具有IGBT保护的驱动芯片通过监测IGBT的工作状态来检测故障并触发保护机制,其核心原理通常基于退饱和检测(Desaturation Detection)。以下是详细的原理和故障触发机制:
1. IGBT保护的基本原理:退饱和检测
- 正常导通状态:IGBT在饱和区工作时,集电极-发射极电压(Vce)较低(通常为1-3V)。
- 故障状态:当发生过流或短路时,IGBT退出饱和区进入线性区,Vce显著升高(可达数十伏)。
- 检测方法:驱动芯片通过实时监测Vce的电压,并与预设阈值比较。若Vce超过阈值且持续一定时间(避免误触发),则判定为故障。
2. 短路分类与检测机制
一类短路(SC1):开通时短路
- 场景:IGBT在开通瞬间负载已短路(如直通短路),电流迅速上升。
- 检测:
- 消隐时间(Blanking Time):在IGBT开通后的极短时间内(约1-5μs),屏蔽Vce检测,避免误判(因开通瞬间电压尖峰)。
- 退饱和触发:消隐时间结束后,若Vce仍高于阈值,触发保护。
- 响应:立即软关断IGBT,防止过流损坏。
二类短路(SC2):导通后短路
- 场景:IGBT已正常导通,运行中突发短路(如负载短路)。
- 检测:
- 持续监测Vce,无需消隐时间。
- 若Vce超过阈值,立即触发保护。
- 响应:快速关断IGBT,通常比SC1更紧急(因电流已处于高位)。
3. 阈值设定与抗干扰设计
- 阈值电压:通常设为IGBT饱和电压的2-3倍(例如5-7V),需根据具体器件参数调整。
- 滤波与延迟:RC滤波电路或数字延迟用于过滤噪声,防止误触发。
- 软关断:降低关断时的di/dt,减少电压尖峰和电磁干扰。
4. 触发保护的条件
- Vce超阈值:超过设定电压阈值。
- 持续时间:超过消隐时间(SC1)或瞬时触发(SC2)。
- 温度监测:部分芯片集成温度传感器,在过热时协同触发保护。
5. 一类和二类短路是否应触发?
- 必须触发:两类短路均会导致IGBT过流和过热,必须快速保护。
- 区别处理:
- SC1:依赖消隐时间后检测,避免误判。
- SC2:实时检测,无需延迟。
6. 典型检测电路
- 二极管钳位电路:通过二极管将Vce信号传递至驱动芯片的比较器。
- 分压电阻网络:降低电压至比较器输入范围。
- 逻辑控制模块:整合消隐时间、阈值比较和关断逻辑。
总结
驱动芯片通过退饱和检测实时监控IGBT的Vce电压,结合消隐时间和阈值比较,快速区分正常操作与短路故障。无论是SC1还是SC2,均需在数微秒内触发保护,以防止器件损坏。设计时需平衡响应速度与抗干扰能力,确保可靠性与安全性。
2. 短路分类与检测机制
一类短路(SC1):开通时短路
- 检测:
二类短路(SC2):导通后短路
- 检测:
- 持续监测Vce,无需消隐时间。
- 若Vce超过阈值,立即触发保护。
3. 阈值设定与抗干扰设计
4. 触发保护的条件
- Vce超阈值:超过设定电压阈值。
5. 一类和二类短路是否应触发?
- 区别处理:
- SC2:实时检测,无需延迟。
6. 典型检测电路
总结
举报
