关于 M24C64-FMC6TG 是否支持尖峰滤波器(spike filter)以及能否直接挂载到 I3C 总线,以下是详细分析:
1. 尖峰滤波器(Spike Filter)
- M24C64-FMC6TG 是 STMicroelectronics 的一款 I2C 兼容的 EEPROM。根据其数据手册,该器件内部集成了 输入尖峰抑制电路(典型值为 50ns),用于过滤信号线上的短时干扰脉冲。因此,它具备基本的尖峰滤波功能。
- 验证方法:查阅数据手册的 Electrical Characteristics 章节,确认是否标注了 "Input spike suppression" 参数。
2. 能否直接挂载到 I3C 总线
I3C 总线兼容性:
- I3C 协议向下兼容 I2C,但需满足以下条件:
- I3C 主控制器支持混合模式(Mixed Fast Mode):允许 I3C 总线同时挂载 I2C 和 I3C 设备。
- I2C 设备需支持标准模式(100kHz)或快速模式(400kHz):M24C64-FMC6TG 支持 I2C 快速模式(400kHz),符合要求。
- 限制:
- I2C 设备无法使用 I3C 增强功能(如带内中断、动态地址分配等)。
- 总线速度会被限制在 I2C 模式(最高 400kHz)。
直接挂载可行性:
- 可以挂载,但需确保:
- I3C 主控配置为混合模式。
- M24C64-FMC6TG 的 I2C 地址不与其他 I3C 设备冲突。
- 总线电平兼容(I3C 默认为 1.2V/1.8V,而 M24C64 支持 1.7V–5.5V)。
3. 注意事项
- 总线冲突:在混合模式下,I3C 主控需正确处理 I2C 设备的仲裁和时序。
- 上拉电阻:I3C 总线需要更精确的电阻值(典型值 1kΩ–4.7kΩ),需根据实际设计调整。
- 协议转换:若需利用 I3C 高级功能(如 HDR 模式),需额外增加 I2C/I3C 协议转换器。
总结
- M24C64-FMC6TG 具备尖峰滤波器,可直接挂载到 I3C 总线,但需满足混合模式配置和电平兼容性要求。
- 推荐查阅 STMicroelectronics 的 M24C64 数据手册 和 I3C 主控规格书,确认具体参数和设计细节。
如需进一步协助,请提供具体的应用场景或电路设计需求。
2. 能否直接挂载到 I3C 总线
I3C 总线兼容性:
- 限制:
直接挂载可行性:
- 可以挂载,但需确保:
- I3C 主控配置为混合模式。
3. 注意事项
总结
举报
