OpenVINO开发小组
直播中
王军
8年用户 1858经验值
私信 关注
[问答]
错误“AttributeError: DatasetConversionInfo” 对象在执行Pot -C SR-fsrson时没有属性“标识符”怎么解决?
    • Ran POT 命令: pot -c SR-fsrcnn.json
    • 输出:AttributeError: 'DatasetConversionInfo' object has no attribute 'identifier'
回帖(2)
韩凤英
2025-3-5 14:25:21
  • 更改 此位置的代码行: openvino_2021.3.394deployment_toolstoolspost_training_optimization_toolkitlibsopen_model_zootoolsaccuracy_checkeraccuracy_checkerannotation_converters_init_.py
  • 调整 此代码行: from .convert import make_subset, save_annotation, analyze_dataset, DatasetConversionInfo
    对此行:
    from accuracy_checker.annotation_converters.convert import make_subset, save_annotation, analyze_dataset, DatasetConversionInfo
举报
王树林
2025-3-5 16:42:54
这个错误表明在运行 pot 命令时,DatasetConversionInfo 对象缺少 identifier 属性。这可能是由于以下原因之一:
  1. 配置文件问题SR-fsrcnn.json 配置文件中可能缺少某些必要的字段或字段定义不正确。
  2. POT 版本问题:使用的 OpenVINO POT(Post-Training Optimization Tool)版本可能与配置文件不兼容。
  3. 依赖库问题:某些依赖库可能没有正确安装或版本不匹配。
解决步骤:
1. 检查配置文件
打开 SR-fsrcnn.json 文件,确保所有必要的字段都已正确定义。特别是检查 dataset 部分,确保 identifier 字段存在并且格式正确。例如:
  "model": {
    "model_name": "fsrcnn",
    "model": "path/to/your/model.xml",
    "weights": "path/to/your/model.bin"
  "engine": {
    "type": "accuracy_checker",
    "config": "path/to/your/accuracy_checker_config.yml"
  "dataset": {
    "identifier": "your_dataset_identifier",  // 确保这个字段存在
    "data_source": "path/to/your/dataset"
  "compression": {
    "algorithms": [
        "name": "DefaultQuantization",
        "params": {
          "preset": "performance",
          "stat_subset_size": 300
2. 更新 POT 工具
确保你使用的是最新版本的 OpenVINO POT 工具。可以通过以下命令更新:
pip install --upgrade openvino-dev
3. 检查依赖库
确保所有依赖库都已正确安装,并且版本与 POT 工具兼容。可以通过以下命令检查并安装依赖库:
pip install -r requirements.txt
4. 调试和日志
启用详细日志输出,以便更好地了解错误发生的具体位置。可以通过在命令中添加 --verbose 参数来实现:
pot -c SR-fsrcnn.json --verbose
5. 参考官方文档
查阅 OpenVINO 官方文档,确认配置文件的正确格式和字段定义。官方文档通常会提供详细的配置示例和说明。
总结
通过检查配置文件、更新工具、检查依赖库和启用详细日志,你应该能够找到并解决 AttributeError: 'DatasetConversionInfo' object has no attribute 'identifier' 的问题。如果问题仍然存在,建议参考 OpenVINO 官方文档或寻求社区支持。
举报
更多回帖
