USB论坛
直播中
杨丽
8年用户 1402经验值
私信 关注
[问答]
请问EZ-USB™ CX3可以使用 GPIO[18]、GPIO[19](引脚 C6、C7)吗?
EZ-USB™ CX3:可以使用 GPIO[18]、GPIO[19](引脚 C6、C7)吗?
回帖(1)
王银喜
2025-5-8 18:11:26
关于EZ-USB™ CX3的GPIO[18]和GPIO[19](引脚C6、C7)的使用问题,以下是关键点总结:
1. 硬件功能确认
  • 引脚复用功能:CX3的GPIO引脚通常是多路复用的,GPIO[18]和GPIO[19](C6、C7)可能默认分配给其他功能(如I2C、UART或特定接口)。需确认在您的设计中是否已释放为GPIO模式。
  • 参考文档:查阅CX3 Technical Reference Manual(TRM)和Pinout Diagram,明确这两个引脚的可配置性。
2. 固件配置要求
  • GPIO模式设置:在固件代码中需通过寄存器配置,将引脚从默认功能切换为GPIO。例如:
    CyU3PGpioSimpleConfig_t gpioConfig;
    gpioConfig.outValue = CyTrue;  // 初始输出值(可选)
    gpioConfig.driveLowEn = CyTrue;
    gpioConfig.driveHighEn = CyTrue;
    gpioConfig.inputEn = CyFalse;   // 配置为输出模式
    CyU3PGpioSetSimpleConfig(18, &gpioConfig);  // GPIO[18]
    CyU3PGpioSetSimpleConfig(19, &gpioConfig);  // GPIO[19]
  • 复用功能禁用:如果引脚默认用于I2C/UART等,需在初始化代码中禁用相关外设模块。
3. 硬件设计注意事项
  • 电路连接:确保C6和C7未连接到其他冲突外设(如I2C EEPROM、传感器等)。
  • 电气特性:检查引脚电平是否符合目标外设要求(如3.3V电平兼容性),必要时添加上拉/下拉电阻。
4. 潜在限制
  • 性能限制:GPIO[18]/[19]可能不支持某些高级功能(如中断触发、高速切换),需根据TRM确认。
  • SDK兼容性:验证使用的SDK版本是否支持相关GPIO配置(如FX3 SDK v1.3或更高版本)。
推荐步骤
  1. 查阅TRM:确认C6/C7在GPIO模式下的可用性。
  2. 修改固件:在CyFxApplicationDefine()中配置GPIO模式。
  3. 硬件验证:用示波器或逻辑分析仪测试引脚电平是否正常响应。
若仍存在问题,建议联系Cypress(现Infineon)技术支持,并提供具体硬件设计和固件代码片段。
举报
更多回帖
