TI论坛
直播中
王岩
8年用户 897经验值
私信 关注
[问答]
DLPC3478 TI EVM参考设计连接不上PC控制软件怎么解决?
  • 我们用ti提供的软件GUI尝试无法连接到我们的板子,总是提示Connected, Power Off,  HOST_IRQ一直是拉高状态。USB接口芯片的配置确认没有问题与PC 端CYPRES工具可以正常通信,MSP430用的是TI默认的代码。目前因为无法连接PC端控制软件,所以无法更新3478的软件。
    我们的系统是:DLPC3478+DPLA3000+MSP430+ SCY7C65215A + DLP3010LC 2.1.0.7 GUI,请问:
    1,我们的板子如何连接GUI并且下载3478代码;
    2,3478代码是否要重新提供;
回帖(3)
高峰
2025-2-28 10:01:11
HOST_IRQ为高说明DLP系统初始化没有完成,请问目前板子上的flash是否已经包含固件。
请尝试如下方式:
1.直接在firmware页面下update firmware,正常情况下不需要显示连接也可以更新的
2.如果无法更新且cypress芯片的硬件设计与TI参考设计相同,那么请使用Cypress的工具导入如下配置文件,然后再测试
举报
李艺银
2025-2-28 10:01:23
请尝试如下方式:
DLP3010EVM-LC.cyusb
3.使用flash烧录器直接将固件烧写到flash中,然后再焊到板子上
需要注意的是DLPC3478+DLPA3000需要的固件与EVM是不同的,官网的固件无法在该chipset下工作,请与光机厂商联系获取对应的固件
测试时需要连接光机,否则也无法正常启动
举报
王涛
2025-2-28 17:03:35
针对您的问题,我将分步骤提供解决方案:
1. 连接GUI并下载3478代码:
   a. 确保您的DLPC3478 EVM与PC之间的USB连接正确。检查USB线是否完好无损,并确保USB接口芯片的配置正确。
   b. 确认您的PC已安装了TI提供的软件GUI和相应的驱动程序。如果没有,请从TI官网下载并安装。
   c. 打开TI提供的软件GUI,选择正确的设备和端口。确保您的DLPC3478 EVM已上电。
   d. 如果仍然无法连接,请尝试重启您的PC和DLPC3478 EVM,然后重新连接。
   e. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他PC进行连接,以排除PC端的问题。
2. 3478代码是否需要重新提供:
   a. 首先,检查您的3478代码是否与您的硬件配置兼容。如果代码不兼容,您可能需要重新提供代码。
   b. 如果代码兼容,但仍然无法更新,您可以尝试使用TI提供的其他软件工具(如Uniflash)进行代码更新。
   c. 如果您仍然无法更新代码,您可能需要联系TI技术支持以获取帮助。
3. 针对HOST_IRQ拉高状态的问题:
   a. 检查您的MSP430代码,确保HOST_IRQ引脚的配置正确。您可以尝试将HOST_IRQ引脚配置为输入模式,以查看其状态。
   b. 如果HOST_IRQ引脚仍然拉高,您可以尝试检查DLPC3478 EVM上的其他硬件连接,以确保没有短路或损坏。
   c. 如果问题仍然存在,您可能需要联系TI技术支持以获取进一步的帮助。
希望以上解决方案能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时联系我们。
举报
更多回帖
