传感技术
直播中
贾大林
8年用户 1403经验值
私信 关注
[问答]
adxl382的iic读取数据正常,但是spi似乎完全没有响应,怎么解决?
adxl382的iic读取数据正常,但是spi似乎完全没有响应,连id都读不到,逻辑分析仪上看协议也正确,请问如何调试呢?
回帖(1)
一曲作罢
2025-5-7 17:58:50
针对ADXL382 SPI通信无响应的问题,可按照以下步骤进行系统化排查:
1. 硬件连接检查
  • CS引脚确认
    • 确保CS引脚在通信期间保持低电平有效,且未被其他电路干扰。
    • 使用万用表或示波器检查CS信号是否在传输时被正确拉低。
  • SPI线路交叉验证
    • 确认SCLK、MOSI、MISO与控制器连接正确,无短路或断路。
    • 检查MISO引脚是否被正确配置为输入模式(部分MCU需软件设置)。
  • 电源与接地
    • 测量VCC电压是否稳定(典型3.3V),确保电源纹波小于数据手册要求。
    • 检查GND连接是否可靠,避免共地干扰。
2. SPI配置参数验证
  • 时钟模式(CPOL/CPHA)
    • ADXL382默认SPI模式为Mode 3(CPOL=1, CPHA=1)。需确认控制器配置一致。
    • 逻辑分析仪抓取SCLK波形,验证空闲状态是否高电平,数据采样在第二个边沿。
  • 时钟频率
    • 确保SCLK频率不超过ADXL382支持的最大5 MHz(参考数据手册)。
    • 尝试降低频率(如100 kHz)排除高速信号完整性问题。
  • 数据位宽
    • 确认SPI传输为8位数据帧,部分控制器默认16位需调整。
3. 寄存器配置与SPI使能
  • 切换SPI模式
    • ADXL382默认可能处于I2C模式,需通过I2C接口写入控制寄存器启用SPI:
      // 示例:通过I2C设置SPI使能位(寄存器地址0x2B,BIT3=1)
      i2c_write(0x2B, 0x08); // 启用SPI 4线模式
    • 注意:切换后需断电重启或硬件复位才能生效。
  • 验证寄存器状态
    • 使用逻辑分析仪确认SPI模式下写入寄存器的操作是否成功。
4. 通信协议细节
  • 命令格式
    • SPI读操作需发送8位地址 + 读写位,格式为 0xAA(读)或 0xAB(写)。
    • 例如,读取设备ID(寄存器0x00):
      CS拉低 → 发送0xAA → 发送0x00 → 接收数据 → CS拉高
    • 确保多字节传输时控制器正确处理连续数据。
  • MISO信号监控
    • 确认MISO引脚在传输期间有数据输出,排除引脚损坏或配置错误。
5. 时序与信号完整性
  • 建立/保持时间
    • 检查数据(MOSI/MISO)相对SCLK的时序是否符合手册要求(通常需数十纳秒)。
    • 逻辑分析仪抓取波形,确认数据在SCLK有效边沿稳定。
  • 信号干扰
    • 检查是否有过长走线或未屏蔽的干扰源,必要时增加串联电阻或并联电容滤波。
6. 芯片与替换测试
  • 硬件替换
    • 更换ADXL382芯片,排除个别芯片损坏可能。
    • 测试同一SPI总线连接其他SPI设备,确认控制器功能正常。
7. 调试建议
  • 最小化代码测试
    • 编写仅读取设备ID的简单SPI程序,排除复杂代码干扰。
  • 示波器深度排查
    • 使用示波器触发功能,捕获CS拉低期间的SCLK、MOSI、MISO信号细节。
总结:重点检查SPI模式、寄存器配置、CS信号有效性及时序参数。若逻辑分析仪显示协议正确但无响应,通常问题出在SPI使能位、芯片复位或硬件信号质量。建议优先通过I2C确认SPI模式已正确启用,并逐项排除硬件连接问题。
举报
更多回帖
