1. 在第48个1bit图片和第49个1bit图片之间,EVM(E-Ink显示模块)会进行图像刷新和加载新图像的过程。具体来说,EVM会完成以下几个步骤:
a. 显示第48个1bit图像:EVM会将第48个1bit图像显示在屏幕上。
b. 准备加载第49个1bit图像:在显示第48个图像的同时,EVM会开始准备加载第49个1bit图像。这可能涉及到从存储器中读取图像数据、处理图像数据等操作。
c. 加载第49个1bit图像:在完成第48个图像的显示后,EVM会开始加载第49个1bit图像。根据dlp011f的描述,加载时间最长为200ms,实际加载时间取决于图像的复杂程度。在这个过程中,EVM可能会关闭LED,以减少功耗和提高加载速度。
d. 显示第49个1bit图像:加载完成后,EVM会将第49个1bit图像显示在屏幕上,然后重复上述过程。
2. Trigger_1_Out和Trigger_2_Out可以用来确保或检查每个1bit图像播放的顺序。这两个触发信号可以用于以下目的:
a. 同步:Trigger_1_Out和Trigger_2_Out可以用于同步图像播放和加载过程,确保图像按照正确的顺序显示。
b. 检查顺序:通过监测Trigger_1_Out和Trigger_2_Out的状态,可以检查图像播放的顺序是否正确。如果触发信号的顺序与预期不符,可以采取相应的措施进行调整。
c. 控制加载过程:在某些情况下,Trigger_1_Out和Trigger_2_Out可以用来控制图像加载过程,例如在加载新图像之前暂停显示当前图像,或者在加载完成后恢复显示。
总之,EVM在第48个和第49个1bit图像之间会进行图像刷新和加载新图像的过程,而Trigger_1_Out和Trigger_2_Out可以用来确保或检查图像播放的顺序。在实际应用中,可以根据具体需求调整触发信号的使用方式,以实现最佳的图像播放效果。
举报
