2个回答
1.交流电机 制造比较便宜。
2.矢量变频技术的发展,已经可以用变频电机模拟成直流电。 3.相对于直流电机在结构简单、维护容易、对环境要求低以及节能和提高生产力等方面具有足够的优势,使得交流调速已经广泛运用于工农业生产、交通运输、国防以及日常生活之中。 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大。交流电机按其功能通常分为交流发电机、交流电动机和同步调相机几大类。由于电机工作状态的可逆横林精工交流电主轴n性,同一台电机既可作发电机又可作电动机。把电机分为发电机与电动机并不很确切,只是有些电机主要作发电机运行,有些电机主要作电动机运行。 |
IGBT的过电流保护类型可以分为过载保护与短路保护。
1.过载保护 过载保护主要是IGBT的负载电流增大引起的IGBT损耗增大,如果损耗增大,突破IGBT的一些极限数值,则IGBT会损坏。一般选择、应用IGBT时均需要一定的余量。因此,IGBT过载时可以保护。过载保护可以通过检测直流环路总电流,达到对IGBT驱动电路的控制,进而可以实现在过载时,关断IGBT。 2.短路保护 IGBT承受的短路电路时间很短。IGBT短路会引起IGBT损耗增大,结温升高,如果结温突破其最大结温,则IGBT会损坏。 不同的IGBT承受的短路电路时间不同,实际中可以根据IGBT的饱和导通压降来估计; 1)饱和导通压降小于2V,IGBT承受的短路电路时间大于5μs。 2)饱和导通压降为3V,IGBT承受的短路电路时间可达15μs。 3)饱和导通压降为4~5V,IGBT承受的短路电路时间可达30μs。 另外,有的IGBT数据手册也提供了承受的短路电路时间参数,应用时可以查阅参考。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1978 浏览 0 评论
7379 浏览 4 评论
34790 浏览 18 评论
4604 浏览 0 评论
22047 浏览 33 评论
507浏览 2评论
711浏览 1评论
3069浏览 1评论
740浏览 1评论
2431浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 16:46 , Processed in 1.216092 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
