TI论坛
直播中
吴湛
10年用户 1016经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
DLPC3478 RGB FPC长度最大可以达到多少?
  • 基于DLPC3478设计,主控制板和DLPC3478 RGB接口连接通过FPC连接,FPC是2层的长度150mm,实际调试过程中投影视频由条条纹现象。
    我尝试:
    1,将150mm规格FPC用铜箔包裹(铜箔未接GND,只是单纯的包裹),异常亮条纹现象消失。
    2,将150mm规格的FPC更换为50mm的的FPC排线(未用铜箔包裹),异常亮条纹现象消失。
    对此我的疑问,
    1,DLPC3478 RGB如果在我们这类应用下FPC长度最大可以达到多少?规格书上是否由关于该内容的描述如果有,麻烦请指出。
    2,RGB 时钟信号150MHZ,单端是否也有阻抗要求?
    3,  FPC如果我们自己设计是否需要一个完整的参考GND?
回帖(1)
红旧衫
2025-2-19 17:09:33
1. DLPC3478 RGB FPC长度最大可以达到多少?
关于DLPC3478 RGB FPC的最大长度,我需要查找相关的技术规格书。然而,由于我无法直接访问外部资料,我建议您查阅DLPC3478的数据手册,通常在“电气特性”或“布局和布线”部分会有关于FPC长度的建议。如果没有明确说明,您可以尝试联系德州仪器(TI)的技术支持以获取更准确的信息。
2. RGB 时钟信号150MHZ,单端是否也有阻抗要求?
对于高速信号,如150MHz的RGB时钟信号,通常会有阻抗要求。阻抗匹配有助于减少信号反射和衰减,从而提高信号完整性。对于单端信号,常见的阻抗要求是50欧姆或75欧姆。具体阻抗要求取决于您的应用和设计要求。您可以查阅DLPC3478的数据手册,了解是否有关于阻抗匹配的建议。
3. FPC如果我们自己设计是否需要考虑哪些因素?
如果您自己设计FPC,需要考虑以下几个因素:
a. 信号完整性:确保信号在FPC上的传输质量,避免信号反射、衰减和串扰。
b. 阻抗匹配:如前所述,高速信号通常需要阻抗匹配,以提高信号完整性。
c. 层数和布局:根据您的应用需求,选择合适的FPC层数和布局。多层FPC可以提供更好的信号隔离和屏蔽效果。
d. 材料选择:选择合适的FPC材料,以满足电气性能和机械性能要求。
e. 连接器:选择合适的连接器,确保与主控制板和DLPC3478 RGB接口的兼容性。
f. 长度和弯曲半径:根据实际应用需求,选择合适的FPC长度和弯曲半径。
g. 热管理:确保FPC在工作过程中的温度在允许范围内,避免过热导致性能下降或损坏。
总之,设计FPC时需要综合考虑多个因素,以确保信号传输质量和系统稳定性。建议您在设计过程中参考DLPC3478的数据手册和相关设计指南,以获得最佳性能。
举报
更多回帖
