正点原子学习小组
直播中
jf_07365693
2年用户 380经验值
擅长:嵌入式技术 控制/MCU
私信 关注
[讨论]
【正点原子STM32MP257开发板试用】介绍、上电测试、系统连接
charge
本文介绍了正点原子 STM32MP257 开发板开箱与外观展示、上电应用测试、板载资源及特点介绍、主控介绍、原理图、系统连接测试等流程。
介绍
本节包括产品开箱、外观展示、上电展示,板载资源(底板和核心板)、主控特点、原理图等。
包装
最外层为快递包装盒,内部有减震泡沫,内层为正点原子硬牛皮纸包装盒(黑色),打开盒盖,分为上下两层,上层盒内装有 Type-C 数据线 2 根、12V 直流电源适配器、小辣椒天线 2 个。
开发板
上电测试
  • 连接小辣椒天线至 WiFi 天线接口;
  • 将配套的 12V 电源连接至底板对应供电接口;
  • 此时板载指示灯点亮,系统自动启动,开机画面为正点原子 Logo,之后进入系统;
  • 可由触摸屏控制和查看各个应用,如 设置,连接至附近的无线网;
板载资源
介绍了正点原子 ATK-DLMP257B 开发板 底板核心板 板载资源及其特点。
底板
正点原子 ATK-DLMP257B 开发板底板板载资源如下:
  • 1 组核心板连接座接口,支持 ATK-CLMP257B 核心板
  • 1 路 DC12V 电源输入接口
  • 1 个电源开关,控制整板电源
  • 1 路 JTAG 调试接口
  • 1 组 5V 电源输出口
  • 1 组 3.3V 电源输出口
  • 1 路 Mini PCIE 接口
  • 1 路 Nano SIM 卡接口
  • 1 路 WIFI 天线接口
  • 1 路 BT 蓝牙天线接口
  • 1 个 USB WIFI&BT 模组
  • 1 个复位按键
  • 1 个唤醒按键
  • 1 个用户按键
  • 1 个 4G 模块工作指示灯
  • 1 个蓝色电源指示灯
  • 1 个红色用户指示灯
  • 1 路 RGB 屏幕接口
  • 2 路 LVDS 屏幕接口
  • 1 路 MIPI CSI 摄像头接口
  • 1 个启动模式拨码开关
  • 1 路 MIPI DSI 屏幕接口
  • 1 组调试串口排针组
  • 1 路 TF 卡接口
  • 1 个高性能音频编解码芯片,ES8388
  • 2 路扬声器外接接口
  • 1 路耳机接口,支持 4 段式耳机
  • 1 个驻极体麦克风 MIC
  • 1 个小扬声器(板卡背面)
  • 1 路 UART 调试串口,Type-C 接口类型
  • 1 路 USB_OTG 接口,Type-C 接口类型
  • 2 路 USB2.0 HOST 接口
  • 1 路温湿度传感器接口
  • 1 路 RS232 接口,标准 DB9 母头
  • 1 个可调电位器,ADC 电压采集
  • 1 路 PCIE 接口,PCIE2.0
  • 3 路 10M/100M/1000M 以太网接口(RJ45)
  • 1 路 RS485 接口
  • 3 路 FDCAN 接口
  • 1 路风扇接口
  • 1 个 I2C EEPROM 芯片,8KB
  • 1 个 SPI NOR FLASH 芯片,16MB
  • 1 个 RTC 实时时钟芯片
  • 1 个 RTC 纽扣电池座,带电池
  • 1 组 2×20P 2.54mm 间距的排针组,引出数十个 IO
特点
  1. 接口丰富。开发板提供多种标准接口,可以方便地进行各种外设的实验和开发。
  2. 设计灵活。采用核心板+底板形式,板上很多资源都可以灵活配置,以满足不同条件下的使用。核心板引出了 STM32MP257DAK3 处理器几乎所有通信接口,包含 UART、I2C、I3C、SPI、FDCAN、SDMMC、USB2.0、USB3.0、PCIE、MIPI DSI、MIPI CSI、LVDS、RGB、ADC、千兆以太网等,极大地方便用户扩展及使用。
  3. 资源丰富。板载高性能音频编解码芯片、千兆网卡、EEPROM 存储芯片以及各种接口芯片,满足多种应用需求。
  4. 人性化设计。各个接口都有丝印标注,使用起来一目了然;部分常用外设大丝印标出,方便查找;接口位置设计合理,方便使用。
核心板
正点原子 ATK-CLMP257B 核心板板载资源如下:
  • CPU:处理器 STM32MP257DAK3,双核 Cortex-A35(主频 1.5GHz),单核 Cortex-M33
  • (400MHz),VFBGA424 封装,14x14mm
  • GPU:900MHz
  • NPU:900MHz,1.35TOPS
  • 内存 DDR4:容量为 1GB\2GB
  • 存储 EMMC:容量为 8GB\16GB
  • 高稳定性电源管理 PMIC:STPMIC25
  • 四个 2 x 40P BTB 连接座,共计 320PIN
特点
  1. 体积小巧。核心板仅 60mm x 42mm 大小,方便使用到各种项目。
  2. 集成方便。核心板使用 4 个 2 x 40P BTB 连接座,可以非常方便地集成到客户 PCB 上,更换简单,方便维修测试。
  3. 资源丰富。核心板板载不同容量 DDR4 内存、EMMC 存储器,可以满足多种应用需求。
  4. 性能稳定。核心板采用 10 层板设计,单独地层、电源层,所有关键信号采用等长线走线,元器件布局合理;另采用 ST 针对 STM32MP2x MPU 系列应用专门设计的低功耗、高效率电源管理芯片 PMIC 进行稳定供电,保证核心板长期运行稳定、可靠。
  5. 人性化设计。按功能分区引出 IO 口,方便布线。
  6. 防反插设计。BTB 连接座位置错开,BTB 连接座防反插设计。
详见:STM32MP257开发板 — 正点原子资料下载中心 1.0.0 文档 .
STM32MP257
板载核心主控为 STM32MP257DAK3
STM32MP257 应用处理器 (STM32 MPU) 基于运行频率 1.5 GHz 的双 Arm® Cortex®-A35 64 位 RISC 内核和运行频率为 400 MHz 的 Cortex®-M33内核。
Cortex®-A35 处理器内含每个 CPU 的 32 KB L1 指令缓存、每个 CPU的 32 KB L1 数据缓存和 512 KB L2 缓存。Cortex®-A35处理器采用高效的8级顺序流水线;该流水线经过大幅优化,在提供完整 Armv8-A 功能的同时,能够最大限度提高面积效率和能效。
它们拥有 3 个以太网端口、3个 FD-CAN 接口、H.264 编解码器、3D GPU、AI/NN 功能、LVDS/DSI 显示接口以及安全功能。具有 NPU 加速器并能灵活地在CPU、GPU 或 NPU 上运行AI应用,可提供出色的边缘AI能力。此外,结合意法半导体边缘 AI 生态系统,通过其多媒体功能支持机器视觉等高端边缘计算应用。
详见:STM32MP257STM32MP257D - MPU .
优势
  • 处理能力和边缘AI能力
    • 双Cortex-A35内核、单Cortex-M33内核、总算力达1.35 TOPS的神经处理单元 (NPU) 和图形处理单元 (GPU)。
  • 丰富的接口
    • 3个以太网端口,支持交换功能和时间敏感网络(TSN),FD-CAN,PCIe/USB 3.0等。支持并行和MIPI CSI-2接口用于摄像头。支持并行、LVDS 和 MIPI DSI接口用于显示屏。
原理图
包括底板各个模块的原理图设计、如外设、天线、WiFi、摄像头、LCD 等。
HUB
Audio
主控
外设
摄像头
网络
有线网络1
有线网络2
有线网络3
天线
供电
WiFi 蓝牙
系统连接
这里介绍 UART 串口和 SSH 网络连接系统的方案。
串口连接
包括硬件连接和串口上位机连接。
硬件连接
根据底板资源布局,使用 Type-C 数据线连接开发板和电脑;
UART上位机
下载并运行 MobaXterm 软件,点击 Session 选择 Serial 标签,选择 Serial-A 对应 A35 核启动的出厂系统(M33 核对应 Serial-B)波特率 115200 bps,点击 OK 即可。
进入指令操作界面,发送 ls 指令获取当前目录文件
SSH 登录
ip 地址
通过网线或 WiFi 连接网络,进入局域网终端路由器 192.168.1.1 查看并获取开发板对应的 ip 地址
SSH 连接
运行 MobaXterm 软件,点击 Session 选择 SSH 标签,输入开发板 ip 地址,默认用户名为 root,密码为 root ,点击连接
执行指令 df -h 查看存储空间占用情况
总结
本文介绍了正点原子 STM32MP257 开发板开箱与外观展示、上电应用测试、板载资源及特点介绍、主控介绍、原理图、系统连接测试等流程,为后续深入学习研究作铺垫,也为相关产品的开发设计和快速应用提供参考。
SSH_test
回帖(1)
无垠的广袤
2025-6-20 10:29:54
介绍很详细啊,有原理图方便开发者分析和硬件学习。板载的GPIO有类似树莓派的RPi.gpio Python库吗?
1 举报
  • jf_07365693: 感谢关注~ 要是能结合GPIO资源开发对应的 python 库那就更方便啦,哈哈
更多回帖
