TI论坛
直播中
发生的方式
9年用户 1325经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
DAC5675A中Output setting time和update rate的关系是什么?
  • 最近要用DAC5675A芯片做数模转换,在芯片手册上,update rate最大为400MSPS,而output setting time的典型值为12ns,也就是说输入的数字信号12ns后才能转化为正确的模拟信号,那么update rate最大应该等于1000Msps/12=83MSPS,这就与400MSPS矛盾了,请问专家如何才能正确理解这其中的关系?
回帖(1)
h1654155275.5669
2025-2-14 18:08:45
首先,我们需要了解DAC5675A芯片的两个关键参数:Output setting time(输出设置时间)和update rate(更新速率)。
Output setting time(输出设置时间)是指输入数字信号后,DAC5675A芯片需要多少时间才能将数字信号转换为正确的模拟信号。在DAC5675A中,这个典型值为12ns。
Update rate(更新速率)是指DAC5675A芯片在单位时间内可以更新输出模拟信号的次数。在DAC5675A中,最大更新速率为400MSPS(百万次每秒)。
现在我们来分析这两个参数之间的关系。首先,我们需要明确一点:Output setting time和update rate是两个不同的概念,它们分别描述了DAC5675A芯片在不同方面的性能。
Output setting time(12ns)表示DAC5675A芯片在接收到输入数字信号后,需要12ns的时间才能将数字信号转换为正确的模拟信号。这个时间是固定的,与更新速率无关。
Update rate(400MSPS)表示DAC5675A芯片在单位时间内可以更新输出模拟信号的次数。这个参数与Output setting time没有直接关系,它们分别描述了DAC5675A芯片在不同方面的性能。
所以,这里的矛盾并不是实际存在的。DAC5675A芯片的最大更新速率为400MSPS,而输出设置时间为12ns。这两个参数分别描述了DAC5675A芯片在不同方面的性能,它们之间并没有直接的矛盾关系。在使用DAC5675A芯片进行数模转换时,可以根据实际需求选择合适的更新速率和输出设置时间。
举报
更多回帖
