在 FRDM-IMX93 开发板上使用 GPIO、CAN、I2C 等接口需要结合硬件配置和软件操作。以下是分步骤的指南:
1. GPIO 基础操作
硬件准备
- 确认目标 GPIO 引脚(例如:板载 LED 或扩展接口的 GPIO)。
- 参考开发板原理图或用户手册,确定 GPIO 编号(例如
GPIO1_IO05)。
通过 sysfs 控制 GPIO(传统方式)
# 导出 GPIO(假设 Linux 内部分配的编号为 37)
echo 37 > /sys/class/gpio/export
# 设置方向(输入/输出)
echo out > /sys/class/gpio/gpio37/direction
# 控制电平
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio37/value # 高电平
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio37/value # 低电平
# 取消导出
echo 37 > /sys/class/gpio/unexport
使用 libgpiod(推荐方式)
安装工具包:
sudo apt-get install gpiod libgpiod-dev
命令行控制:
# 查看可用 GPIO 芯片
gpiodetect
# 控制 GPIO(示例:芯片0,引脚5)
gpioset gpiochip0 5=1 # 输出高电平
gpioget gpiochip0 5 # 读取电平
2. I2C 操作
启用 I2C 接口
- 确认设备树配置:确保 I2C 控制器和引脚复用已启用(可能需要重新编译设备树)。
- 加载驱动:
sudo modprobe i2c-dev
使用 i2c-tools
安装工具:
sudo apt-get install i2c-tools
扫描设备:
# 查看 I2C 总线编号(如 i2c-0)
i2cdetect -l
# 扫描总线上的设备(例如总线0)
i2cdetect -y 0
读写数据:
# 读取寄存器(设备地址 0x50,寄存器 0x00)
i2cget -y 0 0x50 0x00
# 写入寄存器
i2cset -y 0 0x50 0x00 0xFF
3. CAN 总线操作
配置 CAN 接口
- 硬件连接:确保 CAN 收发器已正确连接(如使用板载 CAN 或扩展接口)。
- 启用 CAN 驱动:
sudo modprobe can_raw
sudo modprobe flexcan
设置 CAN 参数
# 设置波特率(例如 500kbps)
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000
sudo ip link set up can0
测试通信
发送和接收数据:
# 接收数据
candump can0
# 发送数据(在另一个终端)
cansend can0 123#AABBCCDD
4. 引脚复用配置
i.MX93 的引脚功能由 IOMUX 控制。修改设备树(DTS)以配置复用模式:
&iomuxc {
pinctrl_i2c1: i2c1grp {
fsl,pins = <
MX93_PAD_GPIO_IO05__I2C1_SDA 0x400001e6
MX93_PAD_GPIO_IO06__I2C1_SCL 0x400001e6
重新编译设备树并更新系统。
5. 其他资源
通过以上步骤,您可以在 FRDM-IMX93 上快速验证 GPIO、I2C 和 CAN 功能。对于更复杂的应用,建议结合 SDK(如 Yocto 或 NXP MCUXpresso)进行开发。
1. GPIO 基础操作
硬件准备
GPIO1_IO05)。
# 设置方向(输入/输出)
# 控制电平
# 取消导出
使用 libgpiod(推荐方式)
安装工具包:
命令行控制:
# 查看可用 GPIO 芯片
gpiodetect
2. I2C 操作
启用 I2C 接口
- 加载驱动:
使用 i2c-tools
安装工具:
扫描设备:
i2cdetect -l
# 扫描总线上的设备(例如总线0)
i2cdetect -y 0
读写数据:
# 写入寄存器
3. CAN 总线操作
配置 CAN 接口
- 启用 CAN 驱动:
设置 CAN 参数
# 设置波特率(例如 500kbps)
测试通信
发送和接收数据:
# 接收数据
candump can0
# 发送数据(在另一个终端)
4. 引脚复用配置
&iomuxc {
fsl,pins = <
重新编译设备树并更新系统。
5. 其他资源
举报
