电源技术论坛
直播中
李艳
8年用户 1567经验值
私信 关注
[问答]
Max1978制冷没有效果是什么原因引起的?
请教一个棘手的关于Max1978 用来驱动TEC的电路,发现无法制冷,制热倒是可以。
这个会是设么原因引起的呢?
大致的控制原理是:
设定温度值(FB+)和测量温度值(FB-)做差值运算,通过内部的运算放大器,输出到DIFOUT引脚,在通过温度控制环的输出,给了电流控制引脚CTLI。
但是通过示波器观察发现,设定一个低温度值的时候,CTLI引脚并没有变为0.(0值就是负的最大设定值)
但是设置一个高的温度值,CTLI引脚可以变化到3V(3V就是正值的最大设定值)
这个会是什么问题呢?
这个时候OT,和UT信号又参考价值吗?能说明硬件电路问题吗?
谢谢大家。
回帖(1)
刘静
2025-4-23 17:17:10
针对Max1978驱动TEC制冷失效的问题,结合描述的现象和控制原理,以下是系统性分析和排查方向:
核心问题定位
制冷失效但制热正常,表明TEC驱动电路在电流反向控制(制冷方向)存在异常,可能涉及反馈环路、控制逻辑、硬件电路或保护机制触发。关键现象是设定低温时CTLI引脚未拉低至0V(负向饱和),而高温时CTLI能正常升至3V(正向饱和)。
关键排查步骤
1. 反馈环路验证
  • 运放输出(DIFOUT)检查
    • 设定低温时,测量DIFOUT引脚电压。正常情况:若设定值(FB+)低于测量值(FB-),运放应输出负向饱和电压(接近负电源轨)。
    • 若DIFOUT未负向饱和,需检查:
    • 运放供电:是否提供负电压?单电源运放无法输出负电压。
    • 电阻网络:FB+和FB-的分压电阻是否匹配?增益设置是否导致输出限幅。
    • 输入极性:确认FB+和FB-是否接反,导致差值符号错误。
  • 温度传感器校准
    • 验证温度传感器(如NTC/Pt100)的反馈电压真实性,排除传感器失效或接触不良。
2. CTLI引脚控制逻辑分析
  • 预期行为
    • 制冷模式:CTLI应接近0V(对应TEC电流负向最大值)。
    • 制热模式:CTLI接近3V(正向最大值)。
  • 异常排查
    • 外部电路影响:检查CTLI引脚是否有上拉电阻或漏电路径阻止其下拉至0V。
    • 内部比较器状态:确认内部误差放大器是否因供电或输入范围限制无法输出负电压。
    • 控制信号路径:从DIFOUT到CTLI的信号调理电路(如缓冲器、滤波器)是否引入偏移或截止。
3. 保护信号(OT/UT)诊断
  • OT(过温)和UT(欠温)引脚状态
    • 正常工作时,OT和UT应为高阻态或无效电平。若被触发(如拉低),会强制关闭TEC驱动。
    • 检查OT/UT引脚电压是否符合数据手册的无效状态(通常为高电平),并核实保护阈值设置是否过低导致误触发。
4. H桥驱动电路检查
  • 电流方向控制验证
    • 制冷时,H桥应使电流从TEC的A到B;制热时反向。通过示波器观测H桥驱动信号:
    • 确认制冷模式下对应MOSFET的栅极驱动波形是否存在。
    • 检查MOSFET或驱动IC是否损坏导致单方向失效。
  • 死区时间设置
    • 死区时间过长可能导致双向电流无法正常切换,需调整H桥驱动时序。
5. 电源与接地完整性
  • 供电能力测试
    • 制冷时TEC电流需求较大,监测电源电压是否跌落。瞬时大电流可能导致控制芯片复位或限流。
  • 接地回路干扰
    • 检查模拟地(运放、CTLI)与功率地(H桥)是否单点共地,避免噪声耦合导致控制信号异常。
硬件设计常见疏漏
  1. 运放负电源缺失:若使用单电源运放处理双向信号,需引入虚地或电平偏移电路。
  2. CTLI引脚外部干扰:未加滤波电容导致噪声干扰控制信号。
  3. H桥驱动能力不足:MOSFET栅极电荷未充分释放,导致切换延迟。
  4. 温度保护阈值设置错误:OT/UT的分压电阻导致保护过早触发。
解决方案建议
  1. 强制制冷测试
    • 断开反馈环路,手动将DIFOUT接地,观察CTLI是否拉低,TEC是否制冷。若正常,问题在反馈环路;若仍无效,问题在CTLI后级电路。
  2. 修改运放配置
    • 若运放无法输出负电压,改为差分输入或增加偏置电压,使DIFOUT在制冷时进入有效范围。
  3. CTLI引脚增强下拉
    • 增加下拉电阻(如10kΩ)确保无信号时CTLI稳定在0V,避免浮空。
总结
问题根源可能集中在反馈环路的极性错误CTLI引脚下拉失效,需优先验证DIFOUT在制冷指令下的输出状态,并排除OT/UT保护误触发。若硬件无异常,可尝试调整运放增益或引入偏移电压,确保控制信号完整覆盖制冷/制热范围。
举报
更多回帖
