蓝牙技术
直播中
刘高
11年用户 1039经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[问答]
如何使用20829 can-fd发送64字节扩展标识符数据帧?
亲爱的先生,
基于MTB代码示例CAN_FD,它使用11位标准标识符数据帧。
更改为29位扩展标识符数据帧,并将RX / TX FIFO更改为64Bytes,将numberOfFIFOElements更改为16。
使用两个20829 EVK进行测试,最大传输数据大小为15个字节。DLC范围是0~15 uint32数据,但实际上,另一个节点每帧最多只能接收15个字节。
如何确保它们能够发送和接收64字节扩展帧?
回帖(1)
张娟
2025-8-6 17:48:03
要使用 PSoC 6 (CY8CPROTO-062S2-4343W) 的 CAN-FD 控制器发送和接收 64 字节扩展标识符(29 位)数据帧,需修改配置以支持扩展帧、FD 模式和大数据量。以下是关键步骤和示例代码:
关键配置步骤
  1. 启用 FD 模式和扩展标识符
    • 设置 isCANFD = trueisExtendedId = true
    • 配置 dataLength = CY_CANFD_DLC_64BYTES(对应 DLC=15)
  2. 调整 FIFO 深度和缓冲区大小
    • 发送/接收 FIFO 元素数量设为 16
    • 每个元素分配 64 字节缓冲区
  3. 配置波特率
    • 仲裁段(Nominal)波特率:1 Mbps
    • 数据段(Data)波特率:2 Mbps(需硬件支持)
  4. 完整消息过滤掩码
    • 掩码设置为 0x1FFFFFFF(匹配所有 29 位标识符)
修改后的代码示例
#include "cy_canfd.h"
#define TX_MAILBOX_INDEX     0
#define RX_FIFO_INDEX        0
#define MAX_DATA_SIZE        64 // 64字节数据
#define DLC_64_BYTES         15 // CANFD DLC=15 对应64字节
#define CANFD_EXTENDED_ID    0x18EEFF00 // 29位扩展ID示例
// CANFD上下文和配置结构
cy_stc_canfd_context_t canfdContext;
const cy_stc_canfd_baudrate_t baudrateCfg = {
    .prescaler = 5,
    .timeSegment1 = 14,
    .timeSegment2 = 5,
    .syncJumpWidth = 4,
    .nominalBitRate = 1000000,  // 1 Mbps (仲裁段)
    .dataBitRate = 2000000,     // 2 Mbps (数据段)
    .bitRateSwitching = true    // 启用比特率切换
const cy_stc_canfd_mbx_config_t txMailboxCfg = {
    .isExtendedId = true,       // 使用29位扩展ID
    .isRemote = false,
    .id = CANFD_EXTENDED_ID,    // 扩展ID值
    .dataLength = DLC_64_BYTES, // DLC=15 (64字节)
    .txBuffer = NULL
const cy_stc_canfd_mbx_config_t rxFIFOCfg = {
    .isRemote = false,
    .mask = 0x1FFFFFFF,         // 完整29位掩码
    .dataLength = DLC_64_BYTES, // 接收64字节
    .rxBuffer = NULL
const cy_stc_canfd_queue_config_t rxQueueCfg = {
    .mbxConfig = &rxFIFOCfg,
    .numberOfFIFOElements = 16, // FIFO深度=16
    .rxQueue = NULL
void init_canfd(void) {
    // 初始化CANFD控制器
    Cy_CANFD_Init(CANFD, &canfdConfig, &baudrateCfg, &canfdContext);
    // 配置发送邮箱
    Cy_CANFD_ConfigureTxMailbox(CANFD, TX_MAILBOX_INDEX, &txMailboxCfg, &canfdContext);
    // 配置接收FIFO
    Cy_CANFD_ConfigureRxQueue(CANFD, RX_FIFO_INDEX, &rxQueueCfg, &canfdContext);
    // 启动CANFD
    Cy_CANFD_Enable(CANFD);
void send_64byte_frame(void) {
    uint8_t txData[MAX_DATA_SIZE] = {0};
    // 填充64字节数据...
    Cy_CANFD_TransmitMsgBuffer(&canfdContext, TX_MAILBOX_INDEX, DLC_64_BYTES, txData);
void receive_64byte_frame(void) {
    cy_stc_canfd_rx_message_t rxMsg;
    if (CY_CANFD_RX_NOT_EMPTY == Cy_CANFD_ReceiveFromQueue(&canfdContext, RX_FIFO_INDEX, &rxMsg)) {
        // 检查DLC是否为64字节
        if (rxMsg.dlc == DLC_64_BYTES) {
            uint8_t *data = rxMsg.msg;
            // 处理64字节数据...
验证步骤
  1. 硬件连接
    • 两个 EVK 的 CANH-CANHCANL-CANL 直连
    • 总线两端加 120Ω 终端电阻
  2. 配置匹配性检查
    • 双方波特率(Nominal/Data)必须一致
    • 扩展 ID 和掩码需匹配通信对象
  3. 调试建议
    • 检查 Cy_CANFD_TransmitMsgBuffer() 返回值是否为 CY_CANFD_SUCCESS
    • 确认接收端 FIFO 状态:Cy_CANFD_GetRxQueueStatus()
    • 使用逻辑分析仪抓取 CAN 总线波形
常见问题解决
  • 只能接收 15 字节
    • 检查发送/接收配置中的 dataLength 是否设为 DLC_64_BYTES(15)
    • 确认 bitRateSwitching 已启用(FD 模式必需)
  • 无法收到帧
    • 验证 ID 掩码 0x1FFFFFFF(允许所有扩展帧)
    • 检查硬件波特率误差(建议 < 1%)
⚠️ 注意:确保 PSoC 6 的 CAN-FD 时钟配置支持目标波特率(参考 Technical Reference Manual)。
通过以上配置,两个 EVK 即可可靠传输 64 字节扩展帧
举报
更多回帖
