在使用 STM32H723 的定时器输入捕获功能时,如果通过 DMA 方式实现频率测量,且只能执行一次捕获,可能是由于配置或触发源设置不正确导致的。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 触发源配置
- 你提到使用
TI2FP2 作为触发源,并且 Slave Mode 选择 Reset Mode。这种配置在理论上是可以工作的,但需要确保触发源和从模式配置正确。
- 检查
TIM4 的 TRGI(触发输入)是否正确配置为 TI2FP2,并且 Slave Mode 确实设置为 Reset Mode。这可以通过 TIM4->SMCR 寄存器来验证。
2. DMA 配置
- 确保 DMA 配置为循环模式(Circular Mode),这样 DMA 可以不断地将捕获的数据传输到缓冲区中,而不是只传输一次。
- 在 CubeMX 中,确保 DMA 通道的
Mode 设置为 Circular,并且 Data Width 和 Memory Address 正确配置。
3. 定时器配置
- 确保
TIM4 的 Capture/Compare 寄存器(CCR2)在每次捕获后能够正确更新。
- 检查
TIM4->CCMR1 寄存器,确保 CC2S 位设置为 01(输入捕获模式),并且 IC2F 和 IC2PSC 位配置正确。
4. 中断或 DMA 传输完成标志
- 如果你使用了 DMA 传输完成中断,确保在中断服务程序中正确处理了数据,并且没有错误地停止定时器或 DMA。
- 如果使用了中断,确保在中断服务程序中正确清除中断标志。
5. 硬件连接
- 确保外部信号正确连接到
TIM4_CH2 引脚,并且信号质量良好,没有噪声或干扰。
6. 代码实现
- 检查生成的代码,确保所有配置都正确应用。特别是
TIM4 和 DMA 的初始化部分。
- 如果你在代码中手动修改了某些寄存器,确保这些修改不会影响定时器或 DMA 的正常工作。
7. 调试
- 使用调试工具(如 STM32CubeIDE 的调试器)来检查
TIM4 和 DMA 的状态寄存器,看看是否有错误标志被置位。
- 通过调试器观察
TIM4->CCR2 的值,看看它是否在每次捕获后都更新。
示例代码片段
以下是一个简单的代码片段,展示如何配置 TIM4 和 DMA 进行输入捕获:
// TIM4 初始化
TIM_HandleTypeDef htim4;
void TIM4_Init(void) {
TIM_IC_InitTypeDef sConfigIC = {0};
htim4.Instance = TIM4;
htim4.Init.Prescaler = 0;
htim4.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim4.Init.Period = 0xFFFF;
htim4.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_IC_Init(&htim4) != HAL_OK) {
// 错误处理
sConfigIC.ICPolarity = TIM_INPUTCHANNELPOLARITY_RISING;
sConfigIC.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;
sConfigIC.ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
sConfigIC.ICFilter = 0;
if (HAL_TIM_IC_ConfigChannel(&htim4, &sConfigIC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK) {
// 错误处理
// 配置 DMA
HAL_TIM_IC_Start_DMA(&htim4, TIM_CHANNEL_2, (uint32_t*)&captureBuffer, CAPTURE_BUFFER_SIZE);
// DMA 初始化
void DMA_Init(void) {
__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
hdma_tim4_ch2.Instance = DMA1_Stream1;
hdma_tim4_ch2.Init.Request = DMA_REQUEST_TIM4_CH2;
hdma_tim4_ch2.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
hdma_tim4_ch2.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
hdma_tim4_ch2.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
hdma_tim4_ch2.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
hdma_tim4_ch2.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
hdma_tim4_ch2.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
hdma_tim4_ch2.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
if (HAL_DMA_Init(&hdma_tim4_ch2) != HAL_OK) {
// 错误处理
__HAL_LINKDMA(&htim4, hdma[TIM_DMA_ID_CC2], hdma_tim4_ch2);
// 主函数
int main(void) {
HAL_Init();
SystemClock_Config();
TIM4_Init();
DMA_Init();
HAL_TIM_Base_Start(&htim4);
while (1) {
// 主循环
总结
通过检查触发源配置、DMA 模式、定时器配置以及代码实现,你应该能够解决只能执行一次捕获的问题。如果问题仍然存在,建议使用调试工具进一步分析硬件和软件的状态。
1. 触发源配置
- 你提到使用
- 检查
2. DMA 配置
3. 定时器配置
- 确保
- 检查
4. 中断或 DMA 传输完成标志
5. 硬件连接
- 确保外部信号正确连接到
6. 代码实现
TIM4 和 DMA 的初始化部分。
7. 调试
- 通过调试器观察
示例代码片段
// TIM4 初始化
// 错误处理
// 错误处理
// 配置 DMA
// DMA 初始化
// 错误处理
// 主函数
int main(void) {
HAL_Init();
TIM4_Init();
DMA_Init();
while (1) {
// 主循环
总结
举报
