TI论坛
直播中
陆军航空兵
9年用户 895经验值
私信 关注
[问答]
DLPLCRC410EVM是否提供触发信号接口用于后续的同步测量?是否也需要利用FPGA对触发信号进行编程?
  • 在查阅了论坛中的相关帖子后,发现为了达到该DMD允许的最大投影帧率,需要:
    在硬件上需要使用Xilinx Platform cable将FPGA代码烧录到该EVM的APPSFPGA中,同时需要使用额外的DDR将要投影的图案预先加载
    在软件上则需要使用VHDL或其他硬件描述语言对APPSFPGA进行编程
    不知道上述理解是否正确?
    另外,我的问题在于:
    1. 该EVM是否提供触发信号接口用于后续的同步测量?是否也需要利用FPGA对触发信号进行编程?
    2. 使用DDR预先加载投影图案,投影图案是否还是通过USB port从PC传入到DDR中
    3. 如何验证经过FPGA编程后DMD确已达到对应的投影速度呢
    再次先谢谢解答
回帖(1)
小峰
2025-2-19 17:48:13
1. DLPLCRC410EVM是否提供触发信号接口用于后续的同步测量?是否也需要利用FPGA对触发信号进行编程?
DLPLCRC410EVM(Digital Light Processing LightCrafter 4100 EVM)是一款基于Xilinx Zynq-7000 SoC的评估板,用于数字光处理(DLP)技术。该EVM确实提供了触发信号接口,用于同步测量。这些接口可以用于与外部设备(如相机、传感器等)进行同步。为了实现触发信号的同步,您需要利用FPGA对触发信号进行编程。您可以使用VHDL或其他硬件描述语言(HDL)编写FPGA代码,以实现触发信号的生成和控制。
2. 使用DDR预先加载投影图案,投影图案是否还是通过USB port从PC传入到DDR中?
是的,您可以使用USB端口将投影图案从PC传输到DDR中。在将投影图案加载到DDR之前,您需要将其存储在PC上。然后,通过编写软件代码,您可以将这些图案从PC通过USB端口传输到DDR中。这样,DMD就可以从DDR中读取这些图案,并将其投影出来。
3. 如何验证经过FPGA编程后DMD确已达到对应的投影帧率?
要验证经过FPGA编程后DMD是否达到了对应的投影帧率,您可以采取以下步骤:
a. 使用示波器或逻辑分析仪测量DMD的输出信号。通过观察输出信号的频率和周期,您可以确定DMD的投影帧率。
b. 使用外部相机或传感器捕获DMD投影的图像。通过分析捕获的图像,您可以检查投影帧率是否符合预期。
c. 在FPGA代码中添加调试信息。您可以在FPGA代码中添加一些调试信号,以便在运行时监控DMD的投影帧率。通过观察这些调试信号,您可以验证DMD是否达到了预期的投影帧率。
总之,DLPLCRC410EVM提供了触发信号接口,您需要利用FPGA对触发信号进行编程以实现同步测量。投影图案可以通过USB端口从PC传输到DDR中。要验证DMD的投影帧率,您可以使用示波器、逻辑分析仪、外部相机或传感器,以及在FPGA代码中添加调试信息。
举报
更多回帖
