compensation_stop();  // 停止补偿
        break;
    case RT_PM_EXIT_SLEEP:
        lptimer_dynamic_compensation_start(); // 启动补偿
        break;
    return RT_EOK;
// 注册钩子函数
rt_pm_register_hook(pm_dynamic_comp_hook);
关键排查步骤
  1. 验证基础唤醒功能
    关闭动态补偿,测试是否能正常唤醒。若能,则问题定位在补偿逻辑。
  2. 调试中断流程
    在唤醒中断中加入LED翻转或串口打印,确认中断是否执行到rt_pm_request
  3. 检查PM状态
    在唤醒后调用rt_pm_get_sleep_mode(),确保状态已切换为PM_SLEEP_MODE_NONE
  4. 时钟寄存器检查
    唤醒后读取RCC寄存器(如RCC_CFGR),确认SYSCLK源是否为HSI/HSE。
补充建议
  • 更新PM组件:确认使用RT-Thread v5.1.0的最新源码(修复可能存在的STOP2兼容性问题)。
  • 简化测试代码:移除动态补偿外的其他功能,构建最小复现环境。
  • 功耗监测:用电流表测量STOP2模式电流(正常约1μA),确认是否真进入STOP2。
通过以上步骤,应能解决动态补偿导致的无法唤醒问题。若仍遇到阻塞,建议在RT-Thread社区提交详细日志(时钟配置、中断寄存器截图等)进一步分析。
举报
更多回帖
