问题分析
外部中断丢失:外部中断间隔为80us,共8000个中断,但在USB发送4K数据时,外部中断会丢失100多个。屏蔽USB发送后,所有中断都能正常响应。这表明USB发送过程可能占用了过多的CPU资源或中断优先级设置不当,导致外部中断无法及时响应。
USB发送机制:CDC_Transmit_HS函数执行时间仅为几个us,但实际USB发送过程可能涉及更多的后台处理,如DMA传输、USB协议栈处理等。这些后台操作可能占用CPU资源或中断优先级,导致外部中断无法及时响应。
解决方案
提高外部中断优先级:
- 确保外部中断的优先级高于USB相关中断的优先级。在STM32中,可以通过配置NVIC(Nested Vectored Interrupt Controller)来设置中断优先级。
- 例如,将外部中断15的优先级设置为最高,确保它能够及时响应。
优化USB发送过程:
- 使用DMA(直接内存访问)进行USB数据传输,减少CPU的负担。DMA可以在不占用CPU的情况下完成数据传输,从而让CPU有更多时间处理外部中断。
- 确保USB发送的DMA通道优先级高于其他DMA通道,以避免DMA传输过程中被其他任务打断。
减少USB发送的阻塞时间:
- 如果USB发送过程是阻塞的,尝试将其改为非阻塞方式。例如,使用环形缓冲区(Ring Buffer)来存储待发送的数据,并在后台任务中逐步发送数据,而不是一次性发送4K数据。
- 这样可以减少USB发送对CPU的占用时间,让外部中断有更多的机会被处理。
优化中断处理函数:
- 确保外部中断处理函数尽可能简短,避免在中断处理函数中进行复杂的操作或长时间占用CPU。
- 如果需要在中断处理函数中进行复杂的处理,可以考虑将处理逻辑移到主循环或后台任务中,通过标志位或队列来传递数据。
使用RTOS(实时操作系统):
- 如果系统复杂度较高,可以考虑使用RTOS来管理任务和中断。RTOS可以帮助更好地调度任务和中断,确保高优先级任务和中断能够及时得到处理。
示例代码(提高外部中断优先级)
// 配置外部中断15的优先级
HAL_NVIC_SetPriority(EXTI15_10_IRQn, 0, 0); // 设置优先级为最高
HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn); // 使能外部中断15
总结
通过提高外部中断的优先级、优化USB发送过程、减少USB发送对CPU的占用时间,以及优化中断处理函数,可以有效解决外部中断丢失的问题。如果系统复杂度较高,还可以考虑使用RTOS来更好地管理任务和中断。
问题分析
解决方案
提高外部中断优先级:
优化USB发送过程:
减少USB发送的阻塞时间:
优化中断处理函数:
使用RTOS(实时操作系统):
示例代码(提高外部中断优先级)
// 配置外部中断15的优先级
总结
举报
