USB论坛
直播中
李辉
8年用户 1422经验值
私信 关注
[问答]
cy7c68013a slave fifo写数据出现异常的原因?怎么解决?
Hi all,
    我使用68013A和MCU采用Slave Fifo 异步方式进行通讯,EP2为AUTOOUT,EP6为AUTOIN,16位。现在有一个奇怪的现象出现,当通过mcu发送0x00 00 ff ff 00 00 00 00时, PC端接收到的数据总是00 00 7f 1f 00 00 00 00, 而当将最后一位改为0xff后,PC接收到的数据就正常了。
    发现有一个规律,当开始为00 00, 结尾为00 00 00 00时,数据包中的0xff数据就有可能会有变化。
    这个问题怎么解啊?请各位帮忙!  谢谢!
回帖(1)
贾熹
2025-6-13 17:08:39
我理解你目前遇到的CY7C68013A Slave FIFO数据传输异常问题确实令人困惑。根据你的描述,特别是00 00 FF FF 00 00 00 00变成00 00 7F 1F 00 00 00 00,并且只有当末尾字节为0xFF时才能传输成功,以下是可能的原因和解决办法分析:
问题根本原因分析
  1. Slave FIFO的自动打包机制(Auto Packetization)问题 - 这是最核心、最可能的原因:
    • CY7C68013A的AUTOIN/AUTOOUT端点使用自动打包功能
    • 这个机制的工作原理是:当固件(FX2LP)检测到以下任一条件时,会自动向USB总线提交当前FIFO中的数据作为一个完整的数据包:
      • 数据量达到设定的包大小上限(wMaxPacketSize)。
      • 收到固件发出的INPKTEND命令(仅对IN端点有效)。
      • 检测到FLAGx标志指示FIFO为空(或低于某个阈值)(这主要与IN端点的手动/自动模式选择有关)。
    • 问题核心: 在你发送00 00 FF FF 00 00 00 00时,68013可能误判了数据包的结束点,导致将非完整数据提前打包发送了。
    • 错误产生的推测过程:
      • MCU开始向EP6 FIFO写数据:00, 00, FF, FF, 00, 00, 00, 00
      • 68013固件监测FIFO状态(通常通过FLAG引脚或内部状态寄存器)。
      • 当写入FF, FF后,FIFO中有4字节数据(2个16位字)。
      • 如果接下来的两个00被写入FIFO后(此时共有00 00 FF FF 00 00,6字节数据),68013可能错误地认为此时已经满足某个发送条件(例如认为FIFO内有足够数据、或FLAG信号短暂触发空标志),在未收到INPKTEND信号的情况下,错误地将这6字节数据打包并发送出去。但USB包大小通常是64字节(512字节)或其倍数,而你的有效数据包只有8字节,所以可能还有其他标志触发了打包逻辑。
      • 当最后一个字节被改为FF后,数据变为00 00 FF FF 00 00 00 FF。这种情况下可能FLAG信号未误触发或68013正确等到INPKTEND才发送数据,因此整个8字节作为完整包被正确传输。
    • 7F 1F的含义:
      • 7F(二进制0111 1111)和1F(二进制0001 1111)很可能是误打包那一刻FIFO状态寄存器(如EP6FIFOFLGS)或其他内部状态的值被误写入数据流
      • 当68013错误地认为需要发送包时,可能临时将一些标志寄存器(特别是EPxFIFOFLGS)的值当成了FIFO中的数据。7F1F非常符合状态寄存器位的特征。
  2. FLAGC/FLAGD标志映射冲突(可能性较高)
    • FX2LP的FLAGx(A、B、C、D)可用于指示FIFO状态(如空、满、可编程标志)。
    • 这些FLAGx引脚通过内部寄存器映射到FX2LP的地址/数据总线的某些位(如FIFOADR[1:0])。
    • 错误产生的可能原因:
      • 当MCU连续写入00值到FIFO时(尤其是在数据结尾处),可能使内部FIFOADR状态(或其映射)发生改变,暂时将标志寄存器映射到了数据位。
      • 关键验证点: 检查你的固件代码中对FLAGx的设置(PINFLAGSABPINFLAGSCD寄存器),确保没有将标志映射到可能冲突的地址位(尤其是在发送大量零的情况下)。如果FLAGx配置不当,可能会导致标志信号被当成数据写入。
  3. 时序或信号完整性问题(可能性较低,但需检查)
    • 在Slave FIFO异步模式下,时序要求严格(如SLWRPKTENDIFCLK)。
    • 数据线出现FF(所有位跳变)或00(所有位为低电平)时,总线易受干扰,导致数据传输异常。
    • 解决方法建议:
      • 确保所有相关信号线(包括时钟IFCLK)符合时序规范,特别是建立/保持时间。
      • 检查PCB布线,避免数据线过长或有串扰。
      • 在数据线(FD[15:0])上加下拉电阻(如10KΩ),可提升信号稳定性。
针对性解决方法建议
1. 明确手动触发包结束(最重要!)
  • 在MCU端,每次写入一个完整数据包后,主动发送一个PKTEND信号(将PKTEND引脚置低一个周期)。
    // MCU伪代码示例
    for (int i = 0; i < PACKET_SIZE_IN_WORDS; i++) {
      WriteWordToFIFO(data[i]);  // 写入数据到FIFO
    AssertPKTEND();                // 关键:显式触发包结束
    DeassertPKTEND();
  • 固件层面确保:
    • 对IN端点(EP6),在固件初始化时,禁用基于“FIFO空”标志的自动提交功能
    • SlaveFIFO.c或类似文件中设置:
      SYNCDELAY; EP6FIFOCFG = 0x00; // 或 0x02(注意设置说明)
      // 通常设置为0x00(AUTOOUT+自动提交禁用),确保手动PKTEND触发
2. 严格检查FLAGx标志配置
  • 在固件中查看PINFLAGSABPINFLAGSCD寄存器的设置。推荐配置:
    SYNCDELAY; PINFLAGSAB = 0x8E;   // 常用配置:FLAGA(EP2 Empty), FLAGB(EP6 Full)
    SYNCDELAY; PINFLAGSCD = 0x00;    // FLAGC/D不用于标志输出(避免冲突)
  • 确保FLAGx没有映射到FIFOADR[1:0](查看寄存器设置),以避免数据冲突。
3. 优化固件端点配置
  • 检查EP6(AUTO IN)的配置:
    SYNCDELAY; EP6CFG = 0xA0;      // VALID, IN, TYPE=BULK, SIZE=512(如果16bit,实际有效包大小是1024字节?)
    SYNCDELAY; EP6FIFOCFG = 0x10;   // AUTOIN=1, ZERO-LENGTH IN=0, WORDWIDE=1 (16-bit)
    • 关注EP6FIFOCFG:确保AUTOIN使能,但INPKTEND触发方式正确。
4. 用逻辑分析仪精准定位故障点
  • 监控信号: FD[15:0], SLWR, FIFOADR[1:0], PKTEND, IFCLK
  • 重点观察:
    • 当发送问题数据时,PKTEND是否在正确时间点被MCU触发?
    • FIFOADR在数据传输过程中是否有意外变化?
    • 在数据出错位置附近是否有干扰(如FF跳变时出现振铃)。
5. 测试固件强制提交逻辑
  • 作为诊断测试,在固件中强制在每个有效包后插入INPKTEND(即使未满):
    // 在TD_Poll()或类似地方
    if (/* 包就绪条件 */) {
      SYNCDELAY; EP6BCL = 0x00; // 触发IN包发送(自动提交模式)
      // 或使用 INPKTEND 手动提交
  • 这能验证是否自动逻辑触发过早。
推荐解决步骤(优先级排序)
  1. 立即修改MCU代码:在每次完整包后明确触发PKTEND,这是最直接有效的方案,能直接规避自动打包导致的误判。
  2. 检查固件标志设置:确认PINFLAGSAB/CD配置正确,禁用可能导致冲突的映射
  3. 使用逻辑分析仪验证时序:在数据异常点观察PKTEND是否触发。如果手头无设备,可先跳过,执行步骤1通常即能解决问题。
  4. 重新评估包大小设置:确保设置与实际包大小匹配。如果有效数据恰好接近边界值,可能引发问题。
  5. 考虑信号完整性:若上述均无效,则检查硬件设计。
总结
从现象(FF FF7F 1F、00结尾触发异常、FF结尾可正常)来看,极可能是FX2LP误判包结束点,导致状态标志被误写入数据流。最有效的解决手段是在MCU端每个数据包后手动触发PKTEND,并确认固件中Slave FIFO配置为等待此信号。只要包结束信号被精确控制,问题通常即可解决。
举报
更多回帖
