ST意法半导体
直播中
杨静
8年用户 1526经验值
私信 关注
[问答]
ST-LINK在STM32CubeProgrammer中无法连接到器件怎么解决?
ST-LINK在STM32CubeProgrammer中无法连接到器件,对比发现serial number有些差别,这个ST-LINK的序列号比较奇怪,有哪位高手可以修改这个序列号么
回帖(2)
林森
2025-3-15 16:47:20
使用STLINK Utility是没有问题的,序列号读出来是56003700100000315037504E,使用KEIL显示序列号是V,也能用,就是使用STM32CubeProgrammer不行,能连到ST-LINK,但是连接不了器件,换一个ST-LINK(序列号03xxxxxxxxxxxx)的就没有问题,确认不是接线的问题,请教一下:这个serial number 能够用什么方法改一下,根据像是超出了软件识别的范围{:2:}
举报
caosurround
2025-3-21 17:55:58
在STM32CubeProgrammer中遇到ST-LINK无法连接的问题时,尤其是序列号异常(可能为克隆设备),可以按照以下步骤排查和解决:
一、常规排查步骤
  1. 检查硬件连接
    • 确保ST-LINK与目标板的SWD接口(SWCLK、SWDIO、GND)连接正确。
    • 尝试更换USB线或USB端口,排除线缆或接口故障。
  2. 目标板供电检查
    • 如果目标板未独立供电,需通过ST-LINK的VCC引脚供电(注意电压范围)。
    • 检查目标板是否存在短路或电源异常。
  3. 驱动安装与更新
    • 卸载并重新安装STM32CubeProgrammer自带的ST-LINK驱动(安装路径下的Drivers文件夹)。
    • 在设备管理器中确认ST-LINK被识别为STMicroelectronics STLink,而非未知设备。
  4. 固件升级
    • 打开STM32CubeProgrammer,进入ST-LINKFirmware update,尝试升级ST-LINK固件。
    • 注意:克隆ST-LINK可能无法通过官方工具升级固件,强行升级可能导致设备损坏。
二、克隆ST-LINK的序列号问题
如果确认ST-LINK是克隆版本(序列号格式异常,如0001_00000000或随机字符),需通过以下方法修复:
方法1:使用开源工具修改序列号
  1. 安装libusbstlink-tools
    在Linux环境下,使用以下命令安装依赖:
    sudo apt-get install libusb-1.0-0-dev
    git clone https://github.com/stlink-org/stlink
    cd stlink
    make && sudo make install
  2. 修改序列号
    使用st-info或自定义脚本重写ST-LINK的序列号:
    # 查看当前设备信息
    st-info --probe
    # 使用USB工具强制写入序列号(需root权限)
    sudo stlink-tool -c SWD -s 123456789ABC
    注意:部分克隆芯片可能无法直接修改,需特定工具。
方法2:刷新第三方固件
针对特定克隆芯片(如使用GD32芯片仿冒的ST-LINK):
  1. 下载开源替代固件(如Black Magic Probe)。
  2. 使用J-Link或另一台ST-LINK通过SWD接口烧录固件到克隆设备。
  3. 重新配置设备序列号。
三、替代解决方案
  1. 使用OpenOCD绕过限制
    如果无法修改序列号,可通过OpenOCD直接驱动ST-LINK:
    openocd -f interface/stlink.cfg -f target/stm32f1x.cfg
    OpenOCD对克隆设备的兼容性较好。
  2. 更换正版ST-LINK
    如果项目需要长期稳定性,建议购买正版ST-LINK/V2或V3,避免兼容性问题。
四、注意事项
  • 法律风险:修改克隆设备序列号可能违反知识产权法,仅建议用于学习和研究。
  • 操作风险:强制刷写固件可能导致设备永久损坏,需谨慎操作。
通过以上方法,大多数克隆ST-LINK的连接问题可以得到解决。如果问题持续,建议检查目标MCU的复位电路或尝试更换调试工具。
举报
更多回帖
