TI论坛
直播中
李艺银
8年用户 1160经验值
私信 关注
[问答]
DLPA3000开机上电时PWR1的1.1V能正常输出,PWR2的1.8V不输出是什么原因?
  • 我参考EVM原理图设计的电路中,PROJ_ON上电后自动拉高。但是测得有的电路1.1V有输出,1.8V没有输出电压,电压为0V。这时拔下电源后马上再次通电,1.8V就可以正常输出了。如果拔下电源等待15秒左右,1.8V输出完全降为0V后再通电,1.8V又不能正常输出了。只有在断电后1.8V没有完全降为0V前再通电才能正常输出1.8V。
    请问这种情况是否可以断定是DLPA3000芯片有故障?出这种问题的概率大概是50个电路中有一个有这个问题,什么原因可能导致这个问题的出现?
回帖(3)
苏丹
2025-2-24 10:50:56
你好。如果原理图没有问题的话,建议Proj_on在DLPA3000的Vin稳定以后,延时10mS以上的时间再拉高。另外还可以测试一下异常的板子,DLPA3000的INTZ和RESETZ分别是什么状态。
举报
崔业萍
2025-2-24 10:51:04
 这个延时是必须要有的,建议你适当把延时加大一点,例如50或100mS.
举报
刘丰标
2025-2-24 17:46:44
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 电源稳定性问题:在您描述的情况下,1.8V输出电压在断电后立即通电时可以正常输出,但在等待一段时间后再次通电时无法正常输出。这可能表明电源在断电后重新上电时存在一定的稳定性问题,导致1.8V输出电压无法正常工作。
2. 电路设计问题:您提到参考EVM原理图设计的电路中,PROJ_ON上电后自动拉高。可能存在电路设计上的缺陷,导致1.8V输出电压在某些情况下无法正常工作。建议您检查电路设计,确保与EVM原理图一致,并检查是否有其他潜在的设计问题。
3. 芯片故障:虽然您提到的问题可能是由电源稳定性或电路设计问题引起的,但也不能完全排除DLPA3000芯片本身存在故障的可能性。您可以尝试更换DLPA3000芯片,观察问题是否仍然存在。
4. 元件老化或损坏:电路中的某些元件可能因为老化或损坏导致1.8V输出电压无法正常工作。建议您检查电路中的所有元件,确保它们都是完好无损的。
综上所述,要确定问题的根本原因,您需要逐一排查以上几个可能的原因。首先检查电源稳定性和电路设计,然后尝试更换DLPA3000芯片,最后检查电路中的元件。通过这些步骤,您应该能够找到问题的根本原因,并采取相应的措施解决。
举报
更多回帖
