北京合众恒跃科技有限公司
直播中
ouxiaolong
12年用户 660经验值
擅长:嵌入式技术 光电显示
私信 关注
[经验]
【HZ-RK3568开发板免费体验】基于USB摄像头拍照
开发环境:
主机:Ubuntu 20.04
开发板:合众HZ-RK3568开发板
Video for Linuxtwo(Video4Linux2)简称V4L2,是V4L的改进版。V4L2是linux操作系统下用于采集图片、视频和音频数据的API接口,配合适当的视频采集设备和相应的驱动程序,可以实现图片、视频、音频等的采集。在远程会议、可视电话、视频监控系统和嵌入式多媒体终端中都有广泛的应用。本文将基于V4L2使用usb摄像头(UVC)拍照。
1 V4L2拍照应用实现
1.1 V4L2拍照原理
在Linux下,所有外设都被看成一种特殊的文件,也就是一切皆文件,Linux中所有的外设均可像访问普通文件一样对其进行读写操作。
V4L2在include/linux/videodev.h文件中定义了一些重要的数据结构,在采集图像的过程中,就是通过对这些数据的操作来获得最终的图像数据。Linux系统V4L2的能力可在Linux内核编译阶段配置,默认情况下都有此开发接口。
在Linux中V4L2拍照的调用过程如下图所示。
V4L2支持两种方式来采集图像:内存映射方式(mmap)和直接读取方式(read)。前者一般用于连续视频数据的采集,后者常用于静态图片数据的采集。
主要分为五个步骤:
首先,打开设备文件,参数初始化,通过V4L2接口设置图像的采集窗口、采集的点阵大小和格式。
其次,申请若干图像采集的帧缓冲区,便于应用程序读取/处理视频数据。
第三,将申请到的帧缓冲区在数据采集输入队列排队,并启动图片采集。
第四,驱动开始图像数据的采集,应用程序从数据采集输出队列取出帧缓冲区,处理完后,将帧缓冲区重新放入数据采集输入队列,循环往复采集连续的数据;
第五,停止数据采集。
完整代码如下:
【usb_camera.c】
  * [url=home.php?mod=space&uid=1455510]@file[/url]                usb_camera.c
  * [url=home.php?mod=space&uid=40524]@author[/url]              BruceOu
  * [url=home.php?mod=space&uid=644434]@version[/url]             V1.0
  * @date                2025-07-24
  * [url=home.php?mod=space&uid=2676013]@blog[/url]                https://blog.bruceou.cn/
  * [url=home.php?mod=space&uid=3179494]@Official[/url] Accounts   嵌入式实验楼
  * [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url]               USB CAMERA
/**Includes*********************************************************************/
#include "usb_camera.h"
#define DEBUG
/**【全局变量声明】*************************************************************/
buffer *user_buf = NULL;
static unsigned int n_buffer = 0;
static unsigned long file_length;
char   picture_name[20] ="rk_picture";
int    num = 0;
  * @brief     打开摄像头设备函数
  * [url=home.php?mod=space&uid=3142012]@param[/url]     None
  * @retval    fd    摄像头设备
int open_camer_device(char * videoDev)
    int fd;
    /*1.打开设备文件。*/
    if((fd = open(videoDev,O_RDWR | O_NONBLOCK)) < 0)
        perror("Fail to open");
        pthread_exit(NULL);
    return fd;
  * @brief     初始化视频设备函数
  * @param     fd    摄像头设备
  * @retval
int init_camer_device(int fd)
    struct v4l2_fmtdesc fmt;
    struct v4l2_capability cap;
    struct v4l2_format stream_fmt;
    int ret;
    /*2.取得设备的capability,查询视频设备驱动的功能
    比如是否具有视频输入,或者音频输入输出等。VIDIOC_QUERYCAP,struct v4l2_capability*/
    ret = ioctl(fd,VIDIOC_QUERYCAP,&cap);
    if(ret < 0)
        perror("FAIL to ioctl VIDIOC_QUERYCAP");
        exit(EXIT_FAILURE);
    //判断是否是一个视频捕捉设备
    if(!(cap.capabilities & V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE))
        perror("The Current device is not a video capture device\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    //判断是否支持视频流形式
    if(!(cap.capabilities & V4L2_CAP_STREAMING))
        perror("The Current device does not support streaming i/o\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    /*3.设置视频的制式和帧格式,制式包括PAL,NTSC,帧的格式个包括宽度和高度等。*/
    memset(&fmt,0,sizeof(fmt));
    fmt.index = 0;
    fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
    while((ret = ioctl(fd,VIDIOC_ENUM_FMT,&fmt)) == 0)
        fmt.index ++ ;
#ifdef DEBUG
        printf("{pixelformat = %c%c%c%c},description = '%s'\n",
                fmt.pixelformat & 0xff,(fmt.pixelformat >> 8)&0xff,
                (fmt.pixelformat >> 16) & 0xff,(fmt.pixelformat >> 24)&0xff,
                fmt.description);
#endif
    //设置摄像头采集数据格式,如设置采集数据的
    //长,宽,图像格式(JPEG,YUYV,MJPEG等格式)
    stream_fmt.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;//数据流类型,必须永远是V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE
    stream_fmt.fmt.pix.width = 680;//宽,必须是16的倍数
    stream_fmt.fmt.pix.height = 480;//高,必须是16的倍数
    stream_fmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2_PIX_FMT_MJPEG;//视频数据存储类型//V4L2_PIX_FMT_YUYV;//V4L2_PIX_FMT_YVU420;//V4L2_PIX_FMT_YUYV;
    stream_fmt.fmt.pix.field = V4L2_FIELD_INTERLACED;
    //设置当前驱动的频捕获格式
    if(-1 == ioctl(fd,VIDIOC_S_FMT,&stream_fmt))
        perror("Fail to ioctl");
        exit(EXIT_FAILURE);
        //计算图片大小
    file_length = stream_fmt.fmt.pix.bytesperline * stream_fmt.fmt.pix.height;
    //初始化视频采集方式(mmap)
    init_mmap(fd);
    return 0;
  * @brief     初始化视频采集方式(mmap)
  * @param     fd    摄像头设备
  * @retval
int init_mmap(int fd)
    int i = 0;
    struct v4l2_requestbuffers reqbuf;
    /*4.向驱动申请帧缓冲,一般不超过5个。struct v4l2_requestbuffers*/
    bzero(&reqbuf,sizeof(reqbuf));
    reqbuf.count = 4;//缓存数量,也就是说在缓存队列里保持多少张照片
    reqbuf.type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE;
    reqbuf.memory = V4L2_MEMORY_MMAP;//或V4L2_MEMORY_USERPTR
    //申请视频缓冲区(这个缓冲区位于内核空间,需要通过mmap映射)
    //这一步操作可能会修改reqbuf.count的值,修改为实际成功申请缓冲区个数
    if(-1 == ioctl(fd,VIDIOC_REQBUFS,&reqbuf))
        perror("Fail to ioctl 'VIDIOC_REQBUFS'");
        exit(EXIT_FAILURE);
    n_buffer = reqbuf.count;
#ifdef DEBUG
    printf("n_buffer = %d\n",n_buffer);
#endif
    user_buf = calloc(reqbuf.count,sizeof(*user_buf));//内存中建立对应空间
    if(user_buf == NULL)
        fprintf(stderr,"Out of memory\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
    /*5.将申请到的帧缓冲映射到用户空间,这样就可以直接操作采集到的帧了,
    而不必去复制。mmap*/
    for(i = 0; i < n_buffer; i ++)
        struct v4l2_buffer buf;//驱动中的一帧
        bzero(&buf,sizeof(buf));
        buf.index = i;
        //查询申请到内核缓冲区的信息
        if(-1 == ioctl(fd,VIDIOC_QUERYBUF,&buf)) //映射用户空间
            perror("Fail to ioctl : VIDIOC_QUERYBUF");
            exit(EXIT_FAILURE);
        user_buf[i].length = buf.length;
        user_buf[i].start =
            mmap(
                    NULL,/*start anywhere*/
                    buf.length,
                    PROT_READ | PROT_WRITE,
                    MAP_SHARED,
                    fd,buf.m.offset//通过mmap建立映射关系,返回映射区的起始地址
        if(MAP_FAILED == user_buf[i].start)
            perror("Fail to mmap");
            exit(EXIT_FAILURE);
    return 0;
int start_capturing(int fd)
    unsigned int i;
    enum v4l2_buf_type type;
    /*6.将申请到的帧缓冲全部入队列,以便存放采集到的数据.VIDIOC_QBUF,struct v4l2_buffer*/
    for(i = 0;i < n_buffer;i ++)
        buf.index = i;
        //把数据从缓存中读取出来
        if(-1 == ioctl(fd,VIDIOC_QBUF,&buf))//申请到的缓冲进入列队
            perror("Fail to ioctl 'VIDIOC_QBUF'");
            exit(EXIT_FAILURE);
    /*7.开始视频的采集。VIDIOC_STREAMON*/
    if(-1 == ioctl(fd,VIDIOC_STREAMON,&type)) //开始捕捉图像数据
        perror("Fail to ioctl 'VIDIOC_STREAMON'");
        exit(EXIT_FAILURE);
    return 0;
int mainloop(int fd)
    int count = 2;
    /*8.循环采集图片。*/
    while(count-- > 0)
        for(;;)
            fd_set fds;
            struct timeval tv;
            int r;
            FD_ZERO(&fds);//将指定的文件描述符集清空
            FD_SET(fd,&fds);//在文件描述符集合中增加新的文件描述符
            /*Timeout*/
            tv.tv_sec = 2;
            tv.tv_usec = 0;
            r = select(fd + 1,&fds,NULL,NULL,&tv);//判断是否可读(即摄像头是否准备好),tv是定时
            if(-1 == r)
                if(EINTR == errno)
                    continue;
                perror("Fail to select");
                exit(EXIT_FAILURE);
            if(0 == r)
                fprintf(stderr,"select Timeout\n");
                exit(EXIT_FAILURE);
            if(read_frame(fd))//如果可读,执行read_frame ()函数,并跳出循环
                break;
    return 0;
//将采集好的数据放到文件中
int process_image(void *addr,int length)
    FILE *fp;
    char name[20];
    sprintf(name,"%s%d.jpg",picture_name,num ++);
    if((fp = fopen(name,"w")) == NULL)
        perror("Fail to fopen");
        exit(EXIT_FAILURE);
    fwrite(addr,length,1,fp);
    usleep(500);
    fclose(fp);
    return 0;
int read_frame(int fd)
    unsigned int i;
    /*9.出队列以取得已采集数据的帧缓冲,取得原始采集数据。VIDIOC_DQBUF*/
    if(-1 == ioctl(fd,VIDIOC_DQBUF,&buf))
        perror("Fail to ioctl 'VIDIOC_DQBUF'");
        exit(EXIT_FAILURE);
    assert(buf.index < n_buffer);
#ifdef DEBUG
        printf ("buf.index dq is %d,\n",buf.index);
#endif
    //读取进程空间的数据到一个文件中
    process_image(user_buf[buf.index].start,user_buf[buf.index].length);
    /*10.将缓冲重新入队列尾,这样可以循环采集。VIDIOC_QBUF*/
    if(-1 == ioctl(fd,VIDIOC_QBUF,&buf))//把数据从缓存中读取出来
        exit(EXIT_FAILURE);
    return 1;
void stop_capturing(int fd)
    /*11.停止视频的采集。VIDIOC_STREAMOFF*/
    if(-1 == ioctl(fd,VIDIOC_STREAMOFF,&type))
        perror("Fail to ioctl 'VIDIOC_STREAMOFF'");
        exit(EXIT_FAILURE);
    return;
void uninit_camer_device()
    unsigned int i;
        if(-1 == munmap(user_buf[i].start,user_buf[i].length))
            exit(EXIT_FAILURE);
    free(user_buf);
    return;
void close_camer_device(int fd)
    if(-1 == close(fd))
        perror("Fail to close fd");
        exit(EXIT_FAILURE);
    return;
  * @brief     摄像头拍照函数
  * @param     void
  * @retval    Nono
int main(int argc, char* argv[])
    int camera_fd;
    if(argc == 2 )
        camera_fd = open_camer_device(argv[1]);
        init_camer_device(camera_fd);
        start_capturing(camera_fd);
        num = 0;
        mainloop(camera_fd);
        stop_capturing(camera_fd);
        uninit_camer_device(camera_fd);
        close_camer_device(camera_fd);
        printf("Camera get pic success!\n");
    else
        printf("Please input video device!\n");
    return 0;
【usb_camera.h】
#ifndef _USB_CAMERA_H_
#define _USB_CAMERA_H_
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <pthread.h>
#include <assert.h>
#include <getopt.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <malloc.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <asm/types.h>
#include <linux/videodev2.h>
#define VIDEO_DEV "/dev/video9"//摄像头设备名
typedef struct _buffer
    void *start;
    size_t length;
}buffer;
int open_camer_device(char * videoDev);
int init_mmap(int fd);
int init_camer_device(int fd);
int start_capturing(int fd);
int process_image(void *addr,int length);
int read_frame(int fd);
int mainloop(int fd);
void stop_capturing(int fd);
void uninit_camer_device();
void close_camer_device(int fd);
void camera_get_image(void);
#endif
【Makefile】
ARCH=arm64
CROSS=aarch64-linux-gnu-
all: usb_camera
    sudo scp usb_camera root@192.168.101.10:/root
usb_camera:usb_camera.c
    $(CROSS)gcc -o usb_camera usb_camera.c
    $(CROSS)strip usb_camera
clean:
    @rm -vf usb_camera *.o *~
值得注意的是,Makefile中通过scp将编译好的程序拷贝到开发板,需要根据修改相应开发板的IP地址。当然也可通过其他方式拷贝程序。
1.2 编译测试
接下来就是编译下载测试了。
1.编译
2.测试
接下来在RK3568中运行拍照程序。
笔者一次拍两张,当然也可以连续拍很多,在代码中可以修改。最后将照片传到主机查看。
我们在Windows中查看拍的照片。
更多回帖
