在MCU通过DLPC150的parallel interface传输RGB数据时,确定一个像素已经传输完成主要依赖于以下几个信号:
1. **像素时钟(PCLK)**:这是控制数据传输的基本时钟信号。每个像素的数据(24位RGB)是在PCLK的每个上升沿或下降沿传输的,具体取决于PCLK的极性设置。
2. **数据有效信号(DATAEN_CMD)**:这是一个可选信号,用于指示数据总线上的数据是有效的。当DATAEN_CMD为高电平时,表示PDATA上的数据是有效的,即一个像素的数据正在被传输。
3. **水平同步信号(HSYNC_CS)**:这个信号用于标识一行像素数据的开始和结束。HSYNC_CS的极性(高电平或低电平)和活动边(上升沿或下降沿)是可编程的。当HSYNC_CS从活动边变为非活动边时,表示一行像素数据的结束,也就是最后一个像素数据的传输完成。
4. **垂直同步信号(VSYNC_WE)**:这个信号用于标识一帧像素数据的开始和结束。与HSYNC_CS类似,VSYNC_WE的极性和活动边也是可编程的。当VSYNC_WE从活动边变为非活动边时,表示一帧像素数据的结束。
综上所述,确定一个像素已经传输完成,通常是通过监视PCLK和DATAEN_CMD信号。当DATAEN_CMD为高电平,且PCLK的相应边沿到来时,表示一个像素的数据正在被传输。而当HSYNC_CS从活动边变为非活动边时,表示该行的所有像素数据已经传输完成。通过这种方式,MCU可以知道何时一个像素的数据已经完全传输到显示设备。
举报
