电子元器件论坛
直播中
jf_57862042
2年用户 1171经验值
擅长:电源/新能源 连接器 RF/无线
私信 关注
EAB450M12XM3全碳化硅半桥功率模块CREE
EAB450M12XM3Wolfspeed(原CREE科锐)生产的1200V450A全碳化硅半桥功率模块,致力于高功率、高效化技术应用打造。选用XM3系统,实现轻量化微型化,性能强大,寄生电容减少50%6.5nH,谐波电流电感大幅度减少。EAB450M12XM3的高功率密度、高效化、高稳定性,特别适合车规级技术应用,满足电动汽车等高功率应用需求。
主要参数
配置:Half-Bridge(半桥)
阻断电压:1200 V
额定电流:450 A
RDS(ON) at 25°C2.6 mΩ(在25°C时的导通电阻)
GenerationGen 3 MOS(第3MOS
Tjmax(最高结温):175 °C
模块规格:80 x 53 x 19 mm
认证:Automotive(汽车认证)
产品优势
持续高温操作:可直接在175°C的高温下作业,提高了功率模块的可靠性和耐用性。
低电感设计:电感值为6.7 nH,有助于降低系统中的电感效应,提高功率转换效率。
采用全新的第3代碳化硅MOSFETs:提供更好的性能和效率。
集成化温度传感器和Kelvin-Drain连接:有利于温度控制和精确控制,同时减少了系统中的谐波电流电感。
氮化硅陶瓷基板和铜基板:提供良好的热导率性能和机械强度。
功率密集的足迹:促使系统更加紧凑,适用于空间不足的应用领域。
偏移终端布局:优化了母线设计,减少系统中的谐波电流电感。
低电感设计:兼容快速开关,减少动态损耗,提高了整体效率。
氮化硅AMB基板和高稳定性焊料:提高了产品使用寿命和安全可靠性。
直接门驱动器配合:实现紧凑型设计,同时保证了低电感。
应用领域
制动驱动:适用于电动车辆、混合动力车辆等牵引系统的功率转换。
电机驱动:适用于工业电源、家用电器电机等的驱动与控制。
应急电源(UPS):提供稳定的能源供应,保护设备性能避免电力中断的影响。
电动汽车充电器:适用于电动汽车的极速充电,提高充电效率。
工业自动化与测试:在智能化生产线、检测仪器等领域提供可靠的功率兼容。
电源系统:为各种通讯设备提供稳定的电源。
更多电动飞机和电动垂直起降(eVTOL):适用于电动飞行器的功率转换与控制。
能源生成/智慧能源/智能能源:在可再生能源发电、智慧能源等领域提供优质的功率转换解决方案。
更多回帖
