在使用JTAG Flash Programmer向DLP4500投影模块的片上FLASH写入固件时,确实需要用到Board File文件。关于您的问题,我们可以分两部分来回答:
1. 如果您自己开发的驱动板(FLASH型号与demo板一样),软件带的Board File文件是否同样适用?
答:如果驱动板的FLASH型号与demo板相同,那么软件带的Board File文件应该是可以适用的。因为Board File文件主要包含了FLASH的型号、大小等信息,如果这些信息与您的驱动板一致,那么应该可以直接使用软件带的Board File文件。
2. 是否需要额外开发相应的底层驱动?
答:如果您的驱动板与demo板的FLASH型号相同,并且您已经有一个可用的Board File文件,那么您不需要额外开发底层驱动。因为底层驱动主要负责与硬件设备的通信,而您已经有了一个适用于您硬件的Board File文件,这意味着底层驱动已经可以正常工作。
总之,如果您的驱动板与demo板的FLASH型号相同,并且软件带的Board File文件适用于您的硬件,那么您不需要额外开发底层驱动。您可以直接使用JTAG Flash Programmer向片上FLASH写入固件。如果在使用过程中遇到问题,您可以尝试检查Board File文件是否正确配置,或者检查硬件连接是否正常。
2. 是否需要额外开发相应的底层驱动?
举报
