WXP381是电容式MEMS压力传感器,具有低电流消耗、低漂移、低噪声性能。WXP381是新一代高分辨率气压传感器,具有SPI和I2C总线接口。这种气压传感器优化了高度计和变化计的高度分辨率为5厘米。该传感器模块包括高线性压力传感器和超低功率24位,内部具有校准系数。它提供了一个精确的24 位数字压力和温度值。一个高分辨率的温度输出允许实现一个高度计/温度计的功能,无需其他的传感器。
典型应用
室内导航(楼层检测等,例如在商场和停车场)
健康和运动(准确的仰角增益和垂直速度)
户外导航(GPS启动时间和精度改进,如隧道内的航位推算)气象站(“微天气”和本地天气预报)
硬盘驱动程序(硬盘驱动器中的泄漏率检测)
无人机(飞行稳定性和高度控制)
特点
传感器灵敏度:±0.5Pa(或±0.05m)(标准模式下即可达到)
相对精度:±0.06hPa(或±0.5 m)
绝对精度:0.01%
工作压力:300-1200hPa
工作温度:-40-85°C
温度精度:±0.5°C
压力温度敏感度:0.5Pa/K
测量时间:典型测量时间:标准模式为27.6ms(16倍)。最小值:3.6ms为低精度模式
平均电流消耗量:1.7大气压力测量的电流为1.5uA,1Hz采样率的温度测量,备用:0.5 µA 电源电压:VDDIO:2.0-5.5V, VDD: 1.8–3.3 V
校准:使用测量校正的系数进行单独校正,产品出厂已校准
接口:I2C和SPI(均具有可选的中断)
包装尺寸:8引脚LGA,2.0 mm x 2.5 mm x 1.0 mm
